ToMarkov
Treść opublikowana przez ToMarkov
PZL26 (od Marka - napolskimniebie)
ToMarkov odpowiedział(a) na Vesla temat w Modele średniej wielkości
Świetnie lata -
Dziękuję chyba problem zawiasów rozwiązany.
Ja to odczytałem jako nakładki na żeberka (jak przy zielonej strzałce) a zawiasy poprostu w balsowym 10mm natarciu zrobić, bo tam gdzie te nakładki idą przecież żeberka. Dzięki za podpowiedź, dam zawiasy w tych miejscach a niech będą 4 na stronę dwa to faktycznie poskąpiłem.
Dzięki Chyba nie umie tego dostrzec , te wstawki balsowe są na poszyciu. W jednym miejscu jest zaznaczone wzmocnienie klocka balsy pod dźwignie, pod zawiasy też wstawię balse ale ze na planach jest zaznaczone 3miejsca to nie widzę
Małymi krokami zabrałem się za budowę stateczników i sterów. Klejąc je, zacząłem zastanawiać się jakie zawiasy użyć ? Kołkowe czy płytkowe ? Jaki rozmiar ? Na SK przewiduje 2 zawiasy a na SK po 2 na stronę.
Douglas DC-3 depron
ToMarkov odpowiedział(a) na rosik temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Spokojnie mozesz korzystac z pianek XPS 6mm zamiast 5mm... xps diall z Castoramy jest super. Grzegorz, jak oceniasz ten sprzęt (Proxxon) ? Zażyczyłem sobie pod choinkę właśnie ten model... ciekaw jestem jak się sprawdzi. -
Szkielet kadłuba sklejony, poszło dość gładko. Wszystkie elementy dobrze pasują, najwięcej czasu schodzi mi z odnalezieniem właściwych części w tych puzzlach. Czas na ogon.
Tak, chodziło mi o rodzaj pokrycia folia/tkanina. Ja planuję pokryć koverallem , zobaczę jeszcze - oratex trochę się ceni ale go niewyklczam
Krys1 czym pokrywałes model ?
Super, chyba też będę musiał to tak usztywnić do klejenia. Twoj chyba większy niż 1:4?
Kit jest super jakości. Muszę nabyć rurę fi12 aby wyosiowac kadłub, na zdjęciu poskładany na sucho - wszystko super pasuje.
Witam, Zaczynam budowę tego pięknego szybowca. Relacje z budowy zamieszczam z nadzieją na podpowiedzi z Waszej strony - jest to mój pierwszy tak duży drewniany projekt. Dziś udało mi się przygotować listwy podłużnic kadłuba - musiałem je sklejać z kilku listew mniejszych rozmiarów. Klejenie wzmocniłem nicią , dla pewności chodź po sklejeniu wydawało mi się że spokojnie wytrzyma - zostały również wstępnie dogiete do kształtu kadluba .
Witam, Pod koniec wakacji zacząłem budowę jednego z moich ulubionych samolotów , Jak 12 w wersji M. Z racji że ciągle stawiam pierwsze kroki w modelarstwie , model powiedzmy jest tylko zbliżony do Jaka, trochę nie wyszła mi linia kadłuba w tylnej części. Przód jest wzmocniony sklejka/balsa - początkowo chciałem tam wsadzić silnik spalinowy ale gdy zobaczyłem jakie są drgania musiałem uciec się do elektryfikacji. Myślę że od samych drgań poszycie mogło by odejść od modelu. W modelu będzie napęd 700kV i Aku 4s , że śmigłem 14x6 daje mi to w tym momencie 2.6kg ciągu - model do lotu ważył będzie około +/-3kg. Budowę tego modelu potraktowałem strikte naukowo - uczę się na nim , laminować (maska) malować podkładem i lakierem z pistoletu, wyginać duralowe podwozie itp Został oklejony papierem na wikol i pomalowany lakierem akrylowym , wymaga trochę poprawek ale to może po oblocie który planuje na wiosnę lub wcześniej gdy pogoda pozwoli. Rozpiętość 1800mm, waga 3000g. Poniżej kilka zdjęć z budowy.
- 2 odpowiedzi
- 14
Myślę że do trenerka wystarczy, pozatym daje on prąd rzędu 100A , 30C , 3500mah, a z kolei wyższe C to już inna półka cenowa i to też grq dla mni ważną rolę
Dzieki za odpowiedz, myslalem ze jak pakiet jest 25C to bedzie dawał 25x2,7 - 67A ? No nic, tez doszedlem do takich wnioskow ze to moze byc za slaby pakiet jednak myslalem ze az tak słaby nie jest Zamowilem juz SLS - ale 30C - w instrukcji pisze ze prad rozladowania 105A to juz chyba powinno wystarczyc. Dziekuje za odpowiedzi - bede testował na nowym pakiecie.
Witam, zmontowałem sobie zestaw napędowy do modelu: Silnik emax gt2826 4s - 890W ESC z hobbywing 80A Pakiet Zippy 4s 2.7 25C Śmigło 14x6 Przy testach z wattmetrem napięcie pakietu spada odrazu poniżej 13V , moc 250-300W max, to trochę mało jak na ten silnik. Ciąg rzędu 0.5kg a minimum które potrzebuje to jest 2,5kg - zestaw miał oferować 3kg Czy pakiet jest za słaby czy może gdzie indziej tkwić przyczyna ? Zanim zamówię nowy pakiet chciałbym sprawdzić inne ewentualne podzespoły. Np czy silnik jest w 100% sprawny ? Jak go poddać testowi który to by wykluczył ? VID_20231124_152907.mp4
Ja kupowałem ostatnio w Castoramie na Zakopiance w Krakowie, były 3/6/9mm grubości , paczka za około 80zl . XPS Diall
To również był moj pierwszy model, bez lotek. Latał, rozbijałem, kleiłem znowu latał ale do dziś pamiętam dzień kiedy udało mi się wystartować i wylądować kompletnie sobie nie radziłem ze sterowaniem przy nawet lekkim wietrze. Czy robisz wersję z lotkami ? Jak wykonczysz model ? Papierem + lakier?
RWD-10 2,5m
ToMarkov odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Patryk lakierowanie w 3st to będą problemy poczekaj do wiosny jeśli nie masz miejsca na "śmierdzące" sprawy. Super Ci wyszło to pokrycie koverallem. -
M-28 np.Bryza
ToMarkov odpowiedział(a) na ziga temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Na naszym lotnisku już jest Bryza , spalinowa o rozpiętości 3,8m - 20kg Zaprojektowana i wykonana przez Grześka - filmik z oblotu poniżej. -
Świetne detale. Klamka chodzi rewelacyjnie podglądam na bieżąco Twoje postępy bo będę niedługo próbował zasiąść do 6tki. Z czego wykonałeś ta skórzaną tapicerkę ? Myślisz na drzwiach od wew strony zrobić kieszenie na mapy ?
O faktycznie to 2012r może być już zjedzony przez korniki
Jak postępy z budową Jaka ?
Nie znam tego modelu ale pewnie jest tam projekt jednej połówki skrzydła pamiętaj że drugie robisz w odbiciu lustrzanym żebyś nie skończył z dwoma prawymi skrzydłami Polecam Ci modele że strony PaperReplika Julius Perdana - proste w budowie. Po motoszybowce zbudowałem właśnie przy pomocy jego planów modem Staerman PT17 z którego budowy zamieściłem mała relacje w dziale modele elektryczne średniej wielkości. Głównie wykonany właśnie z podkładów pod panele i plyt xps z Castoramy. Był to mój pierwszy model z lotkami i latał znakomicie. Wylatalem nim kilkanaście pakietów ale w pewnym momencie poczułem się zbyt pewnie i zwalilem go w korek w ostatnim zakręcie przed ladowaniem. Jestem właśnie w trakcie odbudowy kadłuba bo skrzydła i ogon przetrwały. SKrzydla tylko zrób z jakimś profilem lotniczym bo autor robi to na zasadzie grubiej u góry... Latać lata ale jednak taki clark-y lepiej trzyma się powietrza
