Ufff przeczytałem i ... co wy chcecie ? toż to nowoczesność i postęp, a im bardziej urządzenie jest nowoczesne to obsługa jest bardziej zawiła i ilość błędów wzrasta ( prawo Murphego dot informatyki " jak program działa dobrze to jest przestarzały ? ).A co do wolnego oprogramowania to tez należy pamiętać o monopolu malomietkiego i jego patentach.
A wam sie udało kiedyś dodzwonić na pocztę? W Katowicach to niemożliwe, tez czekam na przesyłkę i na razie leci samolotem. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Da sie, należy niestety zrobic interface ale który ma byc master a ktory slave? Należy połączyć tak żeby dochodził sygnał PPM ze slave do master z możliwością przelączania Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
No bo nie patrzycie na problem z punktu widzenia walka rozrzadu a to on narzuca suwy a nie tłok. Jak jest połowa obrotu to tłok bedzie w GMP lub ZZ Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Masz tylko mieć synchronizacje z tłokiem i to sie zgadza bo na jeden obrót wałka wypadają dwa obroty wału. Robilem rozrządy w większych motorkach nawet V. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Tylko ze jedynie można odklucac kable zasilające zgadzasz sie? I jeszcze jeden argument, odczyt polożenia tam napięcie pomiarowe jest niewielkie i dawanie długich przewodów raczej nie pomaga. Zresztą róbcie jak tam chcecie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
W praniu to radze dac kondensatory na zasilania i krótkie przewody silnika ale google wie lepiej, tyle ze nikt nie raczył choć oscyloskopu podłączyć. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
W przewodach przepływa zmienny prąd, piki można zobaczyc oscyloskopem z ze prąd duży to i pole moze byc znaczne Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
