sylkub
Treść opublikowana przez sylkub
  1. Robert , dzięki za przypomnienie
  2. Ok .Dzięki
  3. Piotrze , czy możesz podać wymiary komory na zbiornik paliwa?
  4. Bez przesady, ale dzięki . Łatwo było zgadnąć pamiętając ile ważą skrzydła i statecznik ze sterami. Tu jeszcze dojdzie kilka gram na osłonę sinika i uzupełnienie przodu kadłuba. Czy to dobra waga ? Na tym etapie tak .Szacunkowo powinieneś doliczyć ok 100 g na oklejanie i kolejne 150 na malowanie . Nie pamiętam ile ważył oryginał. Zakładam ,że przy lekkim pomalowaniu model bez wyposażenia powinien ważyć ok 850 -900 gr. Do tego silnik , zbiornik ,podwozie ,śmigło ,kołpak . Jeżeli zmieścisz się z całością w granicach 1500 gr będzie ok.
  5. Ile powinno czy ile waży na moje oko.? Myślę ,że waży nie więcej jak 600 - 650 gr.
  6. Witam ponownie, w załączeniu planowany program zlotu. ZLOT SYMPATYKÓW MODELI LATAJĄCYCH NA UWIĘZI.docx
  7. Trochę dużo jak na model tej wielkości. Powinieneś go trochę odchudzić. Zacznij od podwozia ,zapewne zrobiłeś zgodnie z planami mocowane na trzy śruby .Możesz jedną usunąć ,dwie w zupełności wystarczą . samą goleń z blach sugeruję zwęzić do 2 cm. Koła ,jakie masz koła ,jeżeli piankowe to ok ale jeżeli inne to też do wymiany . Jeżeli masz dostęp do wręgi podwoziowej też spróbuj ją odchudzić poprzez nawiercenie otworów na wysokości trzeciej śruby. Skrzydło też można odchudzić poprzez wycięcie otworów wszędzie gdzie się da : zewnętrzne skrzydło ,żeberka ,końcówki , wytnij otwory w klapach i sterach wysokości , statecznik pionowy ze sterem kierunku też zrób ażurowany. zrób nowy zbiornik paliwa z innej blachy. możesz też wyażurować kadłub tak jak to zrobił kolega ,który buduje Stillettto na tym forum. w ostateczności możesz latać bez tłumika lub go trochę odchudzić. Jeżeli będziesz latał z tłumikiem o sugeruję zwiększyć odległość pomiędzy tłumikiem a kadłubem jest trochę za mała i kadłub może się nadmiernie nagrzewać szczególnie po locie gdy silnik nie jest chłodzony powietrzem w czasie lotu. a tak na przyszłość to przy budowie modelu aga jest jednym z niezbędnych przyrządów. sukcesów życzę i jak co to pytaj.
  8. Cześć, sugeruję zalaminować cienką tkaniną szklaną lub samą żywicą
  9. Jeśli jest na zero to ok. Ja mam takie proste urządzeniem do pomiarów kąta zaklinowania .
  10. Krzysztof, brak mi odpowiedzi na drugą część pytania. Czy sprawdzałeś kąt zaklinowania skrzydła i statecznika poziomego patrząc z boku kadłuba ,po cięciwie profilu skrzydła i statecznika poziomego . Kąty zaklinowania wg mnie są bardziej istotne niż odlegółści , które pokazaeś na załączonych fotkach. S
  11. Rozumiem , że sprawdziłeś odległości od krawędzi spływu skrzydła do krawędzi spływu statecznika poziomego oraz kąt zaklinowania skrzydła i statecznika poziomego.
  12. Zbiornik nie powinien mieć takich ostrych krawędzi. Ja to robiłem w ten sposób, że do boków dodawałem zakładki po ok 2 mm zagięte do środka .Zakładki były pobielane cyną i potem grzane wszystko po krawędzi zbiornika . Rutka zasilająca silnik w paliwo nie powinna być tak zagięta powinna być prosta. Instalacja paliwowa powinna być jak najkrótsza.
  13. Piotrze, a według jakich planów lutowałeś ten zbiornik ?
  14. Zakończenie linek ok, ja zamiast zagniatania rurek ( prawdopodobnie dlatego się zerwało przy końcówce ) stosuję owijanie nitką węglową stosowaną w wędkarstwie i zaklejam klejem cjanoakrylowym. Jedna uwaga do rurki, obcinam ostry koniec. Zakończenie linek robię na końcu po sprawdzeniu ustawienia klap i sterów i ich wklejeniu .Mam wtedy możliwość korekty bez konieczności gięcia już klejonych powierzchni sterowych. na popychacz pomiędzy klapami i sterami stosuję rurkę węglową 7x6 mm. w moim przypadku mam dostęp do układu sterującego i mam możliwość regulacji ,stosuję specjalne, mocne snapy na popychaczu klap i na popychaczu sterów na jednym jego końcu.
  15. Każdy sposób jest dobry kiedy jest skuteczny. Kesony nie muszą być zamknięte na całej rozpiętości skrzydła a czasami nie mogą bo przy zastosowaniu regulowanego wyjścia linek regulacja będzie ograniczona właśnie przez wypełnienie .miedzy dźwigarami. Ja w swoich modelach zamykałem kesony poprzez wypełnienie pomiędzy dźwigarami z basy w centropłacie na około 1/2 połowy rozpiętości skrzydła . Jak przedobrzyłem z doborem basy na dźwigary( zbyt miękka) wtedy skrzydło mi się złożyło podczas lotu w silnej turbulencji. Złamanie nastąpiło w centropłacie a nie w miejscu gdzie są wyażurowane kesony. Tak, że wszystko jest ok. Jak zwykle są różne szkoły , falenicka i otwocka . chodzi oto aby działało i było skuteczne. Hejka.
  16. Przepraszam nie pomyślałem , że to będzie monolit .Ja buduję rozkładane i stąd ta uwaga . Waga ok.
  17. Ile ważą kompletne skrzydła i statecznik poziomy ze sterami? Ja zawiasy i dźwignie wklejam po oklejeniu i pomalowaniu modelu .Jest to jedna z ostatnich czynności do wykonania .
  18. Zaczynałem na Skorpionie 710Kv/V 1000 W do modelu o rozpiętości ok 1500 mm waga gotowego do lotu 1750 - 1800 g . Aku 6S 40C 2200 - 2530 mAh . Obecnie latam na silniku z przekładnią dwa śmigła przeciwbieżne . aku 2200 -2250 6S. Jeżeli chcesz więcej szczegółów pisz na piv. Cd odpowiedzi: timery i spiny regulujemy tylko przez Jet Boxa, co do silników to ważna jest masa modelu i wtedy można coś dobrać . Co do timera to się dowiem u kolegów.
  19. Ja jak i pozostali w kraju używamy: regulator Spin66 dedykowanym do F2B i timer aktywny od Igora Burgera. Do tego układu mam ustawienia w zależności od używanych śmigieł.
  20. Wstawiłem zawody więziowe z kalendarz aeroklubowego ,planowane są jeszcze jedne do Pucharu Polski. Jak się pojawią to dopiszę do kalendarza na forum.
  21. Krzysztof, co za problem? chcieć to móc. Robi się tak samo jak salinę tylko kadłub nie ma łoża do spaliny tylko wręgę do elektryka. Lata się tak samo w lewą stronę.
  22. na zawodach w F2B na około 20 zawodników spalinami lata jeszcze 4 może 5 zawodników .Cała reszta to elektryki.
  23. Skontaktuj się z Robertem Tomzikiem ,on będzie zamawiał różne rzeczy w sklepie na Ukrainie to może zamówi i dla Ciebie linki a najlepiej dwa komplety .
  24. Krzysztof , w zaproszeniu nie jest napisane ,że to ma być konkretny model. Myślę ,że ze starych czasów coś możesz odkurzyć i odświeżyć nawyki latania na uwięzi. To może zdecydujecie się przejechać obaj . Zawsze to o połowę "bliżej".
  25. Jeżeli ktoś coś będzie miał do sprzedania będzie mile widziany.
