GOGO
Treść opublikowana przez GOGO
  1. Właśnie zainstalowałem odbiornik 8-mio kanałowy w skrzydełku test narazie na sucho na stole wszystko działa jak należy,jak pogoda pozwoli to jutro w powietrze zobaczymy co to jest warte.
  2. GOGO
    Kolbuszowa lata!
    Szkoda że tak daleko .
  3. GOGO
    piper J3 2m
    Kadłub widac masz pancerny ale mocowanie silnika trochę za słabe, powinieneś zrobić konkretny domek pod silnik i wkleić go od trzeciej wręgi. Szkoda żeby silnik latał sam bez modelu
  4. To coś w rodzaju bocznych kółek do roweru .
  5. GOGO
    Piła
    No tak a u nas to nie ma komu nawet pasa wykosić
  6. Stawiałeś na czarny z niebieskim
  7. He, jak jest ZERO to pewnie też są KORKI .
  8. Ja stawiam na czarny z brązowym ale tylko na rozruch. Jak masz możliwość to zrób to przez bezpiecznik to niczego nie spalisz .
  9. I najlepiej skleić (zalać) kondensatory klejem na gorąco lub silikonem to więcej razy nie odpadną.
  10. Też byłem sceptycznie nastawiony do panelu dotykowego ale nie jest najgorzej idzie się przyzwyczaić.
  11. Też ostatnio miałem dylemat i kupiłem Aurorę a to dlatego że już dwóch kolegów lata na Aurorze i są zadowoleni nie maja żadnych zakłóceń itp. Latamy modelami elektrycznymi i benzynowymi ,z czystym sumieniem mogę polecić Aurorę dobry stosunek ceny do jakości. Wybór należy do ciebie.
  12. CZy aby to przekręcenie nie osłabia drutu w tym miejscu (dwa gięcia w jednym miejscu)???
  13. Ja też dojechałem do domu szczęśliwie,zdążyłem się rozpakować jak przyszła burza,mieliśmy szczęście do pogody na pikniku. Podziękowania dla Piotra i jego pomocników za organizację BYŁO SUPER
  14. Jutro się wybieram,mam nadzieję że są jeszcze wolne miejsca
  15. A tu masz ciekawą i prostą konstrukcję http://www.nastik.pl/pulpit-uniwersalny-nadajnikow-p-2521.html
  16. Bierz kiełbasę,las jest blisko,drewna nie zabraknie na ognisko
  17. Lotnisko wygolone zapraszamy chętnych jutro od 10 do wieczora.
  18. 1,8m do 2m , 2,5m tez poleci ale może brakować mocy.
  19. GOGO
    SU 26 by Henio
    Super robota ,kiedy oblot??
  20. GOGO
    ASP FS 52 AR
    No ,i będziesz pan zadowolony.
  21. Max to około 150*C a optymalna 90 do 100*C.
  22. BECA stosujesz do obniżenia napięcia na 5v lub 6 v jest to otyle lepsze rozwiązanie że zawsze masz równe napięcie na serwa i odbiornik i wychodzi to lżejsze od tradycyjnych akumulatorków . Ja osobiście stosuję zasilanie Lipo 2s 800mah do 1000mah z BECEM ,do połączenia najlepiej Goldy (są pewne) i wyłącznik . W układzie z Becem masz jeszcze ten komfort ,że możesz podłączyć Lipo 3s ,4s itd w zależności od modelu Beca. A wskaźnik naładowania jest niekonieczny (dodatkowy gadżet). Powodzenia. :idea:
  23. Masz rację andrzej_t ale mi chodziło o te dwa styki do których podłączony jest kondensator.
  24. Wątpię żeby ktoś sprzedawał same obudowy do tych serw całe serwo kosztuje w HK 4 $ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14458__HobbyKing_939MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_12_5g_0_14sec.html a tu masz tylko bebeszki do serw i też nie ma żadnej obudowy http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=367
  25. Jeden przewód do jednego styku a drugi do drugiego pomiędzy jest kondensator i tak ma być,a swoją drogą to wymiana tyrystorka i śmiga dalej a jak boisz się o (korki)to zmontuj sobie gniazdko z jednym bezpiecznikiem typu S 301 np.10 A i nie wywali ci zabezpieczeń na klatce. Wszystko robisz na własną odpowiedzialność :devil: Powodzenia.
