dukeroger
    5
  1. dukeroger
    COBI PZL.37B Łoś
    super, mój czeka na mnie w Polsce, na święta sobie poskładam
  2. 110% w Simplify 3D, PET-G nie zapycha dyszy, raczej ciagnie nitki. Wydłubałem już w helpach 3dlabprinta ze nalezy podnieść parametr "extra restart distance", u mine bylo 0,04 a powinno byc miedzy 0,05 a 0,2. Zrobię próbe na 0,1. Sorry za jakość zdjęć
  3. Mam oba rodzaje plików ale oryginalne gcody są przesunięte X=15mm, Y-15mm. Skończyło się drukowaniem na Simplyfy 3D z ustawień dostarczonych przez producenta modelu + offset. Na razie widzę że muszę podbić extrusion do 110%. Pozostał problem ze ścieżką gdzie zaczyna się wartswa, wygląda jakby drukarka miała mało filamentu (za duże wycofanie?) i początek warstwy ma dziury.Drukuje z PET-G ale nie wiem czy nie wrócę do PLA. Później dorzucę zdjęcia.
  4. z czego drukujesz? um nie pole wydruku jest 20x20 teoretycznie
  5. Mały przestój z powodów zawodowych, oraz mały problem techniczny z gcodami od Czechow. Problem polega na innym punkcie odniesienia oryginalnej Prusy wzgl mojej drukarki, na kołpaku to nie miało znaczenia ale przy dużych sekcjach brak X=10mm i Y=-10mm uniemożliwia wydruk (wychodzi poza stół). Koresponduje ze sprzedawcą zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej będę walczył z STLami (czyli wydrukiem z geometrii).
  6. dukeroger
    COBI PZL.37B Łoś
    dla zainteresowanych - model w sprzedazy!
  7. Ja jeszcze nic ale klej do modeli wydaje mi się nie za dobrym pomysłem jako że służy do klejenia polistyrenu i częściowo go rozpuszcza. PET-G to politereftalan etylenu z domieszką glikolu, są takie specjalne kleje do poliwęglanów gdzie PETG jest tez wymieniony. EDIT: np taki: http://www.kleje-uszczelniacze.pl/p/konstrukcyjne-metakrylowe.html
  8. Dobra leci kołpak od nowa dysza 0,4mm z przeźroczystego PET-G, na razie wygląda super EDIT: sam koniec kołpaka 17g, cały zestaw standardowy kołpaka 35g, material PET-G (przeźroczysty), dysza 0,4mm, wyszło super
  9. w instrukcji odwołują się do docelowej wagi części (gdzieś jest zamieszczona) która pozwala optymalnie dobrać ustawienia wydruku, na razie nie udało mi się znaleźć kołpak z PET-G wygląda tak: na drugim zdjęciu widać problem gdy głowica kończy/zaczyna warstwę, możne retrakcja jest za duża. jeszcze nie rozgryzłem. Zmieniam tez dysze z 0,3mm na 0,4mm (tak polecają) Przy okazji: w zestawie plików są kołpaki na 2,3 i 4 łopatowe śmigło
  10. Można zarejestrować się na ich forum i dostać element testowy (jedna z części modelu) na próbe
  11. a widziałeś jakie tam są cienkościenne profile? podstawowy problem z ABSem to jednak skurcz termiczny, drukarka która posiadam (klon Prusy I3) nie ma żadnej komory wydruku więc trzeba się trzymać prostszych materiałów którym z tych CORO ABSow drukowałeś? ewentualnie który polecasz?
  12. a z jakiego materiału drukował bo ja chcę się ubrudzić własnie w tej warstwie
  13. Chyba wypada zacząć od tego że zawsze chciałem mieć Spitfire’a. Jest cos w kształcie tego samolotu co po prostu wygląda dobrze w powietrzu. No i jakoże rozpocząłem swoja przygodę z drukiem 3D wpadła mi w oko oferta firmy 3Dlabprint. Firma ta sprzedaje modele w postaci plików do drukarki. W tym przypadku mówimy o modelu: - samolot: Supermarine Spitfire MkIX - długość: 1488mm - rozpiętość: 1700mm (normalny), 1505mm (clipwing) - obciązenie powierzchni nośnej: 71,9 g/dm2 - masa modelu gotowego do lotu: 3700g (z pakietem LIPO 6s 4500mAh) - czas lotu (z 30% zapasem) 10min - chowane podwozie - klapy Za $48 dostaję się dostęp do strony gdzie można zaciągnąć kilka spakowanych archiwów w których dostępne są pliki pozwalające: - wydrukować model wprost (gcode) na drukarkach serii Prusa I3 (najlepiej oczywiscie oryginalnych ale na klonach też da radę) - wydrukować model z własnymi parametrami (pliki STL) i na dowolnym oprogramowaniu (polecają Simplify 3D) Do tego są do wydrukowania oznaczenia, 2 wersje zakończenia skrzydeł, detale kadłuba jak anteny, działka, drukowane koła (opona i felga), podwozie, kołpaki pod 2,3 i 4 płatowe smigło) itp. Firma poleca drukowanie modelu z PLA (najprostrzy i najbardziej łamliwy z materiałow do druku), dopuszcza PET-G (co mi się podoba) oraz nie poleca ABS (potencjalnie najlepszy wygląd). Jako standardową polecaja dysze 0,4mm i drukarkę z polem pracy 195x195x150mm oraz grzaniem stołu. No to ja będę drukował w PET-G (chyba). Na razie na próbe poszedł kołpak, nei wyszło idealnie ale i jak na pierwszy raz jest nieźle. Drukowałem z przygotowanych plików i jakość kodu jest naprawdę wysoka. Wieczorem wrzucę zdjęcie. Na razie kilka fotek ze strony producenta: Więcej tutaj: https://3dlabprint.com/shop/supermarine-spitfire-mkix/ Prosze trzymać kciuki za postępy w budowie.
  14. źródłem jest zdjęcie z przytoczonej książki gdzie tablica jest na A4, jak potem tablica cala ma 66mm szerokości to już średnio gra role źródło, zresztą w tej książce są tez pojedyncze przyrządy w powiększeniu
  15. hehe... nie no wydruk 3D to już jest w miarę, mam tu jeszcze poziom wypełnienia warstw do ogarnięcia bo zmieniłem dysze na 0,2mm. Piszczac o drukarce miałem na myśli coś co wydrukuje tarcze zegarów, mój kombajn z pracy jest chyba slaby, przyszło mi do głowy pójść do jakiegoś punktu foto i zrobić wydruk z przygotowanego pliku.
  16. dzięki za uwagi, deska drukowana była dyszą 0,4mm i to trochę widać, będę jeszcze próbował to lepiej zrobić, fotka jest z komórki i to dodatkowo "obnaża" niedoskonałości, w rzeczywistości lepiej to wygląda deska po druku została 2 razy przemalowana na czarno, bo plastik ma oryginalnie połysk, pobawię się jeszcze w te przecierania EDIT: pobawiłem się trochę geometrią, poupraszczałem i zmieniłem dysze na 0,2mm, efekt prosto z drukarki jest taki: Teraz malowanie na czarno, ramki i ponowny wydruk zegarów. Musze znaleźć lepsza drukarkę
  17. W ramach pracy nad moją "Jedenastką" zrobiłem kilka elementów drukowanych: 1. kołpak: 2. deska rozdzielcza: W planach kolejne detale: kompas, detale kabiny, dysza Venturiego, karabiny w kadłub i skrzydła, dysza w skrzydło, celownik, może jeszcze opony z felgami. A no i jak będą chętni to udostępnię geometrię. Rozkład deski i wzory tarcz na podstawie tej publikacji: http://www.stratusbooks.com.pl/ksiazki/345
  18. dukeroger
    COBI PZL.37B Łoś
    ponoć miała też powstać Błyskawica... ale w żadnych oficjalnych planach jej nie ma. W sumie jak 2 tygodnie przeszukiwałem net to o łosiu też nie było słowa
  19. dukeroger
    COBI PZL.37B Łoś
    Uwaga, uwaga niedługo w sprzedaży pojawi się nowy model: https://cobi.pl/klocki/mala-armia-ww2/samoloty/pzl37b-los---polski-sredni-bombowiec,art,10495.html Ja już mam: P.11 i Karasia
  20. eeeeee..... a wydawało mi się że już mnie nie zaskoczysz... szacunek w sumie może naprawdę powinieneś rozważyć pokrycie tego częściowo czymś przeźroczystym
  21. tak - link się otwiera... ktoś jeszcze ma z tym problem?
  22. A to wredne, ja je widzę. Muszę zacząć wgrywać na forumowy serwer. Wieczorem poprawie linki. Co do drukowanych modeli przymierzam się do Spitfire'a 1.7m rozpiętości. Ale to już offtopic.
  23. Tomek ma racje, tutaj dużo detali: http://rnzaf.proboards.com/thread/20758/lockheed-lodestar-zk-bve-detail to co prawda 18tka ale różni się chyba tylko większą długością
  24. a może wydrukować? tutaj bez żadnej obróbki kołpak do PZL P.11...
