Marcin
    2
Treść opublikowana przez Marcin
  1. Co mają z lotniczym modelem wspólnego te 2 fotki :
  2. Marcin
    Wiatrakowiec dwuwirnikowy
    Nosz Ty Bez świadków se poleciał
  3. Marcin
    No to wrzuce aparat do kufra i wyciagam moto
  4. Marcin
    Pi razy oko o ktorej bedziesz? Bo jakis koleś z Wodzisławia chce spodnie motocyklowe kupić więc bym się spróbował jakoś terminami wbić i wpaść z kamerą i aparatem
  5. Marcin
    Planujesz oblot jutro? Moze bym sie do Gotartowic wybrał
  6. Ale z tymi http://www.nastik.pl/dualsky-1200mah-45c6c-p-3245.html juz by chyba przeszło. Prądowo dałyby radę chyba
  7. Jak chcesz, to mogę spróbować. Wracam do FPV, cały osprzęt mam w Quadzie, więc mógłbym pod kątem 'świeżaka' to ocenić.
  8. Nic dziwnego, ze pianki królują - łatwość i szybkość produkcji, wytrzymałość większa niż balsiaki. A aparatura zabójcza
  9. Wrzucić takie 2 http://www.nastik.pl/dualsky-300mah-45c6c-p-3838.html Bedziesz mial 4s na pare chwil
  10. Skubany Fajnie sie masz - na lotnisko w kapciach i z herbatą podejść to nie każdy może
  11. Vampire przy zamowieniu z HK wyjdzie 160$ z wysyłką, a przy zamowieniu z DE wychodzi 92 $ z tym, że w DE jest tylko ARF a ten z HK jest juz gotowcem bez baterii Na razie i tak się wstrzymam, ale chyba i tak zakonczy się kupnem z HK. Nic mnie nie goni
  12. To sobie kupie przy okazji w HK 4 sztuki
  13. Phantom taki sobie, szczerze mowiąc. Fajny tam jest jeszcze Hawker Hunter, ale najbardziej mnie kusi Vampire Tylko w DE warehouse go nie mają
  14. Dzięki
  15. Nie rozwaliłem, tylko tak sobie w HK siedze i oglądam piankowce
  16. Takie pytanie - czy do tego modelu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18156__T_45_Goshawk_R_C_64mm_EDF_Jet_EPO_Kit_only_DE_Warehouse_.html podejdzie napęd oryginalny ze Stingera?
  17. Pakiet nadajnika doładuj i do aparatury. Tak samo zrób z lipolem do modelu. Tam ryzykujesz, ze niedoladowany pakiet zostanie błednie odczytany przez regulator i odetnie za późno.
  18. Hmm, to by sporo wyjaśniało. U mnie szybuje już, jak tylko dałem pakiet bardziej w tył. Wygląda na to, że przy 1600 będzie lepszy stosunek mocy do wagi co da łatwiejsze starty a i czas lotu może wcale się nie skrócić. Może kupię z 2 sztuki na próbę. Na jakich latasz?
  19. Nie bylo okazji, zeby sprawdzic nowy odbiornik. A jakos nie chce mi sie na 2.4 MX-16 przerabiac na razie.
  20. Dzwonilem rano, to siedzieli tam. Ale jak to teraz wyglada, to nie wiem. Najwyzej bedzie wystawa statyczna w hangarze
  21. Tak to jest jak lotnisko jest na odludziu, w spokojnej okolicy, w lesie - Dziki robią swoje
  22. Zrobilem dziś jeden lot (coś mi czasami szarpnie, nie wiem, co jest, wymieniłem odbiornik na inny - latam na 35 mhz), z przesuniętym lekko w tył pakietem. Efekt - lądowanie normalniejsze, model nie spada na dziób bez napędu. Jeszcze wyćwiczyć wyrzuty i będzie dobrze Shot at 2012-08-28
  23. Weź pod uwagę, że wymieniony tam napęd to jakiś High End. Mysle, ze na elementach z HK możnaby to zrobić taniej (120mm turbinki widziałem tam)
  24. Mam czym latać, więc z Hunterem nie muszę się spieszyć. Tutaj masz specyfikację takiego modelu (choć może uda się zrobić lżej?) http://www.rcgroups....28&postcount=49 Model Type: Hawker Hunter MK 58 (1987 version) Scale: 1:6.8 Manufacturer: HT Modellbau http://www.ht-modellbau.ch/ Wingspan: 1.506m Length: 2.08m Weight: 12kg EDF Unit: Schuebeler DS94 HST 128mm http://www.schuebeler-jets.com/ Motor: DS94 (Generation 2010) Controller: Schulze future-xl-40.160 http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/ Battery: Turningy 30C 14s 6600mAh (2x3300mAh) http://www.hobbyking.com/ Thrust: 8.3 kg Current: 142A Airtime: 3 - 4 minutes Owner: Michael Bucher Specials: - Open duct system - Conversion of standard turbine jet airframe - Power is just right for scale like operation, preparing for some modification on the ducting
  25. Dzięki za informacje. Prawda jest taka, ze Stinger na razie wystarcza ale mam fajne plany Hawker Huntera o wymiarach 2m długości/1.5m rozpiętości (mniej więcej) i tak się zastanawiałem, może przez zimę coś zbudować ...
