Grzegorz
Treść opublikowana przez Grzegorz
Kochany Święty Mikołaju, w tym roku chciałbym dostać wypasione tłuste konto bankowe z okrągłą sumką i szczupłą sylwetkę. I PROSZĘ NIE POMYL TYCH DWÓCH SPRAW TAK JAK W ZESZŁYM ROKU!!! Z góry dziękuję.
- 5
Wygląda na to, że to potomek dawnego depronu sprzed kilkunastu lat, tyle, że tamten miał grubość 5 mm (też był to Climapor, obustronnie biały). Ta grubość pasowałaby mi do jakiegoś Polarisa 150%. Gdzie go kupiłeś?
Czy lewa i prawa strona różnią się czymś jeszcze oprócz koloru?
I dla tych, co jednopłacą: http://allegro.pl/messerschmitt-bf109-replika-i3610005455.html
"EDF" 125mm - czyli homemade :)
Grzegorz odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Coś mi się wydaje, że albo "współczesnych", albo "sowieckich"... -
Nielotne skrzydło.Co zrobić
Grzegorz odpowiedział(a) na damikss temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Poproszę o wyjaśnienie - może czegoś nie wiem -
Za mała prędkość po wyrzucie. -
Do oryginalnego Polarisa nie wejdzie śmigło o średnicy większej niż 7 cali.
Czy można tablet z androidem "ożenić" z FPV
Grzegorz odpowiedział(a) na krankor temat w Baza - podgląd i zapis
Ja kupilem odtwarzacz DVD, uzywany, tani (wazne, aby mial wejscie video - starsze maja) -
Słyszałem, że gorącej...
W takim razie najpierw spróbuję pilnika. A serwo potraktuję kroplą nitrometanu (mam nadzieję, że nie ruszy styropianowego rdzenia - trzeba zrobić próbę).
Witam. Natrafiłem na problem z zawiasami lotek - mają bardzo duże opory przy wychyłach. Wydaje mi się, że są one zrobione z taśmy (siatki) przyklejonej na wewnętrznej stronie górnego poszycia płata i lotki. Lotka wychyla się w górę ok. 8 mm, w dół ze względu na podcięcie dużo więcej. Opory są tak wielkie, że (nie wiem, jakim cudem) spadł orczyk z serwa. I tu wyszedł następny bug - serwo (9g) jest przyklejone (chyba na CA) do wewnętrznej strony górnego poszycia i nie ma dojścia dla wkrętaka, aby przykręcić orczyk. Chyba muszę zrobić demolkę i siłowo wybudować serwo. Wiem, że serwa przed wklejeniem owija się taśmą klejącą, sam też to praktykuję, ale ten model odkupiłem już w takim stanie. Jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie zawiasów i serwa, to chętnie skorzystam.
Stawiam na to: sprawdź czy nie masz dziurawego wężyka zasysającego ( zwłaszcza tuż przy rurce w korku )
Prząśniczka RC projekt ReMo&Boro09
Grzegorz odpowiedział(a) na ReMo temat w Platforma - nasze konstrukcje
Corony HV ze standardami HS303? Coś mi tu nie gra... Zawsze myślałem, że jak HV, to wyłącznie HV. -
budował ktoś juz PZL104 z depronu???
Grzegorz odpowiedział(a) na miro-er1 temat w Modele średniej wielkości
Czy budował? Tak, nawet częściowo z depronu. Napęd - benzyna. http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=15&t=4635&hilit=wilga -
Poszukaj Mefisto od Blejzyka. Na Allegro bywają z drugiej ręki.
Pomalowałem płaty i motylka caponem, a następnie trzykrotnie lakierem poliuretanowym (pędzlem), lekko przeszlifowując papierem 800 między nakładaniem poszczególnych warstw. Ogon jest na jednym serwie, aby wstawić drugie musiałbym również wkleić bowden - zastanawiam się, czy na razie nie zostawić tak, jak jest. Zamówiłem w HK taki silnik http://www.hobbyking...idProduct=25075 bo zamontowany http://abcrc.pl/p/16...lektryczne.html miał bicie. Regulator mam do wyboru z posiadanych: taki http://www.hobbyking...35_40A_ESC.html lub Tower Pro 40A Pakiet 3s 2200mAh, śmigło składane 9*6 (oj, chyba dam większe). Odbiornik http://www.hobbyking...?idProduct=6310 lub http://www.hobbyking...?idProduct=7900 Czy taki setup ma sens?
RC Speedo
OK, pomogło przesunięcie trymera gazu.
Witam. Podczas próby ustalania zakresu ruchu drążka gazu udało mi się wprowadzić w stan programowania sprawny (przed chwilą działał) regulator nieznanej firmy (ponoć 20A) - poprzez włączenie zasilania regulatora przy wychylonym na max. drążku gazu. Po włączeniu nadajnika (lub zasilania regulatora przy włączonym nadajniku) pojawia się sekwencja dźwięków: - .. .. .. .. .. i dalej cisza. Próbowałem cofać drążek w różnych momentach odgrywania tej serenady, ale bez efektu - silnik na drążek gazu nie reaguje. Serwa na pozostałych kanałach chodzą. Karta Turnigy nie współpracuje z tym regulatorem.
RC Speedo, RC Log - polecam
Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
Grzegorz odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mam mniejszą siostrę tej turbinki z HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6566__EDF55_with_H300_Motor_Assembled_199_8W.html Napędza model pseudoIskry z EPP (rozp. ok.80 cm, masa 620g). Z pakietu 3s zasysa 23A, ciąg dla tego modelu wystarczający. -
de Havilland DH.100 Vampire wersja DEPRON
Grzegorz odpowiedział(a) na omenik112 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Czy te lotki nie są zbyt wąskie? -
Latające ciupagi?
Nic, tylko dorobić koło zamachowe i wyciąć z depronu model Junaka M07
