kaszalu
    77
  1. Dzisiaj zrobiłem przegląd "transformersa" przed jutrzejszym ewentualnym lotem i próbami. Podwozie - pomimo wzmocnienia dodatkowym prętem wydało mi się jeszcze trochę wiotkie ....Doszedł jednak większy ciężar silnika na dziobie ... Zmieniłem więc trochę charakterystykę układu na sztywniejszą poprzez dodanie dodatkowej sprężyny i cięgien. Zobaczymy jak się sprawdzi !!
  2. kaszalu
    RWD 10
    Fajny model i ciekawa relacja - kiedy lecimy ?
  3. Dobra propozycja ! A ten mały to uwięziówka na COXa ? Może jutro spróbuję odpalić "Transformersa" .....
  4. Tego nie powiedziałem - chodziło mi o imponującą ilość tego dobra !!
  5. Laminat by to dobrze wzmocnił bo nadbudówka mocno potrzaskana, ale BARDZO CIENKĄ TKANINĄ i oszczędnie z żywicą - w innym przypadku narobisz sobie kłopotu ze szlifowaniem , a materiał nadbudówki jak widać bardzo delikatny, nadgryziony zębem czasu i "lekko zmurszały..... Szlifowanie grubego laminatu na takim podkładzie to ryzykowny zabieg a przynajmniej długotrwały ! Ps Sebastian - istna "dolina kwarcowa" !
  6. Ładna winda i inne elementy wyposażenia ! Podglądam !
  7. Nie wiem czy czytają forum !! Ale pójdę im wcześniej powiedzieć, żeby od twoich torped trzymały się z daleka !!!!
  8. Informuję zainteresowane koleżanki i kolegów , że 31 maja 2018 roku w Boże Ciało po godz 14. 00 planowany jest festyn rodzinny Rady Osiedla Okole na Starym Kanale Bydgoskim przy ul. Kanałowej - Wrocławskiej. Modelarze są zaproszeni do zaprezentowania swoich modeli podczas pokazów na wodzie - szczegóły podam kilka dni przed imprezą ! Zainteresowani - SZYKOWAĆ MACHINY !!!
  9. Ja do modeli pływających ( a czasem i do niewielkich latających) używam jeszcze aparatur HITEC Laser 6 lub Optic Sport 35 MHz i na razie nic złego z tego powodu się nie dzieje ! Ostatnio nawet mniejszy tłok w eterze i nikt się nie zakłóca ( na wszelki wypadek jednak wcześniej włączam skaner częstotliwości ) !! 2,4 GHz mam dla bezpieczeństwa w dużych modelach ( powyżej 2m rozpiętości) latających lub spalinowych. Z moich doświadczeń wynika, że w nadajniku HITEC instaluje się kwarc TX dla odp kanału ( pasma częstotliwości) i tam nie ma mowy o różnych rodzajach przemian częstotliwości ! W odbiorniku - o ile pracuje na pojedynczej przemianie częstotliwości - wkładamy kwarc oznaczony RX dla kanału ( pasma częstotliwości) odpowiadającego nadajnikowi. Jeżeli mamy SPECJALNY ODBIORNIK PRACUJĄCY NA PODWÓJNEJ PRZEMIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI - CO JEST WYRAŹNIE OPISANE NA ODBIORNIKU ( fotka) "dual conversion" to wtedy należy zainstalować tam specjalny kwarc dla podwójnej przemiany - ma on oznaczenie RF i numer kanału ( częstotliwości) nadajnika. Przynajmniej u mnie to tak działa ! Kupując odbiornik należy zwrócić uwagę czy jest przystosowany do pracy przy pojedynczej czy też podwójnej przemianie częstotliwości ( bardziej odporne na zakłócenia) i włożyć do niego ODPOWIEDNI KWARC ! W przypadku pomyłki odbiornik nie ożyje lub zwariuje ! Na 35 MHz jeszcze się lata ! Na dole dla porównania odbiornik single i dual conversion ! Pozdrowienia !
  10. Fiu, fiu, - fajny garaż ! :D Ciekawe co tam jeszcze można znaleźć !!!! aparatura tez fajna - można sporo funkcji w modelu odpalać !!!
  11. Każdemu coś się śni.... np seaducery albo przeręble !!
  12. Dzisiaj zrobiłem próbę pod parą kociołka po wykonaniu izolacji - jest skuteczna, można dotknąć obudowy wydłużył się czas pracy ! Izolacja poprawiła znacznie sprawność układu, maszyna pracowała na jednym ładunku kotła i palnika ( 90 ml wody i 40 ml spirytusu) 40 minut !!
  13. Myślałeś Sebastian o 1 : 20 lub 1 : 30 rozumiem - może tak być ! Zmierz wysokość drzwi w Twojej nadbudówce i policz jak ma się do tego wysokość człowieka w skali ( ok 176 cm średnio , pamiętaj że na statku drzwi są nieco niższe niż w mieszkaniach na lądzie ! ) - będziesz miał z grubsza odpowiedź !! Lub weź plany jednostki w znanej skali ( np z Modelarza) , zmierz wysokość drzwi i porównaj z człowiekiem jak wyżej - potem łatwo przeliczyć ! Michał - rozważ jeszcze położenie tego aku poziomo na małym cokole z listwami oporowymi przeciw przesuwaniu ( styki z boku w stronę burty) - żelowy może tak pracować i mu to nie szkodzi a środek ciężkości jeszcze się obniży ! W tej ładowni jest dużo miejsca ! Jeżeli zostawisz tak jak teraz, dałbym taśmę mocującą wokół aku pod listwami oporowymi na rzepa aby się przy fali "nie bujnął" na bok na burtę !
  14. Tak na oko , ten po którym chodziłem koło pomostu pontonowego to ok 10 - 12 cm... Dalej nie właziłem, bo szły co chwila "tąpnięcia" tafli , słychać było że lód pracuje , Ale paru odważnych (?) jeździło na łyżwach i chodziło po środku tafli między plażą główną a Romanowem ....
  15. Jezioro jest chyba dość płytkie ( poziom wody sie obniżył ostatnio) i słońce przegrzało ...
  16. A ta przerębla to w Pieczyskach Michał czy w innej krainie lodu ?
  17. Piękna maszyna i piękny "klang" silnika - jestem pod wrażeniem !! Chętnie zobaczył bym oblot - dajcie znać kiedy to nastąpi !! Pozdrawiam "spaliniarzy" ( oraz innych użytkowników łączki oczywiście TAKŻE ) !!
  18. To samo myślę .... Ale może nie znamy szczegółów sytuacji..... Może nie mógł chociaż chciał ..... Ale jak olał to d......nie skiper !! Jeszcze jedna kabinowa motorowa stała wmarznięta przy innym pomoście w tym samym klubie, ale serce boli więc fotki nie wstawię ..... Jako żeglarzowi i zawodowemu mechanikowi z holowników "w pale się nie mieści" - ciekawe czy chociaż układy chłodzenia odwodnił , bo silnik na złom wiosną może oddać .... Chyba że ma dużo szczęścia w życiu i blok wytrzyma takie manewry przy -15 oC przez 2 tygodnie .....
  19. JEST MOC !! Nie nagraliście jakiegoś filmu - DŹWIĘK POPROSZĘ !! RWD poleciał czy na razie próby na uwięzi ? Muzyka ......
  20. Pięknie ! Co za czterosuwowego potwora ma na dziobie RWD ? Wygląda na SAITO - ciekawe jaka pojemność ? Już go lubię !!!
  21. Mały rekonesans po naszych akwenach żeglarsko - modelarskich w Pieczyskach nad zalewem koronowskim . Wszystko skute lodem Kaziu - trzeba by wybudować bojer żaglowy RC ! Jeden z armatorów jednak sezonu nie zakończył !!! Być może z tego powodu go na wiosnę nie rozpocznie..... Chyba że to amator wypraw polarnych ćwiczy zimowanie w lodach !!
  22. Do wiosny Ryszard - ciepłej !!!!!!!
  23. Będę się starał Pawle !! Logistycznie jestem przygotowany - kocioł, maszyna parowa, skraplacz i przekładnia główna łańcuchowa oraz wał do kół łopatkowych wraz z panewkami leżą już w częściach w magazynach stoczni !! Teraz tylko trzeba trochę czasu znaleźć aby to poskładać, wyposażyć i wykończyć ....
  24. Ekstra uzysk Ryszard !!! Będzie super wyglądał !!
