dziobak
    2
Treść opublikowana przez dziobak
  1. Tu masz niedawno budowane skrzydło http://pfmrc.eu/index.php?/topic/61125-fpv49-v4/
  2. By nie zaśmiecać w temacie Elitar-Sigma w dziale :"modele spalinowe", ( choć temat już się skończył) postanowiłem napisać w Hyde Parku. Temat ciekawy, model budowany bez szczegółowej dokumentacji ,opis budowy praktycznie krok po kroku- czyli to co najbardziej lubimy( chyba lubimy). Niestety, padł jak wiele innych podobnych tematów i relacji z budowy czegoś nowego. Szkoda-żeby chodziarz padł przez błędy techniczne, to może bym to jeszcze zrozumiał, ale padł przez język Polski. Widać,że mamy spore grono pedagogów humanistów (prawie jak w rządzie) . Rozumiem ,że razi kaleczony język narodowy ,ale czy warto było wdawać się w dyskusję o wyższości u nad ó kreskowane poświęcając tak dobry temat? Przecież to najbardziej odporny facet wreszcie nie wytrzyma, a potem zdziwienie i dziwne komentarze, że temat upadł . Mogę tu przytoczyć kilkadziesiąt tematów ciekawych , ale nie dokończonych- zgadnijcie dlaczego? Nie każdy jest alfą i omegą. Jeden z naszych wieszczy narodowych miał skończone 5 klas powszechniaka ,ale znał się na wszystkim. Został I sekretarzem,a jego przemówienia trwały po 5 godzin- to dopiero była Polszczyzna. Cóż ,pozostaje nam jak zwykle 1555 odcinek o budowie Wicherka i wyższości Wicherka nad Piperkiem. Ciekawych modeli ,to raczej nie zobaczymy, powstają w zaciszach domowych,a relacje fotograficzne są robione do własnego archiwum. I na koniec- czy ktoś kogoś zmusza do czytania tematów które go drażnią? Z tego co wiem, to jeszcze jest konstytucja zapewniająca tą wolność. Chcę czytać, to czytam ,nie chcę to nie- proste jak konstrukcja cepa. Czego tu nie można zrozumieć? Więcej tolerancji ,bo imię znamy,ale reszty o nim nie, a w tym wieku, nie każdy jest Kozakiewiczem lub Mohamed Ali
      • 3
      • Lubię to
  3. Nie wydaje Ci się ,że mógł go nabyć jako demobil z przetargu wojskowego? przecież to szrot jak zauważył Andrzej.
  4. http://allegro.pl/farba-lakier-spray-eco-do-styropianu-akrylowy-400m-i5904874910.html
  5. Masz dalszą cześć w PDF Rascal-140cm_CNC1.pdf Rascal-140cm_CNC2.pdf Rascal-140cm_CNC3.pdf Rascal-140cm_CNC4.pdf Rascal-140cm_CNC5.pdf Rascal-140cm_CNC6.pdf Rascal-140cm_CNC a4.pdf Rascal-140cm_CNC (1).pdf
  6. Mirek proszę tylko jest 1400 mm ,jeżeli zainteresowany ,zamieszczę więcej Rascal-140cm_CNC4.pdf Rascal-140cm_CNC.dwg Sory Henryk, pisałem w tym samym czasie
  7. Powinien być taki sam Rascal-full.pdf
  8. Złącze trzy pin to podłączenie do odbiornika, śmiało można go zastąpić testerem serw jaki zamieściłeś na zdjęciu. Co do zastąpienia li-pola na zasilacz-nie wypowiem się ,nigdy nie robiłem takich eksperymentów ze względu na to ,że jednak prądowo są mało wydajne ( tu musisz mieć przynajmniej 20 A ).Lepiej znaleść obojętnie jaki pakiet akumulatorków nie musi być li-pol. Z tego co napisane , możesz użyć od 4-6 baterii np takich http://allegro.pl/pakiet-redox-nimh-rx-pack-4-8v-1500-mah-plaski-i6720154427.html lub samemu zbudować z 4 baterii Regulator oraz silnik to zestaw do samochodu rc
  9. dziobak
    [P] Plany PT 17 Stearman
    Może i to Ci podpasuje Stearman-PT-17-Kaydet.pdf
  10. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13696-mechanizm-lotek-jedno-serwo/
  11. dziobak
    Gacek
    Jako model proszę bardzo Whing_Ding_II.pdf , jeżeli oryginał Cię interesuje to tu http://www.ebay.com/itm/381613510318. To na podstawie tych planów powstał właśnie WD-II "Gacek"
  12. Można jeszcze taniej i też w kraju http://allegro.pl/drukarka-3d-prusa-i3-duzy-lcd-ramps-zestaw-diy-i5741431275.html
  13. https://hobbyking.com/en_us/ax-4005-650kv-brushless-quadcopter-motor.html. U ciebie jest literka Q, to chyba chodzi o obroty Kv:960 rpm / v .Tak jest w AX-4008D, ktory ma 620rpm/v, a z literą Q ma 960 rpm/v
  14. Albo do wulkanizatora Koszt to jakieś 7 zł
  15. Warto sprawdzić ,bo nieraz magnesy potrafią się odkleić
  16. dziobak
    Jager DIX
    Dla miłośników dwupłatów ten sam model tylko o rozpiętości 1530mm Der Jager D.IX- 1530mm.pdf
  17. Tu masz wyprzedasz kwarcy do Twojej aparatury http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPRZEDAZ-1/3504-Wyposazenie-RC/WYPRZEDAZ-KWARCE/Kwarce-Futaba/Kwarc-nadawczy-Futaba-35-MHz-kanal-66-WYPRZEDAZ-1999-ZL.html tu masz odbiornik z kwarcem http://allegro.pl/futaba-odbiornik-7k-r147f-35mhz-fm-i6764195439.html Kwarce muszą być jednakowe, czyli jednakowy kanał- nadajnik, kwarc TX- 66 i odbiornik, kwarc RX-66. Może być inny kanał ,ale odbiornik ,który Ci podałem ma już kwarc właśnie na kanał 66. Nie napisałeś najważniejszej sprawy -czy ten nadajnik pracuje na 35 Mhz- bo podany odbiornik jest na to pasmo.
  18. Tu masz kopalnię wiedzy na temat-wałów ,sterowania ,budowy kadłuba i całego wyposażenia http://marek.aplus.pl/forum/index.php
  19. Pierwsze ,to telefon nie jest przeznaczony do obrotu, tylko dla Ciebie. Kupując w sklepach zagranicznych ,nikt Ci nie da instrukcji po Polsku, bo to jest tylko do twojej dyspozycji. Brak nazwy producenta po Polsku- telefon nie idzie na handel. Ktoś musiał się walnąć z tym listem, albo komuś bardzo się spodobał. Czytając ten list ,wygląda na to ,jak byś chciał wprowadzić ten produkt do obrotu krajowego.
  20. Tu masz coś o pływakach http://www.alehar.aplus.pl/artykuly_wodny_wicherek.html lub gotowce ze sklepu https://modelemax.pl/pl/633-plywaki
  21. dziobak
    Poszukuję planów
    Znalazłem jeszcze troszeczkę http://www.seawings.co.uk/SAROCloudManGal.htm
  22. Panowie-swego czasu Graupner miał instrukcje polską do MX-16s mx_16s-PL.pdf także do mx-12, gdzieś mam też do mc-16/20. Wszystko może zależeć od ilości sprzedawanych aparatur na danym rynku. Jeżeli rocznie sprzedaż jest w granicach 100 graupnerów ,to lepiej posługiwać się językiem międzynarodowym, a zwłaszcza że za chwilę wejdzie nowszy model. Chińczycy ,po taniości mają większy zbyt i tłumaczenie im się opłaca. Po drugie ( jak już niektórzy pisali) jak mam mieć instrukcję Polską tylko po to by ona była,to wolę by jej wcale nie było. Wystarczy poczytać niektóre instrukcje po Polsku na towarach elektronicznych ,ale dostępnych w małych ilościach ,pisanych na szybko pod ustawę- strach się bać, potem przychodzi blondynka do Saturna i mówi ,że w instrukcji nie napisano jak włączyć urządzenie Instrukcje Polskie do Graupnera ,które podałem ,wyszły tylko dlatego,że był duży popyt w tamtych czasach na te aparatury inaczej pewnie też byśmy ich nie ujrzeli. Ustawa jest, owszem, ale czy przy minimalnej sprzedaży też obowiązuje-tego nie jestem pewien.
  23. Najtaniej chyba tutaj Frsky moduł do Graupnera https://www.modelmotor.pl/modul-nadawczy-frsky-dht-accst-2-4-ghz-z-telemetria.html
  24. dziobak
    Poszukuję planów
    Podobny do tego jest Sikorsky S-43 i plany można znaleźć. Z tym A-29 lub 19 to ciężko będzie.
  25. Myślałem ,że to prąd -A rozgrzewa drut ,a nie napięcie -V. Całe życie człowiek się musi uczyć Tak działają spawarki -stałe napięcie -V, ale rożny prąd -A ,im większy tym grubszą elektrodą można spawać
