Seaducer 1000mm.
kaszalu odpowiedział(a) na mike217 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wygląda MOCARNIE !!! -
Seaducer 1000mm.
No mioooodzio !! Znaczy się nie "metylak" miodzio tylko fajowo że coś się uda zał twić !!! Dzięki za pomoc ! -
Seaducer 1000mm.
Czyli co - przechodzisz na "wolno i dostojnie po tej wodzie panowie" ??? Coś nie wierzę, ale zapraszamy do "parowej" kompanii A "metylaka do jeta " uda się jeszcze trochę przed emeryturą załatwić od "spaliniarzy" ? -
Jacht motorowy "BAŁTYK"
kaszalu odpowiedział(a) na vasquez_ck temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Fotkę prosimy !! -
Mam jeszcze w szufladzie ten większy suwak z drugiej fotki !! Holownik PODGLĄDAM ! POWODZENIA !
NSS-650 standard
kaszalu odpowiedział(a) na ostry_gl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Co też oczywiście czynimy z mniejszą lub większą ochotą .... -
NSS-650 standard
Pływać jeszcze, pływać !!! Do zimy daleko ! -
Faktycznie ... Paweł - strzał w dziesiątkę ! Jestem wdzięczny !!! Też sobie ściągnąłem dla pamięci !!! Myślę ze TEN Bałtyk chyba powstanie .... -
W poście kolegi mjs (powyżej) masz link do pobrania planów (w formacie dxf) pod rysunkami! Poczytaj !! -
No i o to chodziło ! Do roboty !! Zacznij od filmu - tego lub podobnych !! https://www.youtube.com/watch?v=oXcAoV_1Wi8 https://www.youtube.com/watch?v=fBF5NApLpOY https://www.youtube.com/watch?v=fKVjiyWITpA -
Kiedyś się uda !! Para jest czynnikiem dość wymagającym - cały czas trzeba się uczyć .... Dostałem od kolegi ze szkolnej ławy Białego Kruka - skrypt Politechniki Warszawskiej z 1957 roku o maszynach parowych !! Starszy ode mnie o dwa lata !!! Pilnie studiuję !!
Jeszcze filmik z moich eksperymentów - tajna mieszanka "dynksowo" - benzynowa 8 ; 1 w akcji !! (denaturat 8 części; benzyna ekstrakcyjna 1 część objętościowo) Tomek - "habilitacja parowa" coraz bliżej !!!
Najpierw musisz mieć kompletne plany ! Odległości między wręgami właśnie z nich wynikają !! Po właściwym ustawieniu wręg na desce montażowej wzdłużniki powinny ułożyć się płynnie na szkielecie - nie trzeba robić specjalnych, dodatkowych wzorników ! Popatrz na YouTube - jest wiele filmów pokazujących krok po kroku budowę kadłuba metodą klasyczną ! -
Tak Kaziu, ale niestety dawno takiego bialego nie widzialem! Na razie będę używal mojej wspanialej mieszanki benzynowo - "dynks wej" ! Poza tym trochę sobie poeksperymentowalem !
"Trzymając za puls" zauważyłem, że niestety palniki nie pracują tak jak bym chciał. . Ciśnienie na "dżecie" było nie za duże, pulsowało, widać było jakieś spalające się zanieczyszczenia, palnik nie pracował równo i w najmniej oczekiwanych momentach gasł .... Często się zanieczyszczał , trzeba było go rozkręcać i czyścić. Na dnie miseczki "rozpałowej" pozostawał zawsze po starcie palnika lepki, fioletowy osad po barwniku... Wkurzało mnie to już od pewnego czasu i próbowałem jakoś problemowi zaradzić ! Palnik rozebrałem na pierwiastki ( przy okazji poznając dokładnie budowę ustrojstwa ), wyczyściłem, złożyłem, uszczelniłem gwinty na odp. środkach anaerobowych, sprawdziłem knoty dostarczające spiryt do dyszy i siatki filtrów, dołożyłem teflonowy pakunek na dławicy zaworu, przedmuchałem dysze etc, etc. ... Trochę pogłówkowałem , zrobiłem kilka prób i wyszło, że niestety denaturat jest zanieczyszczony , nie najlepszej jakości i chyba trochę brakuje mu procentów do tych obiecywanych na etykiecie "dynksa" 92% ..... "Od ust sobie odjąłem" czysty, spożywczy spiryt na nalewki który miał podobno 96 % i wlałem do palnika - była poprawa ! No to zacząłem dalej kombinować z różnymi mieszankami spirytusu z innymi środkami o wyższym cieple spalania oraz lotności i znalazłem - "dynks" ( 32kJ/cm3) z benzyną ekstrakcyjną (42 kJ/cm3) w proporcji 8 : 1 daje super efekty ! Płomień jest równy, stabilny, daje się dobrze regulować, nie zanieczyszcza palnika ( następuje samoczyszczenie , farfocle spalają się same !) i pali się elegancko !!! Próby na wodzie wkrótce !!
Holownik Klimek
kaszalu odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
To super ! Przy okazji wstaw Ryszard fotkę w widoku z boku całego zestawu po modyfikacjach !! -
Cały wekend "pod parą" . Dzisiaj próby siłowni parowej do bocznokołowca w zestawie z kotłem Saito B3 - TO JEST TEN WŁAŚCIWY POWER !!! CZUĆ MOC I NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI !! Mała relacja poniżej. Wszystko było zestawione na szybko, więc w końcowej fazie testu wyskoczył wąż parowy ( normalnie jest złączka na gwint, tu było tylko na wcisk) i spadło ciśnienie. Ale po pierwszym razie widać, że MOC JEST Z MAMI !! SAITO - dziękujemy !!
Lubię piątki !!! Można spokojnie przy piwku podłubać w "szpejach parowych" ! Tym bardziej, że piłka nożna w kontekście ostatniego meczu raczej nie zachwyca ..... Dzisiaj więc wieczorem testy maszyny parowej Saito S3R - trzycylindrowej , radialnej i do tego nawrotnej. Przeznaczenie - model bocznokołowca , statku uzbrojonego flotylli pińskiej ! Na razie poznawanie maszyny, docieranie i testy. Ps1. Docieranie maszyny parowej - nawet japońskiej - ma sens ! W trakcie pracy, przy obfitym smarowaniu maszyny wypłukało się dużo zanieczyszczeń ! Mam nadzieję, że to jej dobrze zrobi na wydłużenie czasu życia i eksploatacji !! A co z niej wylazło widać na ostatnich fotkach przy lewym cylindrze i na czyściwie ! Ps2. Jeszcze jedna próba na kociołku produkcji własnej. Działa elegancko !!! Ps3. Dzisiaj rano na kociołku pionowym ( 100 ml wody w kotle + 40 ml denaturatu w zbiorniku paliwa) maszynka pracowała na zmienianych co ok 3 - 4 minuty rewersach łącznie 24 minuty. Jedno jeszcze doświadczenie wynika z tych prób - do prawidłowego działania i sprawnej pracy konieczne jest dość wydajne źródło pary o ciśnieniu ok 1 bara - wtedy "mucha nie siada" i maszynka pokazuje pazury !! W związku z powyższym dojrzewam do decyzji o zmianie koncepcji zasilania bocznokołowca z 2 kociołków OB1 na kocioł Saito B3 - testy wkrótce !!
Holownik Klimek
Krótkie barki reż są w użyciu ! Po zdjęciu z barki tej małej sterówki problem "niekonweniującej" skali zniknie !!
