Treść opublikowana przez dziobak
Diablotin 1.5m - budowa
dziobak odpowiedział(a) na radek_lodz temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
To jest to o czym pisał Leszek . Tu masz więcej zdjęć http://pfmrc.eu/index.php?/topic/13101-relacja-z-budowy-diablotin-3d-rozp1550mm/?hl=diablotin -
Sklejka 3 mm będzie mocniejsza ,a zwłaszcza w tym miejscu,które najczęściej pęka przy mocnym doziemieniu- oczywiście jak jest niedokładnie wzmocnione. -
Może takie coś Curare20_MK_plan_2.pdf Joker_25.pdf extra300s3w150_FINAL.pdf
Tu chyba zaglądałeś http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58751-diablotin-xxl-budowa/?hl=diablotin -
Silnik z dysku twardego. Jaka aparatura?
dziobak odpowiedział(a) na reg_edit temat w Od czego zacząć??
Zgadzam się ,że przeróbki są dzisiaj nie opłacalne- ale jaka satysfakcja z przerobienia takiego silnika. Jest jeszcze jedna dobra strona w przerobieniu silnika-nabycie wprawy przy nawijaniu uzwojeń i zrozumienie ,jak to wygląda. Wystarczy wejść na dział :silniki elektryczne- gdzie zapytania o przewinięcie silnika są dość częstym pytaniem i nie chodzi tu o silniki za kilka dolców, ale te bardziej droższe. -
Spojrzyj sobie na przeróbki silników https://www.alexrc.pl/old_files/page2.html a tu Polska wersja kalkulatora doboru magnesów https://www.alexrc.pl/old_files/page3.html i jeszcze jedna ciekawa stronka http://home.arcor.de/hermann.vonderhaar/Streamermotoren.htm -
Marek, mówisz o takim czymś?
Prząśniczkowe wariacje czyli koncepcja nowego modelu.
dziobak odpowiedział(a) na skippi66 temat w Modele średniej wielkości
Staranniej może na równi, ale raczej prościej. Skrzydło ma budowę mniej skomplikowaną niż Twoje- bardziej proste a zarazem bardzo funkcjonalne. Idealny do przewozu w małych samochodach. Może widziałeś taki projekt- kadłub tej samej konstrukcji http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43942-czy-to-b%C4%99dzie-lata%C4%87-projekt-weasel/ -
To może być coś podobnego , tylko po małej przeróbce. Był jeszcze podobny szybowiec szkolny"Wrona"- na zdjęciu SheetZ35_1_.pdf Sheet35_2.pdf A tu masz SG-38 w wersji elektryka http://www.rc-profimodel.cz/rc-kluzak-sk-38-sg-38/
Tu coś podobnego z jeszcze krótszą mordką http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2355923 -
q.b._20h_plan.pdf q.b._10l_plan.pdf Kadetito_Plan_FSP_11941.pdf das_liddle_stick.pdf
Czy o to chodziło? addiction 1400 plan.DXF
http://wingcgcalc.bruder.com.br/en_US/? http://rcwingcog.a0001.net/
Można samemu zrobić pakiecik -będzie taniej. Tu masz troszeczkę większe http://www.hurt.com.pl/4x-akumulatorki-everactive-r6-aa-ni-mh-2600-mah-ready-to-use,p14114.html Długość jazdy może wzrosnąć bardzo znacznie., nawet do 120% . Pakiet 7.2V możesz ,ale co to da? prędkość minimalna-nie warta skórka wyprawki. Tu masz o lutowaniu ogniw www.youtube.com/watch?v=ybz-80F2Pmc. Koszulki na akumulatorki ,kupisz w prawie każdym modelarskim. http://radio-modele.pl/koszulki-termokurczliwe,407,0.html Złącza i przewody też dostaniesz.
Możesz zobaczyć te ,mają pojemność dość dużą 2200mAh. Rozmiarowo są dłuższe o 7mm- musisz sprawdzić czy wejdą, lub szukać podobnych o większej pojemności niż te twoje 800mAh. https://www.gimmik.pl/GPX_AA_2200mAh_96V_Ni-MH,o,16589.html
Przecież tu nie chodzi o naszą giełdę-widać ,że po tylu stronach czytania coś nie teges Hyde Park-czy to nie dział w którym(według regulaminu)możemy wyrażać wszystko?-czyli ,wolność słowa i wyznania Tu dyskutujemy o psach ,kotach ,szczurach oraz jak jeździć na motorze z kierownicą z tyłu :DCzy o transakcji nieudanej, nie mamy prawa wyrazić swojej opinii w tym dziale?Według praw na niebie i ziemi jak najbardziej oby nie po łacinie To jest jedyny dział ,gdzie można nie zgadzać się z teorią Darwina i pokazać młodym adeptom sztuki rc, na co uważać przy zakupach i od kogo można kupować w ciemno(nie mylić z pokerem) .Przecież takie sprawy wychodziły nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Czy lepiej to przemilczeć?- można i tak, ale następnym razem ,może to trafić na Ciebie i co wtedy? Tu nie trzeba interwencji moderatorów, nagłośnione sprawy same powinny się rozwiązać, przecież to taka mała społeczność modelarska, gdzie jedni drugich znają z forum i nie tylko. I na koniec -oryginalny regulamin Hyde Park(tego w Londynie)mówi,żeby przemawiać ,to trzeba stać na podwyższeniu ,co uczyniłem ,stojąc na skrzynce po pomidorach
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/56695-p-plany-funflaya-pod-spalin%C4%99-40-2t/
Problem z trenerkiem Cessna 182 skylane
dziobak odpowiedział(a) na horeszko14 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Po każdej naprawie trzeba wyważyć model -sprawdzić regulator ,silnik, odbiornik i akumulator. Ten zawis ,może być spowodowany niewyważeniem modelu. Sprawdź serwa, zobacz czy trzymają neutrum, czy nie ma trzepotania po włączeniu aparatury . Sprawdź silnik na ziemi, trzymaj model i daj mu pełną moc- zobacz czy nie spadają obroty silnika. -
Powinno być tak http://www.gimmik.pl/blog/uproszczony-schemat-budowy-modeli-rc/
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/730-depronowa-technika-oklejanie-papierem/
Jeżeli to Ci się przyda to proszę Graupner+Taxi.pdf Jeszcze taki Amateur_Graupner-1100mm.pdf amigo_2.pdf amigo III.pdf
Gdzieś jest relacja z budowy tego modelu, tamten ważył pusty 1900 Jest ,znalazłem http://pfmrc.eu/index.php?/topic/17162-svenson-wayfarer-budowa-dwuplata-z-balsy/ tylko elektryk Obydwa mają 1500mm rozpiętości
Tu masz relację z budowy A 380 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1083094
To może 1854mm rozpiętości Telemaster 40 Deluxe001.pdf Telemaster 40 Deluxe002.pdf albo taki 2413mm Senior Telemaster001.pdf Senior Telemaster002.pdf
W górnopłatach czyli trenerkach, stosunek mocy do masy może być 1:2 lub 1:3. Taki wzór na obliczenie mocy silnika do spokojnego latania to: dzielimy masę modelu przez 6 np. 820 g przez 6 to moc silnika wychodzi mniej więcej 137(W) Sprawdzałem wagę tego modelu w różnych sklepach i wszędzie podają 820 g, ale nawet 890 g to śmiało pociągnie - to nie akrobat.
