Marcin
    2
Treść opublikowana przez Marcin
  1. Mam dokladnie ten pakiet http://www.nastik.pl/dualsky-2100mah-30c5c-148v-p-1345.html
  2. Podjedź do Gotartowic w weekend jak jest pogoda na lotnisko Aeroklubu ROW to na pewno znajdziesz kogoś, kto Ci pomoże ze skrzydełkiem.
  3. Znajomy ma Sig Four Star 60. Na oko podobnie gabarytowo do tego RV. Lata na OS 70 Surpass II. Jak wsadzisz 90tke to starczy
  4. Marcin
    Lipole mi śmierdzą ;)
    Podejrzany lipo jest w osobnym pojemniku. Bede obserwowal pozostale. Lipole w czasie sezonu przechowywane w systemie 'storage' i doladowywane przed lotami.
  5. Marcin
    Moze to dziwnie zabrzmi : Trzymam w pudełku dość szczelnym moje lipolki. Po otwarciu czuć mocny, ostry zapach. Podejrzenie padlo na jeden lipol, w ktorym srodkowa cela jest duzo slabsza. Wiec wyciagnalem, do innnego pudelka. Faktycznie smierdzi. Ale pozostale tez walą , choć nie tak mocno. Why? Pozostale pakiety sa w 100% sprawne! No chyba, ze to jeszcze woń z tamtego lipola pozostala
  6. Go Pro na ogonie duzo narobilo z wywazeniem?
  7. Pamietać Waćpan musisz, że aparatura owa na 40Mhz nastrojona, latającymi modelami Waćpan nią nie posterujesz zgodnie z prawa przepisami
  8. Marcin
    Ubiliśmy kreta (18+)
    Rotfl Brakuje tylko oderwanej łapy goryla
  9. Przy okazji montażu - czy ktos z Was skracał przewód idący od zapłonu do świecy? Czy to niewykonalne?
  10. Kiedys kupilem w Obi
  11. Muahahahaahahahha
  12. Wiesz - dla mnie, do rekreacyjnego latania moze 10 razy w roku nie potrzeba niewiadomo jakich osiagow itp Skrzydla zrobie na taśme i oblot po wakacjach
  13. Dziś powalczylem z ogonem. Wymagal bardzo malej podkladki z kawalka balsy usztywnionej na CA ale jest juz teraz rowno. Wczesniej, przy skrzydlach poziomo, roznica koncowek V nad ziemią wynosila ponad 3cm! Dorobilem jeszcze pasy, zeby bylo ja troche lepiej widac na niebie i wlasciwie to tyle...
  14. Zaplon bierze niewiele. Po calym dniu holowania dopompowywalem okolo 500, 600 mAh. Godzina pracy silnika w modelu to dosc sporo jest, ale taki 2700 powinien wystarczyc.
  15. Zasilanie silnika benzynowego - zaplonu - zrob calkowicie osobno. Zwykly pakiet NiXX 4 lub 5 celowy 2000 wystarczy na sporo latania. Ja w moim Pilatusie, ważącym 8kg mam serwa i odbiornik zasilane z jednego źródła - manager zasilania Accusw2 i dwa pakiety 6celowe NiCD podpięte i wystarcza. Weź pod uwagę, że im więcej elektroniki tym większe szanse na zakłocenia, uszkodzenie jakiegoś ogniwa itp
  16. Skrzydlo juz jest dowazone jedno, roznica miedzy nimi to 2 gramy. Dzis zajme sie Vką, bo rzeczywiscie jest dosc konkretnie przekrzywiona :/ I pomierzę kąty, o ile dorwę miarkę
  17. Marcin
    Ki84 (ESM)
    W takim modelu proponuje żarzenie świecy odpalane z nadajnika, zasilane od środka
  18. Marcin
    sciagniecie mr2- niemcy
    Atos jako nauka przed MR? Znaczy sie w sumie... kierownica tez okragla i tez sie kreci w te sama strone...
  19. Silnik bedzie ok. Na 3s wystarczy mocy, jak masz zaczynac dopiero z elektryfikacją to wrzuć 4s i bedzie zapas. Same silniki ostatnio podobno jakosciowo tracą. Więc albo kupić od razu na zapas 2 albo coś lepszego kupić w Polsce, np Dualsky Tutaj http://www.nastik.pl/konwersja-napedu-spalinowego-67cm-elektryczny-p-1104.html masz gotowy zestaw do konwersji
  20. Marcin
    Malker, przeciez masz to 4 posty wyżej
  21. Marcin
    http://www.wykop.pl/ramka/704717/kupuje-litra-i-nie-bede-odwijal-czyli-pier-nie-o-szopenie/ tak mi sie tylko skojarzylo
  22. Powinno sie sprawdzic, choc tutaj kadlub ma b. malo wyprowadzonego profilu na skrzydlo i bedzie ciezko skleic. Ale cos poradze
  23. Dziś odbył się spontaniczny oblot. Czasu starczylo akurat na jeden kontrolny lot. Kilka spostrzeżeń: Model wywazony wg producenta troche za bardzo ciągnął na dziób. Muszę cos pomyslec, i cofnac SC o kilka mm. Koniecznie musze zwazyc skrzydla. Model dosc mocno sciagal na prawe skrzydlo. Lądowania bez butterfly to masakra - przelecialem caly pas, model niesie sie niesamowicie. Sam butterfly bardzo skuteczny. Zastosowany naped ciagnie model ostro w gore nawet na pol gazu wiec jest ok. Ogolnie podsumowujac - 4 z plusem dla modelu. Musze jeszcze wymyslic jak zabezpieczyc skrzydla przed rozsunięciem się w locie i mozna latać. A, i jeszcze musze ja jakos dokolorować. Czarne pasy na dolnej powierzchni skrzydla plus pomarańczowe koncowki skrzydel u góry powinny wystarczyć
  24. U mnie w Katowicach znalazlem takie, ze weszly mi HS81 do srodka bez klopotu. A sa tez wieksze
