Treść opublikowana przez Marek_Spy
Super, ciekawe rozwiązanie Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Kanał Igora od dawna oglądam a taki motorek chętnie kupie o ile da mi ciąg zbliżony do OS Max 46 AX
Zwłaszcza lubie "samolicikiem sie bawi " Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
No bo nie patrzycie na problem z punktu widzenia walka rozrzadu a to on narzuca suwy a nie tłok. Jak jest połowa obrotu to tłok bedzie w GMP lub ZZ Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
To samo oprogramowanie a gdzie jest ta trudność? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Masz tylko mieć synchronizacje z tłokiem i to sie zgadza bo na jeden obrót wałka wypadają dwa obroty wału. Robilem rozrządy w większych motorkach nawet V. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Tylko ze jedynie można odklucac kable zasilające zgadzasz sie? I jeszcze jeden argument, odczyt polożenia tam napięcie pomiarowe jest niewielkie i dawanie długich przewodów raczej nie pomaga. Zresztą róbcie jak tam chcecie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
W praniu to radze dac kondensatory na zasilania i krótkie przewody silnika ale google wie lepiej, tyle ze nikt nie raczył choć oscyloskopu podłączyć. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
W przewodach przepływa zmienny prąd, piki można zobaczyc oscyloskopem z ze prąd duży to i pole moze byc znaczne Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
A latawiec to dron na uwięzi? Bo to zaczyna byc zabawne i podobnie jak w komunie wszystko zarejestrować za godziwą oplatą i kontrolować. A pamietam komunę i jej przejawy. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Bo jest osobliwa nomenklatura i to należy w przepisach jasno określić co jest dronem a co nie jest, kolega zapomniał pokazać amerykańskiego predatora czy inne mu podobne zabawki gdzie jakieś maleństwo typu syma jest kompletnie niewinne. Wystarczy określić ze dronem nie sa modele które powszechnie znamy i bedzie wilk syty (unia) i owca cała. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
I nawet dziala bo zrobilem kiedyś takie Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
- 24 odpowiedzi
- mixer v-tail
- mixer
(i 2 więcej)
Zadziała a prąd diody ustalasz opornikiem z gwiazdką Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
No to trochę mnie pocieszyles bo czekam na płytę główną do drukarki 3d moze za miesiąc będzie [emoji22] a wracając do tematu ten układ na tranzystorze jest fajny kwestia dobrania elementów i zrobienia smd. Ale to zależy juz od autora wątku. Można go zrobić x3 i bedzie pokazywał poszczególne ogniwa. Opornik z gwiadką myślę ze jakieś 300 ohm (nie liczylem) a potencjometr zastąpić dzielnikiem z dwóch oporników. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Dlaczego problem z wysyłki? Normalnie idzie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
OK ale nic złego nie napisałem to raczej odpowiedz na powyższy post. Można coś takiego zrobić ale trochę elementów będzie miało
No i o to chodziło żeby stanęły bo..... i po to jest wirusek wisusek zobaczymy co dalej bo pamiętam ptasią grypę
Teraz juz nic sie nie opłaca robić bo czescy będą droższe niż całość z Chin
No bo wykończyć drogie silniki [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
- 44 odpowiedzi
- chwile grozy
- huragan
Dlaczego zamykać widać ze coraz ciekawiej z tymi lądowaniami ( a może londowaniami ? w końcu to było niedaleko Londynu )?
- 44 odpowiedzi
- chwile grozy
- huragan
Dlaczego zjebany, widać poglądy różnych ludzi. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
- 44 odpowiedzi
- chwile grozy
- huragan
Kurcze ale poleciało a jak tylko wspomniałem o 303 bo takie miałem skojarzenie. Ale ciekawych wypowiedzi się doczytałem.
- 44 odpowiedzi
- chwile grozy
- huragan
Na telefonie nie widać daty przynajmniej u mnie Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
- 24 odpowiedzi
- mixer v-tail
- mixer
(i 2 więcej)
