kaszalu
    77
  1. Ugh - postanowione - jak mówią Indianie ! "Kaszalutek" gotowy do wodowania !
  2. Spoko - we właściwym czasie parowiec Kazia spłynie na wody kanału bydgoskiego - "nie nerwujsie" ! Na razie mój spłynie jutro na 99,8 % - przemogłem zakwasy po liściach i wrodzone lenistwo ,a po "doenergetyzowaniu" się dobrym piwkiem wieczornym ,dokończyłem technicznie "KASZALUTKA" Trzeba jeszcze tu i ówdzie podmalować, ale pływać może !!
  3. Kaziu - ale to co pokazujesz na filmie to jest "parowiec" elektryczny !!! Gdzie obiecany bocznokołowiec parowy ??! Ja przygotowałem dzisiaj na działce instalację wodną do zimowania oraz zagrabiłem i załadowałem z żoną 9 worów 120l liści ..... masakra ...
  4. To holownik parowy bocznokołowy " Lubecki" - będzie pływał jako pasażerski w Warszawie po Wiśle !! Więcej informacji o nim na stronach powyżej !! Jest planik i film z holowania !
  5. Dzięki Kaziu za zaproszenie, ale dzisiaj u mnie w Pieczyskach zakręcają wodę i muszę pojechać odwodnić instalację ! Ale mikrokuterek parowy wchodzi w fazę końcową i może jutro zrobię wodowanie ! ....."płyń po jeziorach i bajorach, sław imię swego konstruktora" i te sprawy z szampanem ... Na razie ostatnie doważanie i budowa podstawy kotła - ten "druciak" to tylko do prób ! Musiałem obniżyć środek ciężkości aby poprawić stateczność jednostki bo mi z tym wysokim kotłem metacentrum "odjechało" .... Janusz też nie próżnuje, złapałem go przy produkcji wręg do kutra desantowego z napędem strugowodnym - prawie metr machiny !! Przy okazji podziękowania dla Niego za użyczenie ekstra ciężarków do wyważania parowczyka !! Ps. Kaziu wstaw zdjęcie parowczyka - czyżby bocznokołowiec ??
  6. Ciekawy film do obejrzenia poniżej - jak lokomobilami parowymi bocznokołowce parowe na brzeg wyciągano !!! Coś specjalnie dla Andrzeja z Aleksandrowa !!
  7. Na moje oko to chyba model jest nie dobalastowany lub ma ciężką nadbudówkę i powinien właściciel dołożyć obciążenia na dnie okrętu.... Trochę mocno się kiwa przy manewrach, na zakrętach i przy przechodzeniu na "wstecz".
  8. Janusz - KONKURENCJA CZUWA !!! MONTUJ ARMATĘ WODNĄ BO WYPADASZ Z OBIEGU !!
  9. To jeszcze kapitan Halnego z gaśnicą obok będzie czuwał !!
  10. Idziesz Ryszard jak orkan "Grzegorz" !! Przy takiej sprawności wodowanie w grudniu !! Fajnie kadłub wygląda ! Jakiej szerokości i grubości są te planki na pokryciu kadłuba - wydają się dość szerokie - tak z 15 -20 mm x 3 mm ?
  11. Dzisiaj z uwagi na inne zajęcia domowe trochę wykończeniówki : komin,maszt, lampy nawigacyjne .
  12. Fajnie - na tę ilość sprzętu na grzbiecie to powinieneś "wtrząchnąć" cztery kotlety i z osiem kołdunów a nie tylko cztery !!! Z neoprenem to widać jestem zacofany, idą nowe technologie.. - ta kordura to taka jak na kabury do broni czy inna ?
  13. Michał - jesteś Podszczuwacz z gatunku Okrutnych bo tu takie fotki a ja bez śniadania jeszcze ! A głębokość imponująca ! Gdzie fota w neoprenowym garniturku ??
  14. Walki z mikrokuterkiem parowym ciąg dalszy !! Wydajność nowego kociołka niestety nadal mnie nie zadowalała ,powiedziałem sobie "albo ja albo ten kocioł" i "nie będzie kocioł pluł nam w twarz i kapitana mamił " i ...... zrobiłem następny kociołek .... Ten to w porównaniu do poprzedników KOCIOŁ przez duże "K". Wykonany z puszki po tureckiej paście paprykowej Harrissa do nabycia w "Piotrze i Pawle" ( uwaga, ostra jak cholera...): Ten dopiero daje odpowiednią ilość pary i ciśnienia aby "bujnąć" chińskiego engina i cały zestaw !! Silnik idzie jak trzeba bez izolowania płaszcza kotła a i pary jest z nadmiarem, aż popuszcza zaworem bezpieczeństwa ! Taką energię ma na dwóch kostkach paliwowych do grzania na turystycznej kuchence . Po próbach wyszło, że jedna kostka w zupełności wystarczy ! Teraz całość przygotowuję do postawienia na wodę i jak orkan "Grzegorz" przestanie trochę dmuchać - WODOWANIE na Kanale Bydgoskim !! Z doświadczeń jednak wynika niezbicie, że małe jest piękne ale bardzo wymagające i czasami złośliwe, a duże (patrz "Zośka") dobrze działa !! Ale zdobyte doświadczenia - bezcenne !!! Ps. Do zestawu zużyto również 2 puszki po rybach pancernych (śledź w oleju podwędzanym - podstawa ogniotrwała i anchois - palnik ) , łącząc przyjemne z pożytecznym !! No i nie można się poddawać w bojach z oporną materią !!
  15. Michał - w aqwalungu i pod wodą zdjęcie proszę !! Nie w takich "cywilnych" łachach ! To jezioro Hańcza ?
  16. Widzę że jest programowany zworkami - są właściwie powkładane ? Może tu jest problem , bo odcinają przy spadku napięcia nie dla tego typu baterii - sprawdź może inne ustawienie !
  17. No tego wcześniej nie mówiłeś !!! Ciekawe jaka jest wydajność prądowa baterii - tu pytanie jest jedna czy są trzy !!
  18. Dzieje się Kaziu, dzieje ! Ale jak to z generałami - spokojnie, powolutku, strategię trzeba opracować, kwatermistrzostwo uruchomić, logistykę zapewnić środki i siły skoncentrować, rozpoznania poczynić i dopiero UDERZYĆ>>... Ps. Logistyka zadziałała, magazyny stoczniowe zapełnione, produkcja rusza, fotki wkrótce !
  19. Popatrz na wykres parametrów silnika z linku który załączyłeś - przy pełnej mocy ( linia W + lewa oś pionowa wykresu AMPS ) prądy szczytowe są DLA KAŻDEGO SILNIKA powyżej 22 A x 3 = 66 A... Regler 60 A więc DELIKATNIEJ Z TYM GAZEM !!! Krótki 2 -3 sekundowy pik prądowy regler wytrzyma, ale przy dłuższym używaniu zabezpieczenie go wywala ! Potem ostygnie i rusza dalej .... Pływaj wolniej albo daj regler 80 A , albo trzeba zmienić śrubę na mniejszą ... Pozdrowienia Ps. Mam latającego Twin Stara na 2 silnikach klasy 400 - regler 40A mocno się grzał przy pełnej mocy napędu. Dopiero regler 60 amperowy załatwił sprawę ( dla 2 silników , a Ty masz 3 ! ).
  20. Jasna gwinciasta !!! :D Janusz witamy na pokładzie !!! Nareszcie nie jesteś "wykluczony cyfrowo" !!!
  21. Michał - na zdjęciu powyżej , to co trzymasz w dłoni wygląda jak "narząd" przygotowany do transplantacji !! Czerwona aorta , czarna żyła i zwisające nerwy.... a pod spodem serce androida ! Ale widać na filmie, że "narząd" daje radę !!
  22. Popływali, pogadali, pojedli, pocieszyli oko fotami i filmami ..... - TO DO ROBOTY !!! Instalacja i bindowanie apki w mikrokuterku parowym - wodowanie wkrótce, tym razem nie w wannie ! Sezon niby w Olku zamknięty, ale .....
  23. Podglądam ! Pozdrowienia !!
  24. Tu na "pół gwizdka" - skręciła koleżanka Patrycja na pływaniu rodzinnym w Olku pod Bydgoszczą ! https://www.youtube.com/watch?v=QGLWEc2eMAw i powrót w objęciach holownika "Halny" dowodzonego przez kolegę Janusza Smyka, po zatrzymaniu silnika na środku akwenu ... https://www.youtube.com/watch?v=_MPQPwFnD0E Tu jeszcze jedna akcja ratunkowa , tym razem pacjentem jest uszkodzony ślizg.... https://www.youtube.com/watch?v=t0tzf4M1F6o
  25. Pływanko modelarsko - rodzinne w Olku pod Bydgoszczą ! Skręciła koleżanka Patrycja ! https://www.youtube.com/watch?v=chzfhojb15I https://www.youtube.com/watch?v=dp6uTLu3HDY
