sylkub
Treść opublikowana przez sylkub
Gratulacje. Życzę sukcesów podczas zdobywania dalszych umiejętności. Przy okazji zapraszam na Puchar Świata i Mistrzostwa Europy w pierwszej połowie sierpnia na lotnisko Kruszyn. S
Krzysztof, sprawdź ile waży plastelina na końcu zewnętrznego skrzydła. Oczywiście dłuższe linki od tych, na których latałeś pierwszym razem. Mój model ,którym latałem u Ciebie waży ok.1720 i nie było problemów jak do tej pory. Sukcesów w oblocie. Pozdrawiam S
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Krzysztof , zważ statecznik poziomy ze sterem wysokości, przy takim układzie jak zastosowałeś powinien ważyć ok 90-95 gr. jeżeli jest więcej sugeruję zdjąć trochę wagi. Ja w swoich statecznikach i sterach zdjąłem ok 30 g .Sugeruję abyś zrobił nowy statecznik pionowy ale konstrukcyjny ,oczywiście ster kierunku na 0 . To następne kilka gr. mniej. Grzegorz, dzięki za pozdrowienia , również pozdrawiam ale syn to był Zbyszka R z Łodzi a nie mój .
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Krzysztof, ja ustawiam sinik na 0, następnie sprawdzam w locie jak model się zachowuje i ewentualnie wychylam w zależności od potrzeb przez podłożenie podkładek . Co do ustawienia timera to w modelach z napędem sinikiem solo ,(bez przekładni) umieszczam go przy CG. Krawędź timera ze stykami jest za SG patrząc w kierunku lotu. Być może jest to taka sama odległość . Co do podwozia , ja w swoich elipsach obróciłem goleń i osie kółek mam tuż przed krawędzią natarcia skrzydła i jest ok . Pozdrawiam Świątecznie
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Krzysztof, pięknie wyszło. Trochę to wysunięte podwozie psuje sylwetkę . Spróbuj je obrócić o 180 . Nowe śmigło dla Ciebie się robi 11x6 czterołopatowe. Przydały by się owiewki na koła. Co do wagi całości uważam ,że może być za lekko. Będą problemy w czasie wiatru. ale wszystko wyjdzie w czasie oblotu. jeszcze jedno , jak daleko od śc umieszczony jest timer? Krzysztof ,wg mnie umieszczenie regulatora koło akumulatora może powodować jego nadmierne nagrzewanie i wyłączanie się po osiągnięciu temp .110 st. Regulator musi mieć dobre chłodzenie. Przeniósł bym go jak najbliżej wylotów powietrza.
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Mistrzostwa Polski Modeli Latających na Uwięzi -Gliwice 29-30 Kwiecień 2023
sylkub odpowiedział(a) na Kazik.R temat w Zawody i imprezy
Kaziu ,ok. Rozumiem ,że pierwsza fotka to przymiarka do starów w tegorocznym sezonie. -
Kaziu, w kalendarzu AP na stronie Komisji Modelarskiej Mistrzostwa Polski w kat.F4B i PP w kat.F2B w Gliwicach są w terminie 39-30 .04. To jak to w końcu jest ?. -
Kaziu , dzięki za informację . Już wszystko wiem. Pozdrawiam. -
Kaziu , czy w dniach 29-30 .04 będą Mistrzostwa Polski czy Puchar Polski w F2B? -
Pierwsze zawody F2B na torze w Gliwicach 29-30 kwietnia. Czasu nie za dużo
Krzysztof , piękna robota jak zawsze. zakończyłem remont rozbitej elipsy "12" . Czekam na lepszą pogodę z malowaniem owiewek na koła. Poprawiłem obie poprzednie elipsy. odchudziłem o ok. 30 gr na stateczniku poziomym ze sterami . Jak tylko będzie cieplej zaczynam próby w locie i ostateczne regulacje. Tak to wyszło
- 74 odpowiedzi
- 10
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Na razie to nie ma się czym martwić. Jak będziesz miał model gotowy do lotu to go zważ . wtedy będziesz wiedział czy linki się dobre. Dla pewności zrób próbę naciągu tak jak to się robi na poważnych zawodach modelarskich, Całość układu sterowania powinna wytrzymać siłę naciągu równą 10-cio krotnej wadze modelu jednak nie więcej jak 20 kg. Jeżeli wytrzyma jest ok.
Jak do modelu napędzanego silnikiem 6,6 cm to mogą być za za cienkie. Linki powinny wytrzymywać siłę naciągu równą 10 kriotnej wadze modelu gotowego do lotu. A te wg producenta wytrzymuję 12 kg. Sprawdził bym dokładnie przed lotem czy wytrzymają ciężar modelu. No chyba ,że zakupione do modelu z mniejszym silnikiem. silnikiem
Potwierdzam , ASP jest niezłym motorkiem . Ok. czekam na fotkę.
Nie latałem na ASP . Nie wiem jak głęboko chcesz się angażować w uwięź ? Od tego powinieneś zacząć kompletować sprzęt do latania . Jutro dam znać.
Cześć, do lakierowania modelu przed wpływem paliwa i oleju możesz użyć każdego lakieru utwardzalnego .Może to być lakier akrylowy lub poliuretanowy. Koledzy malują lakierami samochodowymi tzw. bazami i kładą na to lakier bezbarwny. Co silnika to odradzam Radugę 7,5 .Silniki miały straszne drgania . Model rozsypie się w powietrzu. Lepszy będzie OSmax 6,5 cm. Czy rozważałeś zastosowanie napędu elektrycznego? Teraz 95% modelarzy w F2B lata elektrykami. Życzę sukcesów i do zobaczenia na zawodach
Krzysztof , ja do klap używałem trochę mniejszych zawiasów . W Twoim przypadku spróbuj obciąć zawias ( tą część, która wchodzi w klapę ) o jeden e otwory , możesz też dostosować kształt zawiasu do kształtu klapy w miejscu gdzie go zaplanujesz. PZDR
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Krzysztof , mam sugestię dotyczącą rozmieszczenia zawiasów w klapach i sterach, zawiasy w klapach najbliższe kadłuba są wg mnie nie potrzebne bo klapę w tym miejscu trzyma dźwignia . zawias na końcu klapy powinien być jak najbliżej jej końca . Ja w klapach na końcu skrzydła dawałem nawet po dwa zawiasy aby było sztywniej .W swojej elipsie zawiasy mam umieszczone jak najdalej się da do końca klapy. Świetnie ,że ruszyłeś z dalszymi pracami. Ja tez działam ostro dalej .
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
Oba modele mają za słabe kadłuby . Przy twardym lądowaniu złamią się za skrzydłem. Jeżeli szukasz gotowego modelu skontaktuj się zPiotrem Sz . w zakładce "akrobat do treningów". On chciał się pozbyć model Akrobata.
W uzupełnieniu do tematu model- na stronie sklepu Modelemax w zakładce modele na uwięzi jest model wycięty laserowo pod silnik jaki posiadasz . Na początek będzie dobry. Pozdrawiam
Podsyłam plany modelu na sinik 2,5-3,5 cm. Przeczytaj co jest napisane w opisie modelu. Porównaj wielkości modeli ,wyciągnij wnioski i sam wybierzesz. Pozdrawiam Przepraszam jeszcze plany VENGEUR_C_Chaużit_1968r.pdf
Os 25 La może być za słaby ,ale jeżeli zbudujesz lekki modle to do nauki podstaw latania na uwięzi może być wystarczający. Mój syn latał tym modelem napędzanym HP 40 . Widziałem też ten model w akcji z silnikiem 5,6 cm. Może do czasu gdy rozpoczniesz budowę uda się zdobyć większy silnik.
cześć, w załączeniu fotka linek, na których latałem modelami z silnikami spalinowymi. Linki można kupić na stronie JANNS NETCRAFT w USA. Być może znajdziesz gdzieś w Polsce w sklepach z akcesoriami wędkarskimi. W Stanach kosztują 23,79$. z tego krążka wychodzą dwa komplety linek po 20 m. Co do modelu to polecam CAP 20 . Plan w załączeniu. Pozdrawiam RightFax Web Access.url.pdf Zeskanowany dokument.pdf
Krzysztof, śmiało możesz kleić cyjakiem. Piękna robota.
- 74 odpowiedzi
- budowa modelu f2b
- kszczech
(i 3 więcej)
