dukeroger
    5
  1. a ten kołpak to byś jakimś klarem pociągnął żeby się do kompletu "świecił"
  2. gratulacje!!! co do trymow to w migu z napolskiniebie tez były takie duże...
  3. no nie zupełnie, ograniczono również długość plików do 6 znaków (ciekawe z jakiego powodu?)
  4. moze wersję statyczną dociągnę do tego czasu
  5. efekt nerwowości to też tylne wyważenie, jak napisał Robertus musi szybować bez napędu, znajdź wysoką trawę i popróbuj...
  6. co do zasięgu; a nie włączyłeś przypadkiem trybu range? to ogranicza moc nadajnika i oczywiście zasięg... co do RSSI to jest jak mowisz wskażnik słupkowy jest wskaźnikiem poziomu RSSI wlaśnie, amsz go jak najbardziej dostępnego jako parametr do czego chcesz ja zacząłem od dźwięków taranisa, w oryginalnym pakiecie dźwiękowym w katalogu sounds/en/system jest plik z nazwami wszystkich dźwięków, wygląda na to że rożnica nie jest taranis/horus tylko która wersja OPENTXa (tu linki: http://www.open-tx.org/2017/04/29/opentx-2.2.0RC18 ) okrągłe zegarki (gauge) ściągnij sobie stąd: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2743162-Frsky-Horus-12-S-Widget-exchange zreszta widget do wykresów parametru RSSI (lub innego) też, oraz fajny widget programowalny telenowa
  7. no to pobawiłem się trochę... super gimbale, jasny i czytelny obraz z ekranu, przeniosłem się ze wszystkimi modelami, 2 ulotniłem. Latałem na antenie wewnętrznej, żadnych przygód. Wpakowałem komunikaty głosowe z Taranisa (uwaga plik musi mieć max 6 znaków), lepsze głośniki (i stereo ). Podłożyłem obrazki modeli (mogą być z kanałem alfa) oraz zrobiłem kilka tapet na podkład, wersje wstępne trzeba się trochę poprzesuwać z elementami żeby do czegoś służyły ale dają pogląd na możliwości. Dołożyłem widgety (tak się nazywają elementy wyświetlające telemetrie - coś jak skrypty lua w taranisie tylko ze w kolorze). Nie rozgryzłem na razie jednej rzeczy; od którejś wersji softu powinno nie być ograniczenia ilości THEME (wersji kolorystycznych) interfejsu. Mam najnowsza a dalej tylko 2 widzę. O co chodzi?
  8. dukeroger
    latajacy samochod
    ale po co te mózgi transportować?; wystarczy je do sieci podłączyc, jeżeli literatura SF może coś sugerować na temat przyszłości (cyberpunk) to będzie to raczej zmiana interfejsu z komputerem na bez urządzeniowy; czyli wszepka w układ nerwowy. Potrzeba fizycznego transportu zacznie szybko zanikać
  9. a co do komponentow poza rama? jaka to polka? czy cos takiego mozna dostac w wersji DIY? może by zbudować coś takiego: http://www.thingiverse.com/thing:1001065/#files choc wychodzi praktycznie to samo w cenie...
  10. taka by pasowała http://allegro.pl/drukarka-3d-z-zamknieta-komora-i6717706860.html ale w sumie to najchętniej coś takiego bym sobie sam złożył
  11. a bez tego kapturka na wlocie?
  12. dukeroger
    latajacy samochod
    ściema w tym wątku to stwierdzenie że to testy jakiekolwiek prototypu, forma tego "konceptu" wydaje mi się niemożlwa do zrealizowania w wydaniu jak z tego filmu, więcej sam film wydaje mi się podejrzany
  13. dukeroger
    latajacy samochod
    no tak ale to chociaż prototyp a to od czego zaczął się ten wątek to jakiś żart jest albo cienkie oszustwo
  14. dukeroger
    latajacy samochod
    co poraża to że tu już jakieś daty padaja 2018... czy tak łatwo jest ludzi naciągnąć?
  15. dukeroger
    latajacy samochod
    http://noizz.pl/moto/latajacy-samochod-wlasnie-przeszedl-testy-i-byc-moze-niedlugo-zmieni-nasze-zycie/10ngzpm czytam i oglądam ten film i coooooś mi tu nie gra... - układ tych wiatraczków jakiś dziwnie niezrownowazony - 300 km/h? jak się te wiatraczki zamkną do lotu na wprost to raczej nie mają szans działać - elektryczny? gdzie tu te baterie miały by się zmieścić? - 5 osob? uhhhaaaa - film z lotu... jakiś taki kopterowy i jak ląduje to mało co się trawa rusza od podmuchu fake? czy zbieranie kasy?
  16. wymiana raczej ciężko bo bateria jest zabudowana wewnątrz (NiCd 2000 mAh) co do trymerów to jest specjalna funkcja "poszerzone trymery" więc powinieneś być zadowolony tak gaz przeskakuje o ząbek, sam fakt jak również twardość reakcji drążka daje się regulować
  17. czyli taki: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-85a-blueseries-brushless-speed-controller.html w sumie kupiłem właśnie taki do PZLa
  18. Mam kilka plushow dotychczas nie było powodów do narzekań, przeczytaj watek o Horusie, efekt był taki ze z podłączonym silnikiem podaje na odbiornik napięcie 0,16V, jak odpiąć silnik to normalne 6V. Silnik sprawny sprawdzony na innym reglu.
  19. miałem Plusha 60A ale padł... i w sumie nie w locie , w danych silnika podają regulator 70A
  20. dukeroger
    Jaki regulator 80A
    Co polecacie? Ma byc to do akrobata Artex Katana. Pod silnik Turnigy Aerodrive D3548/4 1100KV
  21. no i finał winowajca okazał się ESC modelu który od 3 dni próbuje zbindować, to on zasilał odbiorniki i coś tam się posypało (na zasilaniu jest 0,2V), wymieniając już wszystkie elementy układanki podmieniłem regulator na inny i bingo działa, modelarstwo to wspaniała zabawa - co ja bym robił przez te 3 popołudnia? żeby nie było ze kompletny ze mnie idiota diody na odbiorniku się paliły
  22. na tym tez nie działa przy okazji to są jaja na stronie; jak szukasz zaczynając od download/firmware to znajdujesz dla X8R co innego niż jak szukasz product/receivers\X8R\download\firmware
  23. No wlasnie robi sie to z poziomu companion, wybierajac do wgrania plik dfu (wgralem do radia 1.3.01), tylko karte SD trzeba inna wlozyc odwrocilem juz system, ale dalej nie moge sie zbindowac z odbiornikiem ktoremu wgralem X8R_LBT_build151118 skoro mam do wyboru tylko tryby D16 i LR12 to mam LBT, wszystko wydaje sie byc ok a zbindowac sie nie daje, czyzby walniety byl odbiornik? (nowy z pudelka)
  24. czyli spowrotem do FrTX tego co oryginalnie przychodzi z radiem? jak to zrobic? czy wystarczy wgrac firmware ze strony FrSky przez Companiona? czyli ten plik http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=376&file=Firmware-Horus%20X12S czy musze cos specjalnego z karta SD zrobic?
  25. no wlasnie wpadlem na to zeby z opentxa sciagnac i wrzucic Horusowi oprogramowanie EU, rzeczywiscie zmieniaja sie dostepne opcje odbiornika, jest tylko D16 i LR12 sprobowalem wiec wgrac firmware UE do odbiornika X8R i dalej NIC! przy okazji przy trybie D16 jezeli chce telemetrie to powinienem wybrac zakres kanalow 1 do 8?
