dukeroger
    5
  1. o panie szacunek! dobra spójrz na to ze swoja wiedzą i doradź silnik
  2. napęd na tył, podwozie drukowane z elementami metalowymi (śruby, łączenia, amortyzatory), co do silnika to nie ma tutaj przekładni... zajrzyj do tego linka, tu widać koncept podwozia: https://www.thingiverse.com/thing:2841329
  3. Witam W specyfikacji modelu samochodzika do driftu jest tak szczotkowy silnik. Mowa jest o tym ze ma niskie obroty i duzy moment. Jak to się ma do odpowiednika bezszczotkowego i jak odczytuje sie KV w silniku szczotkowym. Pomoże ktoś? https://www.amazon.de/GoolRC-Brushed-Wasserdichtes-Elektronische-Drehzahlregler/dp/B01F1WYDMW/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_pl_PL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=GoolRC+540+55T+Brushed+Motor+with+60A+ESC+Combo&qid=1554730429&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
  4. Witam Rozpoczynam budowę autka do driftowania zaprojektowanego przez https://www.darkdragonwing.com/. Autko jest w większości drukowane, udostepniają projekt na https://www.thingiverse.com/thing:3122744 Projekt ma sporo gadżetów: - zmienną wysokość zawieszenia - oświetlenie - moduł dźwiękowy - atrapę silnika V8 z ruchomymi częściami - bogate detale wnętrza Na dzień dzisiejszy; - wydrukowałem silnik (PLA) - pomalowałem cześci do chromowania - kupiłem od nich zestaw cześci do silnika ($25) - wydrukowałem cześci do samochodu (PET-G) - zamówiłem części do budowy samochodu - kupiłem bude nadwozia Dogde Challnager 1970 I pytanie: W projekcie planowany jest silnik szczotkowy GoolRC 540 55T Brushed Motor oraz 60A ESC .... ze niby ma małe obroty i duży moment, ktoś byłby tak miły i to wyjaśnił? tak się robi czy tak jest taniej? Wieczorem dołoże trochę fotek, myślę o ciemno czerownym kolorze ale oryginał wygląda tak: ze strony thingiverse.com
  5. mógłby ktoś zaproponować graty do tego modelu żeby dobrze w hali latał?
  6. Witam; sprawdź oferte tej firmy: http://www.ramoser.de/home_e/varioprop_e/varioprop_e.html Ostatnio zamówiłem od nich śmigło do Spita i jestem mocno pod wrażeniem wykonania
  7. ja tez bym sie na taką wilgę pisał
  8. Marku W sytuacjach z przykladow 1 i 2 nie wyszedł by bez szwanku żaden model
  9. w ustawieniach same ci sie zmieniają wartości? ten mechaniczny wątek to przeskakujący ekstruder (może docisk, może nierowne grzanie dyszy etc)
  10. Nie ma ktoś przypadkiem takiej Wilgi gdzieś zbunkrowanej w niezłożonym zestawie? Aaa zbudował bym sobie taką
  11. co do sztuczek do skupil bym sie bardziej na zagadnieniach typu jak wydrukowac elementy żeby były planarne, jak zaprojektować połączenie klejone dużych segmentów żeby samo się centrowało i przenosiło poprawnie obciążenia, wyzwaniem wszystkich druków jest sama natura budowania juz na czymś - czyli kąt pionowego schodzenia/rozchodzenia się ścian nie powinien przekraczać 45st (inaczej trzeba podporować)
  12. W sensie jest wystarczajaco dobry zeby zrobić konstrukcję która poleci. Przemek ma oczywiście dużo racji - są ograniczenia zarówno wykonawcze jak i eksploatacyjne. To co mnie uderza to że na siłe próbuje się wszystko drukować w takim modelu. Dla skrzydła wolał bym konstrukcję opartą o weglową rurę. Co do konstrukcji jak napisał Przemek opartych o miedzywarstowe przyleganie - zawsze można tą powierzchnie czyms wykończyć np żywicą...
  13. Status na dziś: Sprawdziłem szczelność - NIE PRZECIEKA Musze jakieś mocowanie baterii dorobić; będziepółeczka na 2 pakiety 4S 2250 mAh Czas to gdzieś wypróbować.
  14. Co do PLA to sie nie zgodzę, wszystko z tej strony jest do drukowania z PLA: https://3dlabprint.com/ Czy działa to możecie sobie na filmach zobaczć.
  15. A te połączenia kratownicy to będziesz czyms podklejał jeszcze?
  16. Eeeee..... z tym odrzutowcem to bym nie przesadzal, wiele rzeczy jest latwiej i bardziej przewidywalnie ale general;nie przygoda trwa dalej
  17. Projektant łódki która robię dał się namówić na przbudowanie tego kadłuba na właśnie taki napęd. Zapytam o status i czy mogę pokazać obrazki tego jak to wygląda. EDIT: kilka obrazków:
  18. Moim zdaniem pole pracy powyżej 250x250x250 w takich drukarkach skutkuje tylko nakładaniem się błedów wykonania; te urządzenia potrafią znaleźć tylko punkt 0,0,0; wszystko inne zliczane jest pracowicie krokami silników; czym wiekszy pole pracy tym trudniej utrzymać odległości, kąty itd... wiodkość ramy oraz zastosowane łożyskowanie też nie wróżą sukcesów; nie mart się polem pracy; posklejasz sobie wydruki.
  19. To nizsza polka w przegrodce "tanie chinskie klony"
  20. Z moich doswiadczen Original Prusa Mk3 https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/180-original-prusa-i3-mk3-kit.html?gclid=Cj0KCQiA_s7fBRDrARIsAGEvF8SLgUioB9cWcYIjdLHeFdaj9u0XZKF01egGdwWT7dQt8YdWoHVBg9saApmBEALw_wcB Ta co pokazałeś nie jest wcale zła; dalej jest w kategorii: tanie chinskie klony i za pewne należy mieć do niej stosowne oczekiwania.
  21. dość pochlebnie się o niej "testerzy" wypowiadają ale... 1. stół z taka regulacją poziomowania utrudnia drukowanie duzych elementów które musza dokładnie do siebie pasować (tak będzie z łódką) 2. extruder podaje filament przez bowdena co utrdnia retrakcję (czyli wycofywanie filamentu) co w efekcie daje błędy rozpoczecia warstwy oraz śmieci rozciągane na wydruku 3. drukowanie takiej łódki to kilka(naście) dni obcowania z tą pracującą maszyną, niby mówią że cicha... mnie zadowolił dopiero tryb "stealth" w Prusie Mk3 4. ten produkt ma słabę chłodzenie wydruku (to można sobie jakoś poprawić drukując nowy kanał) Probowałem wcześniej samolot drukować na klonie Prusy i po kilkunastu próbach zmieniłem drukarkę...
  22. 891g kadlub 250g pokrywa 260g naped 478g silnik 40g serwa 94g regulator 294g bateria (3S 3500mAh) razem gotowa do plywania: 2300-2350g ta bateria to chyba mala bedzie na ta lodke, powinna byc pewno 5000 wtedy przybywa 110g i robi sie 2450g
  23. Mały update postępów: kadłub został posklejany, uszczelniony przywołaną wcześniej żywicą (2 wartswy ze szlifowaniem pomiędzy), na to poszła szpachlówka w spraju (MOTIP) i na to lakier Duplicolor NEXT. Na frazie pokład dostał 2 warstwy, teraz w planie malowanie dna i burt. Na koniec na to pójdzie klar tej samej firmy.
  24. A masz jakiś pomysł jaką techniką powstają ich figurki? jakość powierzchni sugeruje forme (silikonową? bo powierzchnie mają takie zakrzywienia że ze sztywnej by nie wyszło) ale czym wypełniona? wyglada na jakąś piankę
