Marcin
    2
Treść opublikowana przez Marcin
  1. Pamietać Waćpan musisz, że aparatura owa na 40Mhz nastrojona, latającymi modelami Waćpan nią nie posterujesz zgodnie z prawa przepisami
  2. Marcin
    Ubiliśmy kreta (18+)
    Rotfl Brakuje tylko oderwanej łapy goryla
  3. Przy okazji montażu - czy ktos z Was skracał przewód idący od zapłonu do świecy? Czy to niewykonalne?
  4. Kiedys kupilem w Obi
  5. Muahahahaahahahha
  6. Wiesz - dla mnie, do rekreacyjnego latania moze 10 razy w roku nie potrzeba niewiadomo jakich osiagow itp Skrzydla zrobie na taśme i oblot po wakacjach
  7. Dziś powalczylem z ogonem. Wymagal bardzo malej podkladki z kawalka balsy usztywnionej na CA ale jest juz teraz rowno. Wczesniej, przy skrzydlach poziomo, roznica koncowek V nad ziemią wynosila ponad 3cm! Dorobilem jeszcze pasy, zeby bylo ja troche lepiej widac na niebie i wlasciwie to tyle...
  8. Zaplon bierze niewiele. Po calym dniu holowania dopompowywalem okolo 500, 600 mAh. Godzina pracy silnika w modelu to dosc sporo jest, ale taki 2700 powinien wystarczyc.
  9. Zasilanie silnika benzynowego - zaplonu - zrob calkowicie osobno. Zwykly pakiet NiXX 4 lub 5 celowy 2000 wystarczy na sporo latania. Ja w moim Pilatusie, ważącym 8kg mam serwa i odbiornik zasilane z jednego źródła - manager zasilania Accusw2 i dwa pakiety 6celowe NiCD podpięte i wystarcza. Weź pod uwagę, że im więcej elektroniki tym większe szanse na zakłocenia, uszkodzenie jakiegoś ogniwa itp
  10. Skrzydlo juz jest dowazone jedno, roznica miedzy nimi to 2 gramy. Dzis zajme sie Vką, bo rzeczywiscie jest dosc konkretnie przekrzywiona :/ I pomierzę kąty, o ile dorwę miarkę
  11. Marcin
    Ki84 (ESM)
    W takim modelu proponuje żarzenie świecy odpalane z nadajnika, zasilane od środka
  12. Marcin
    sciagniecie mr2- niemcy
    Atos jako nauka przed MR? Znaczy sie w sumie... kierownica tez okragla i tez sie kreci w te sama strone...
  13. Silnik bedzie ok. Na 3s wystarczy mocy, jak masz zaczynac dopiero z elektryfikacją to wrzuć 4s i bedzie zapas. Same silniki ostatnio podobno jakosciowo tracą. Więc albo kupić od razu na zapas 2 albo coś lepszego kupić w Polsce, np Dualsky Tutaj http://www.nastik.pl/konwersja-napedu-spalinowego-67cm-elektryczny-p-1104.html masz gotowy zestaw do konwersji
  14. Marcin
    Malker, przeciez masz to 4 posty wyżej
  15. Marcin
    http://www.wykop.pl/ramka/704717/kupuje-litra-i-nie-bede-odwijal-czyli-pier-nie-o-szopenie/ tak mi sie tylko skojarzylo
  16. Powinno sie sprawdzic, choc tutaj kadlub ma b. malo wyprowadzonego profilu na skrzydlo i bedzie ciezko skleic. Ale cos poradze
  17. Dziś odbył się spontaniczny oblot. Czasu starczylo akurat na jeden kontrolny lot. Kilka spostrzeżeń: Model wywazony wg producenta troche za bardzo ciągnął na dziób. Muszę cos pomyslec, i cofnac SC o kilka mm. Koniecznie musze zwazyc skrzydla. Model dosc mocno sciagal na prawe skrzydlo. Lądowania bez butterfly to masakra - przelecialem caly pas, model niesie sie niesamowicie. Sam butterfly bardzo skuteczny. Zastosowany naped ciagnie model ostro w gore nawet na pol gazu wiec jest ok. Ogolnie podsumowujac - 4 z plusem dla modelu. Musze jeszcze wymyslic jak zabezpieczyc skrzydla przed rozsunięciem się w locie i mozna latać. A, i jeszcze musze ja jakos dokolorować. Czarne pasy na dolnej powierzchni skrzydla plus pomarańczowe koncowki skrzydel u góry powinny wystarczyć
  18. U mnie w Katowicach znalazlem takie, ze weszly mi HS81 do srodka bez klopotu. A sa tez wieksze
  19. W sklepach RTV / Elektronicznych szukaj koszulek na przewody elektryczne.
  20. Zasilanie skopiuj ze sprawdzonych układów w akrobatach - jakis manager zasilania powinien wystarczyć
  21. Trzy quady się spotkały I jeszcze zdjęcia kolegi Tomka https://picasaweb.google.com/115288389963491530456/24Cze2011Latanie?authkey=Gv1sRgCLf7ipGWuqq3cQ#
  22. Postarom sie, jak nie zapomna Poluja tam na jakis lot zapoznawczy szybowcem wiec moze sprobuja to jakos połączyć
  23. Barakuda gotowa. 2400 do lotu. Wywazona z 4s praktycznie bez grama ołowiu na 112mm od natarcia (producent zaleca 110 wiec jest super - jak sie doladuje pakiet to wiecej prądu obciąży dziób Musialem tylko przykleic 5g pod serwo lotki w lewym skrzydle, bo model przechyla na prawo. Jutro albo w sobote oblot
  24. Tomek - gdzie dokladnie stoi w Rudzie Śl? bym se pojechal obadac
  25. Poza tym jeszcze jedna sprawa - jak rozladujesz do zera NIXX to jakos je podratujesz. Z lipolem bedzie gorzej. Musialbys buzzer zamontowac
