dukeroger
    5
  1. Mały update postępu prac: Przygotowałem model poszycia z tektury której naniosłem na sklejone arkusze 1,5mm balsy. Kolejnym robiącym bym tego nie polacał jako ze zmiana krzywizny jest jednak dość duża i szkoda się tak męczyć. Lepiej oklejać strony lewa i prawa i na osi symetrii dociąć balsę. potem używając płynu do mycia okien oraz dużej ilości szpilek ułożyłem balsę do kształtu. Po wyschnięciu okleiłem używając CA. W części dziobowej po jednej stronie pojawiły się zbyt duże naprężenia wiec wyciąłem pasek poszycia i wkleiłem nowy likwidując napięcie. Całość przeszlifowałem i dołożyłem elementy konstrukcji garbu kadłuba przygotowałem balsę na poszycie garbu i podobnie jak na kadłubie ukształtowałem ja do kształtu: tutaj już przyklejone poszycie (mam plan dołożyć jeszcze trójkąt łączący poszycie kadłuba i garbu) okleiłem tez klapkę górną: i dolna (tutaj trochę wyzwanie bo konstrukcja jest dość wiotka - może lepiej by było mieć płytę podstawy jako jeden element i potem wyszlifować z oklejonego elementu otwory pod poszycie?) skończyłem sklejanie statecznika poziomego: i doszła folia oraz rękawki węglowe na pochwy bagnetów: folia to Oracover Easycoat srebrny (masa 49-62 g/m2) zamówiłem tez profile aluminiowe na zastrzały z firmy towerhobbies (K&S) zbliżamy sie OKLEJANIA oraz budowy skrzydła
  2. No to powalczyliśmy ze statecznikiem poziomym i trzeba było zabrać się w końcu za szlifowanie, tutaj gotowy kadłub po spasowaniu z górną i dolną klapką: czas OKLEJAĆ BALSĄ tutaj zestawione wyposażenie: silnik: DUALSKY XM4255EA-4.5 KV790 regulator: HobbyKing 70A BlueSeries (po operacji udrażniania radiatora) serwa: HK15158A odbiornik: FrskyX8R zestaw telemetrii RPM i 2x temperatury (będzie jeszcze stan baterii)
  3. jedna uwaga, zreszta podobna mam do P.11; garb za kabina tworzy niepotrzebny karb w konstrukcji jezeli nie ma ciaglosci poszycia, w P.11 jest poszycie pod linia garbu ponizej i za linia garbu powyzej. To tworzy nozyce gdzie sily tnace nie maja jak sie przeniesc z dwoch sztywnych elementow. Sugerowal bym 3cm wypuszczenie poszycia tak zeby zachodzilo na dolna czesc. Nie wiem jak tutaj planujesz poszycie ale jezeli tak jak na renderze to obawial bym sie o skretna sztywnosc kadluba, mozna to zalatwic wykrzyzowaniami albo pociagnieciem poszycia do tylu. Nie musi bac na calym kadlubie ale tak zeby formowalo jakis profil U
  4. Co do giecia depronu to oklejales czyms zewnetrzna powierzchnie? napolskimniebie.pl sprzedaje folie na depron ktora sie prasuje zelazkiem, wtedy wyginanie staje sie mozliwe, ja dodatkowo do walkowania i nacinania wewnetrzne promienia, grzalem suszarka do wlosow wewnetrzna powierzchnie - da sie uzyskac bardzo male promienie.
  5. jaka jest srednica bagnetow laczacych skrzydla? 12mm? mam wersje elektryczna V2
  6. To, co na zdjęciach plus statecznik poziomy - 3 wieczory.
  7. no dobra to kilka fotek z postępów prac: zaczęło sie od wręgi silnikowej w której naniosłem mocowanie mojego silnika: potem wyciąłem otwory pod moje serwa oraz dołożyłem od siebie mięsa pod śruby (otwory naciąłem śruba i zagruntowałem cjaniakiem): potem zacząłem składać przód kadłuba: wymierzyłem pozycje otworów pod Bowdeny: ułożyłem Bowdeny: dołożyłem drugi boczek, połapałem cjanakiem do podstawy i wkleiłem wzmocnienia pod mocowanie centropłata, zamocowałem gniazda śrub wkręcając je metalowa śrubą od zewnątrz (przednie trzeba oszlifować do wręgi) dołożyłem kolejne dwie półki: wkleiłem zakończenie przodu: oraz tyłu: przypomniałem sobie o suportach zastrzałów: przygotowałem wręgi: i złożyłem je z resztą kadłuba: tak przygotowany zestaw sprawdziłem pod kątem przylegania i połapałem cyjanoakrylem: po dołożeniu pozostałych wręg, wyciąłem 5mm listewki z 3mm balsy: i przyszpiliłem kadłub do deski montażowej: dołożyłem podłużnice i połapałem rzadkim cyjanoakrylem, elementy poważniejsze (wręga silnikowa, wzmocnienia, ważniejsze węzły konstrukcji) podlałem średnim cyjanoakrylem złożyłem górną pokrywę: i dolną: na tym etapie komentarze: - wzdłużne "ramy" kadłuba maja błąd w kształcie zakończenia - trzeba podszlifować - w dolnej klapce wg instrukcji wszytko jest sklejkowe a jedna rama jest balsowa - nie wszystkie elementy w grubej balsie są przepalone ale do ogarnięcia - na przyszłość sugerował bym mostki robić TYLKO zgodnie z kierunkiem słojów
  8. a teraz jasne, pozdrawiam
  9. pytanko do tworcow, nakladki na gniazda dolne gniazda mocujace zastrzaly z czego robic? to ma byc sklejka czy balsa? rozumiem za potem i tak szlifujemy do ksztaltu kadluba (strona 6 instrukcji)
  10. dukeroger
    Oblodzenie
    Doswiadczenia nie mam ale na gornej powierzchni skrzydla jest nizsze cisnienie, w nizszym cisnieniu nastepuje kondensacja pary wodnej ktora przy ujemnej temperaturze zamarza. Od profilu zalezy zapewne w ktorym miejscu to sie stanie...
  11. czyli te gramy w ogonie zaczynaja sie na czyms odbijac
  12. oryginaly sa tez bardzo lekkie (HK sprzedaje podoroby ale to juz chamska zywica i wazy jak cegla), jak pierwszy raz od nich kupilem (skad innad tego samego - do dzis lata Wayfarerem) to przyslali mi z jakiegos powodu 2x na stronie jest tez fajna instrukcja malowania dla freakow
  13. pilot oryginalnie to z http://www.acesofiron.com/
  14. Ja tez jestem zadowolony, przy okazji odkrylem ze obsluguje tez LiHV jakie pojawily mi sie przez przypadek w firmie. Dla wiekszych pakietow polecal bym obejrzenie D200 (mam taka w pracy), poza lutownica (mi nie potrzebna) daje w trybie DC 200W na jeden z kanalow (drugi 100W), tylko cena 780 PLN
  15. Dziwna decyzja, mysle ze skoro tworce znasz to ucieszy sie jak bedzie mogl swoj produkt poprawic. A widze ze duzo w nim poprawia, moze zamien z nim dwa slowa i wroc do pracy nad P.11tka?
  16. w sumie najprosciej to byloby go wydrukowac... tylko powierzchnie by trza potem czyms wykonczyc na gladko
  17. gwoli scislosci - zaden z pokazywanych tu silnikow nie jest 3 fazowy co do reszty, mysle ze wyjdzie w praniu, mam zamiar dolozyc telemetrie temperatury to bedzie mozna oceniac, powonujac do samolotow typu P-40 czy Me-109 i tak nie jest tak zle, sa otwory, jest przeplyw powodowany smiglem, jak sie zadba jak ktos tu slusznie przywolal o odplyw cieplego powietrza nie bedze tak zle, zawsze mozna cos doczepic do osi co dodatkowo wymusi przeplyw powietrza
  18. dla mnie bomba
  19. Co do tych parametrow OSmaxow to polecam ten artykol: http://www.theampeer.org/ampeer/ampfeb13/ampfeb13.htm#PREVIEW Zeby bylo jasne nie twierdze ze ten silnik sie nie nadaje do P.11, lata ich kilka i napewno sie nadaje, pozostaje kwestia czy parametrom z pudelka mozna ufac... dochodzi kolejna kwestia czy tego napedu nie da sie dobrac lepiej i taniej
  20. dzieki! Jest jakis plan na stworzenie makietowego kolpaka?
  21. mam smiglo 14x4.5 i planuje atrape z drukowanym silnikiem, do tego jest stozek z otworami wentylacyjnymi, takze wlot powietrza jest, zadbac trzeba bedzie o wylot... mam juz osprzet zakupiony, miedzy innymi telemetria obrotow silnika i temperatury. Mam dwie czujki to bedziemy mierzyc. Widzialem ze OS maxa koledzy montowali ale jego cena jest z kosmosu.
  22. gdzie takie profile wypatrzyles?
  23. ja szukalem jakiegos odpowiednika i padlo na Dualsky XM4255EA-4.5
  24. wlasnie kobuz mnie ciagnie, 11c jest juz kilka, a tu takie fajne okapotowanie silnika i kapcie na kola i 3 lopatowe smiglo
