Treść opublikowana przez rkrzysztof
				Jak zaprogramować serwomechanizmy lotek w modelu motoszybowca
rkrzysztof odpowiedział(a) na Arek66 temat w Aparatury RC
Arek, nie za dużo od razu. Na spokojnie poznasz możliwości swojego nadajnika i stopniowo wdrożysz to do posiadanych modeli. -
Nie trzeba od razu kupować, zrobisz bez trudu z dwóch przedłużaczy. -
Najprościej; użyj kabla "Y" do sterowania lotkami. Podłączysz do wyjścia kanału "1". -
	Wstaw odpowiadającego rozmiarem O.S. MAX'a i po problemie. Działają znakomicie.
	Sprawa rozwiązana, choć bez pomocy forum. Tresć zamieszczam dla zainteresowanych za opisem Futaby; Serwo cyfrowe prod. FUTABY S-U400 można podłączyć do wyjść S.BUS 2 (magistrala szeregowa z komunikacją dwukierunkową) lub S.BUS (magistrala szeregowa z komunikacją jednokierunkową) odbiorników, lub może ono pełnić funkcję klasycznego serwomechanizmu podłączonego do wyjścia kanałowego (PWM) odbiornika. Za pomocą np. interfejsu USB CIU-3 i programu komputerowego S-Link lub nadajnika Futaba wyposażonego w funkcję ustawień serwomechanizmu S.BUS można zaprogramować szeroki zakres parametrów serwomechanizmu (prędkość, wielkość wychylenia, bieg neutralny, zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny start itp.).
	Bardzo rozsądne podejście rzeczowego modelarza, który latał heli. Szczególnie celna jest wzmianka o konfrontacji początkującego adepta z systemem flybarless. Przy nauce latania heli bardzo istotny jest dostęp do części zamiennych i pomoc doświadczonego kolegi-modelarza znającego temat.
	Może warto rozważyć tę modyfikację?
- 19 odpowiedzi
- taranis
 - aparatura rc
				RWD-5 w skali 1:4 - odbudowa - W. Schier
rkrzysztof odpowiedział(a) na SowaFSO temat w Modele spalinowe
Legendarny RWD-5 Papy Shiera był w skali 1:6, a nie 1:4. -
	Bez problemu dobierzesz pasującą antenę, jeśli gniazdo antenowe nie ucierpiało, to wszystko powinno działać.
				Uwaga na Radia Jeti kupowane od modelarzy Czechów!!!!
rkrzysztof odpowiedział(a) na kulfon250 temat w Aparatury RC
I za to można polubić Jeti. -
	Znalazłem coś takiego: "Wydaje się, że dlatego, że serwos serwo S.BUS mogą zakłócać dwukierunkowe połączenia, w szczególności. Futaba mówi [1]: Cytat: Należy pamiętać, że jeśli urządzenia inne niż urządzenia kompatybilne z S.BUS2 (w tym serwomechanizm „S.BUS”) są podłączone do kontrolowanej linii S.BUS2, urządzenia S.BUS2 nie będą działać prawidłowo. Dlatego podłącz tylko urządzenia S.BUS2 do systemu S.BUS2. Więc w kwestii OP, Mieszanie S.BUS i S.BUS2 na tym samym przewodzie są obarczone dla funkcji S.BUS2, ale przy użyciu Wszystkie S.BUS servos działa pewnie."
	Pytanie, może prozaiczne dla znawców tematu. Czy serwo np. Futaby opisane jako S-bus2 będzie pracowało sterowane sygnałem S-bus?
	Instalację przewodów do serw z pewnością łatwiej będzie przeprowadzić przed pokryciem skrzydeł folią.
				Światla do łódki zanętowej
rkrzysztof odpowiedział(a) na dawid1346 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Istotne jest uszczelnienie klejem lub silikonem, bo bez tego światła długo nie pociągną. -
				WL Toys 144001 - Chłodzenie wodne silnika
rkrzysztof odpowiedział(a) na Market temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Czyli leczymy skutki, a nie eliminujemy przyczyny. Ciekawa teoria. -
				Mini złącze 2-pinowe wodoszczelne do kamery FPV w łódce zanętowej – co polecacie?
rkrzysztof odpowiedział(a) na dawid1346 temat w Ogólnie
Może bezpieczniej będzie umieścić złącze wewnątrz kadłuba, a popracować nad szczelnym przepustem dla przewodów? -
	Zrobi, zrobi, tylko odpowiednio wcześniej musisz rozpędzić.
	P Pies jak to pies, tęskni za pełną miską.
	Wiele współczesnych nadajników posiada funkcję monitorowania pasma częstotliwości. Poproś któregoś z kolegów w okolicy z nadajnikiem, który posiada tę funkcję o pomoc.
	Piękna, modelarska robota. Czekamy na oblot.
	Odkrycie Ameryki.
- 19 odpowiedzi
- taranis
 - aparatura rc
	D8 to już archiwalny system.
- 19 odpowiedzi
- taranis
 - aparatura rc
	Odpuść sobie system ACCST, to krok wstecz.
- 19 odpowiedzi
- taranis
 - aparatura rc
