dukeroger
    5
  1. na tym tez nie działa przy okazji to są jaja na stronie; jak szukasz zaczynając od download/firmware to znajdujesz dla X8R co innego niż jak szukasz product/receivers\X8R\download\firmware
  2. No wlasnie robi sie to z poziomu companion, wybierajac do wgrania plik dfu (wgralem do radia 1.3.01), tylko karte SD trzeba inna wlozyc odwrocilem juz system, ale dalej nie moge sie zbindowac z odbiornikiem ktoremu wgralem X8R_LBT_build151118 skoro mam do wyboru tylko tryby D16 i LR12 to mam LBT, wszystko wydaje sie byc ok a zbindowac sie nie daje, czyzby walniety byl odbiornik? (nowy z pudelka)
  3. czyli spowrotem do FrTX tego co oryginalnie przychodzi z radiem? jak to zrobic? czy wystarczy wgrac firmware ze strony FrSky przez Companiona? czyli ten plik http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=376&file=Firmware-Horus%20X12S czy musze cos specjalnego z karta SD zrobic?
  4. no wlasnie wpadlem na to zeby z opentxa sciagnac i wrzucic Horusowi oprogramowanie EU, rzeczywiscie zmieniaja sie dostepne opcje odbiornika, jest tylko D16 i LR12 sprobowalem wiec wgrac firmware UE do odbiornika X8R i dalej NIC! przy okazji przy trybie D16 jezeli chce telemetrie to powinienem wybrac zakres kanalow 1 do 8?
  5. wyczytalem na jakims forum ze bin to plik zawierajacy bootloader, a frk to samo oprogramowanie, wynikalo z tego z z poziomu radia i pliku na karcie SD to powinien byc wlasnie frk. Co nie zmienia faktu ze pliku frk tez nie chce wgrywac. ta cala walka dlatego ze nie moge zbindowac horusa w OpenTX z zadnym odbiornikiem (probuje z X8R) czy jest jakis sposob zeby sprawdzic jaka wersje EU/NON EU (wzglednie wersje) mam wgrana?
  6. ten film dotyczy updatu przed OpenTX niestety tak... wygląda, jest tez nowsza wersja 1.3.01 ktora ma plik EU_1301_frtx.bin robiąc jak mówisz (dla obu wersji) dostaje 3 opcje; copy, rename i delete. Jak podłączyłem pod złącze zewn modułu odbiornik i wgrałem na kartę update firmwaru odbiornika to owszem dostałem opcje upgrade external, jakiś pasek tam przebiegł po czym bez komunikatu całość zniknęła, ciężko powiedzieć czy update się dokonał poprawnie
  7. no to powinienem ściągnąć firmware ze strony FRSKY http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=376&file=Firmware-Horus%20X12S w tym zipie są katalogi bin i dfu, co z nich mam skopiować do katalogu FIRMWARE kardy SD Horusa? EDIT: wgranie tych plkow (wlasciwy to dfu niby) nie pozwala niczego updatowac, dostepne opcje to cope, rename i delete kiedy otwieram ten plik z karty SD na Horusie
  8. czy procedura updatu odbiorników z horusem jest taka sama jak z taranisem? czyli kabel ze zmienionym układem czerwony/czarny podłączamy do pinów zewnętrznego modułu nadawczego? odpowiedź TAK i druga sprawa; czy flashujac z OpenTX Companion wgrywamy firmware do Horusa? na jakim etapie uzyskujemy zgodność EU/EU odbiornik nadajnik (wybierając opcje "eu" w ustawienia/ustawienia? OpenTX Companion?) . Nie mogę zbindować odbiornika z Horusem i to chyba z tym związany problem.
  9. Za 600PLN to oddam Taranisa
  10. to chyba mit. http://www.rc-wheels.info/heli/Hz/Rozp.Dz.U.Nr138.poz.1162.pdf
  11. wózkiem i jedną stroną dociążoną żeby baner był pionowo w locie
  12. może to zdjęcie przełamuje perspektywę ale wygląda na za bardzo do góry wygły
  13. możesz zrobić jakąś wersję domku z aluminium zamiast wregi, o tyle fajne że możesz od razu zrealizować skłon i wykłon za HK
  14. to forum mnie czasem rozwala tym co potrafią użytkownicy, dziś jest taki dzien szacunek
  15. używając zadig które urządzenie trzeba wybrać?
  16. raczej pozazdrościć
  17. no to zakladając 1500 PLN co byś proponował?
  18. dawaj dawaj!
  19. no to zdecydowałem się i ja
  20. i jeszcze powiedz ze to sam w domu zrobiłeś?!
  21. co to za firma z gdańska? jakieś dane urządzenia?
  22. Taka ofertę znalazłem: http://www.banggood.com/Anet-A8-3D-Printer-DIY-Kit-1_75mm-0_4mm-Support-ABS-PLA-HIPS-p-1130694.html?rmmds=category Pole pracy 22x22x23cm Obsługuje filamenty: PLA, ABS, HIPS, WOOD, PVA, Nylon Kurcze jest tu jakiś haczyk?
  23. dla użytkowników Taranisa czy generalnie produktów firmy Frsky pojawiła się alternatywa w postaci połączenia odbiornika ze stabilizatorem. nazywa się to Frsky S8R więcej danych tutaj: http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=177 zalety jakie widzę to: - cena (160 PLN na banggood) - fajne tryby: stabilizacja, automatyczne wyrównanie lotu hover oraz lot na żyletkę - uproszczenie systemu jedyny minus to ze odbiornik musi być zamontowany w pobliżu środka ciężkości używałem wcześniej guardiana, zobaczymy jak się będzie sprawował ten, mam plan zamontować do PZLa
  24. Co do druku PolyJet kto to robi w Polsce? Jakie są mniej więcej ceny?
