dukeroger
Supermarine Spitfire MkIX skala 1:6,6 - drukowany
dukeroger odpowiedział(a) na dukeroger temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
hmmm.... 2 ostatnie punkty mam problem połączyć z moja sytuacja jako ze dzieje się to dokładnie na tej samej wysokości (zmieniła się wysokość drukowanej warstwy, extrusion rate itd, trzeba popatrzeć, mam jeszcze plan podejrzeć sam gcode -
postępy: - opanowałem ustawienia w Simplify3D, zszedłem na grubość warstwy 0,2mm, obniżyłem extrusion rate do bazowych 100%, obniżyłem temperaturę do 225C o podniosłem "extra restart distance do 0,2mm. Wydruk wygląda dobrze z jednym wyjątkiem. Mam przesuniecie warstw na 82,5mm od podstawy. Co wiem: - przesunięta jest cala warstwa na 82,5mm - przesuniecie jest na X i Y - nie jest to problem mechaniczny - na 2 kolejnych wydrukach jest na tej samej wysokości, w międzyczasie całość czyściłem i smarowałem - nie jest to problem komunikacji z komputerem, drugi wydruk był z karty SD - w slicerze jest ok, wydruk jest gladki ktoś ma pomysł? -
hehe... to się na coming out zebrało temperatura która podałem jest dla PET-G, gdzie ogólnie zaleca sie 230-265C, puszczam na 240 i ze zmienionym extra restart distance, mi przeszło na PLA jak próbowałem to oszlifować -
super, mój czeka na mnie w Polsce, na święta sobie poskładam
110% w Simplify 3D, PET-G nie zapycha dyszy, raczej ciagnie nitki. Wydłubałem już w helpach 3dlabprinta ze nalezy podnieść parametr "extra restart distance", u mine bylo 0,04 a powinno byc miedzy 0,05 a 0,2. Zrobię próbe na 0,1. Sorry za jakość zdjęć -
Mam oba rodzaje plików ale oryginalne gcody są przesunięte X=15mm, Y-15mm. Skończyło się drukowaniem na Simplyfy 3D z ustawień dostarczonych przez producenta modelu + offset. Na razie widzę że muszę podbić extrusion do 110%. Pozostał problem ze ścieżką gdzie zaczyna się wartswa, wygląda jakby drukarka miała mało filamentu (za duże wycofanie?) i początek warstwy ma dziury.Drukuje z PET-G ale nie wiem czy nie wrócę do PLA. Później dorzucę zdjęcia. -
z czego drukujesz? um nie pole wydruku jest 20x20 teoretycznie -
Mały przestój z powodów zawodowych, oraz mały problem techniczny z gcodami od Czechow. Problem polega na innym punkcie odniesienia oryginalnej Prusy wzgl mojej drukarki, na kołpaku to nie miało znaczenia ale przy dużych sekcjach brak X=10mm i Y=-10mm uniemożliwia wydruk (wychodzi poza stół). Koresponduje ze sprzedawcą zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej będę walczył z STLami (czyli wydrukiem z geometrii). -
dla zainteresowanych - model w sprzedazy!
Ja jeszcze nic ale klej do modeli wydaje mi się nie za dobrym pomysłem jako że służy do klejenia polistyrenu i częściowo go rozpuszcza. PET-G to politereftalan etylenu z domieszką glikolu, są takie specjalne kleje do poliwęglanów gdzie PETG jest tez wymieniony. EDIT: np taki: http://www.kleje-uszczelniacze.pl/p/konstrukcyjne-metakrylowe.html -
Dobra leci kołpak od nowa dysza 0,4mm z przeźroczystego PET-G, na razie wygląda super EDIT: sam koniec kołpaka 17g, cały zestaw standardowy kołpaka 35g, material PET-G (przeźroczysty), dysza 0,4mm, wyszło super -
w instrukcji odwołują się do docelowej wagi części (gdzieś jest zamieszczona) która pozwala optymalnie dobrać ustawienia wydruku, na razie nie udało mi się znaleźć kołpak z PET-G wygląda tak: na drugim zdjęciu widać problem gdy głowica kończy/zaczyna warstwę, możne retrakcja jest za duża. jeszcze nie rozgryzłem. Zmieniam tez dysze z 0,3mm na 0,4mm (tak polecają) Przy okazji: w zestawie plików są kołpaki na 2,3 i 4 łopatowe śmigło -
Można zarejestrować się na ich forum i dostać element testowy (jedna z części modelu) na próbe -
a widziałeś jakie tam są cienkościenne profile? podstawowy problem z ABSem to jednak skurcz termiczny, drukarka która posiadam (klon Prusy I3) nie ma żadnej komory wydruku więc trzeba się trzymać prostszych materiałów którym z tych CORO ABSow drukowałeś? ewentualnie który polecasz? -
a z jakiego materiału drukował bo ja chcę się ubrudzić własnie w tej warstwie -
Chyba wypada zacząć od tego że zawsze chciałem mieć Spitfire’a. Jest cos w kształcie tego samolotu co po prostu wygląda dobrze w powietrzu. No i jakoże rozpocząłem swoja przygodę z drukiem 3D wpadła mi w oko oferta firmy 3Dlabprint. Firma ta sprzedaje modele w postaci plików do drukarki. W tym przypadku mówimy o modelu: - samolot: Supermarine Spitfire MkIX - długość: 1488mm - rozpiętość: 1700mm (normalny), 1505mm (clipwing) - obciązenie powierzchni nośnej: 71,9 g/dm2 - masa modelu gotowego do lotu: 3700g (z pakietem LIPO 6s 4500mAh) - czas lotu (z 30% zapasem) 10min - chowane podwozie - klapy Za $48 dostaję się dostęp do strony gdzie można zaciągnąć kilka spakowanych archiwów w których dostępne są pliki pozwalające: - wydrukować model wprost (gcode) na drukarkach serii Prusa I3 (najlepiej oczywiscie oryginalnych ale na klonach też da radę) - wydrukować model z własnymi parametrami (pliki STL) i na dowolnym oprogramowaniu (polecają Simplify 3D) Do tego są do wydrukowania oznaczenia, 2 wersje zakończenia skrzydeł, detale kadłuba jak anteny, działka, drukowane koła (opona i felga), podwozie, kołpaki pod 2,3 i 4 płatowe smigło) itp. Firma poleca drukowanie modelu z PLA (najprostrzy i najbardziej łamliwy z materiałow do druku), dopuszcza PET-G (co mi się podoba) oraz nie poleca ABS (potencjalnie najlepszy wygląd). Jako standardową polecaja dysze 0,4mm i drukarkę z polem pracy 195x195x150mm oraz grzaniem stołu. No to ja będę drukował w PET-G (chyba). Na razie na próbe poszedł kołpak, nei wyszło idealnie ale i jak na pierwszy raz jest nieźle. Drukowałem z przygotowanych plików i jakość kodu jest naprawdę wysoka. Wieczorem wrzucę zdjęcie. Na razie kilka fotek ze strony producenta: Więcej tutaj: https://3dlabprint.com/shop/supermarine-spitfire-mkix/ Prosze trzymać kciuki za postępy w budowie.
źródłem jest zdjęcie z przytoczonej książki gdzie tablica jest na A4, jak potem tablica cala ma 66mm szerokości to już średnio gra role źródło, zresztą w tej książce są tez pojedyncze przyrządy w powiększeniu
hehe... nie no wydruk 3D to już jest w miarę, mam tu jeszcze poziom wypełnienia warstw do ogarnięcia bo zmieniłem dysze na 0,2mm. Piszczac o drukarce miałem na myśli coś co wydrukuje tarcze zegarów, mój kombajn z pracy jest chyba slaby, przyszło mi do głowy pójść do jakiegoś punktu foto i zrobić wydruk z przygotowanego pliku.
dzięki za uwagi, deska drukowana była dyszą 0,4mm i to trochę widać, będę jeszcze próbował to lepiej zrobić, fotka jest z komórki i to dodatkowo "obnaża" niedoskonałości, w rzeczywistości lepiej to wygląda deska po druku została 2 razy przemalowana na czarno, bo plastik ma oryginalnie połysk, pobawię się jeszcze w te przecierania EDIT: pobawiłem się trochę geometrią, poupraszczałem i zmieniłem dysze na 0,2mm, efekt prosto z drukarki jest taki: Teraz malowanie na czarno, ramki i ponowny wydruk zegarów. Musze znaleźć lepsza drukarkę
W ramach pracy nad moją "Jedenastką" zrobiłem kilka elementów drukowanych: 1. kołpak: 2. deska rozdzielcza: W planach kolejne detale: kompas, detale kabiny, dysza Venturiego, karabiny w kadłub i skrzydła, dysza w skrzydło, celownik, może jeszcze opony z felgami. A no i jak będą chętni to udostępnię geometrię. Rozkład deski i wzory tarcz na podstawie tej publikacji: http://www.stratusbooks.com.pl/ksiazki/345
ponoć miała też powstać Błyskawica... ale w żadnych oficjalnych planach jej nie ma. W sumie jak 2 tygodnie przeszukiwałem net to o łosiu też nie było słowa
Uwaga, uwaga niedługo w sprzedaży pojawi się nowy model: https://cobi.pl/klocki/mala-armia-ww2/samoloty/pzl37b-los---polski-sredni-bombowiec,art,10495.html Ja już mam: P.11 i Karasia
Piper J3C konstrukcja z rurek
dukeroger odpowiedział(a) na widar123 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
eeeeee..... a wydawało mi się że już mnie nie zaskoczysz... szacunek w sumie może naprawdę powinieneś rozważyć pokrycie tego częściowo czymś przeźroczystym- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
tak - link się otwiera... ktoś jeszcze ma z tym problem?
