Piotrze, tak na marginesie, skąd wiesz o latawcach??
No niestety jeszcze nie, pogoda taka sama jak u Ciebie . Akurat mam czas na uszycie latawca akrobatycznego "Stacker" /dwulinkowca/ który obstalował u mnie wnuczek przed wakacjami.No i przyjedzie do mnie na dniach na wakacje.
Dwupłatowiec-akrobat własnego planu
mayster8405 odpowiedział(a) na Kolikon temat w Modele średniej wielkości
Lukasz, że Ci się chce robić i potrafisz, fakt. !!! Dobra rada ,odłóż sobie to śmigło na półkę !!!!! , nikt tak nie robi. Nie kuś losu !! Przede wszystkim śmigło trzeba zrobić z buczyny wg dwóch wzorniczków /połówki śmigła/ z twardszej blaszki, czyli rzut górny łopatki i boczny.Właśnie ten boczny jest najważniejszy, bo na promieniu łopatki w kilku punktach trzeba nanieść kąty pełnego obrotu /skoku/.Kiedyś ze śmigłami było krucho więc w modelarni się robiło śmigła z jak pamiętam nazwę Lignofolu /rodzaj sklejki/ było wytrzymałe i szlifowane kawałkami szkła. Wątpię w ten ciąg, ale dobra Czy uwierzysz w takie coś!?, śmigło jednołopatkowe , było wyważone ołowiem umiejscowionym w kołpaku.Uwierzysz, że siła odśrodkowa wyrzuciła go doszczętu na zewnętrz. Słuchaj starszych i nie bierz tego jako krytykę.- 99 odpowiedzi
- 2
Leszku, uściśliłeś, Drobny pilnik okrąglak czemu nie!? Długie wiertło , nie grube - jako pilot. Inna opcja!!!!!?????
Michał, pierwszy wariant nie mówi o klejeniu rurki do dzwigara , może być między nimi .Samo spojenie rurki z żeberkiem nie nastręczy kłopotów bo wystarczy dziurka w pokryciu i wpuścić rzadki CA, a przy tym wzmocni i nasączy " okolice". W obu wypadkach musiałby być laminat jako wzmocnienie. Czemu nie sprawdzić, szkoda tyle pracy.
Piotrze,
Nie jest łatwo w tej chwili usztywnić te dwie połówki płatów. Pierwsza opcja; nawiercenie wzdłużne otworów co najmniej do trzeciego żeberka aby wprowadzić dzwigar / rurkę ../ trzeba unieruchomić płat i wprowadzać długie wiertło oparte na "czymś" aby szło równo - ciężko, ale wykonalne. Druga opcja; delikatnie naciąć płat wzdłóż dzwigara, także do okolic trzeciego żeberka i jeszcze z dwa nacięcia w okolicy natawcia i spływu.Wykonać sklejkowe bagnety z wysokościami profilu w danym miejscu.Wkleić na żywicę. Szifowanko i laminat. Nie będzie to węzeł na mur- beton,Może jest inne rozwiązanie Piotr, robota pierwszorzędna, czysta,ładna Powodzenia.
A może stąd https://www.google.com.br/search?q=colors+paraglider&client=aff-maxthon-maxthon4&hs=m46&affdom=maxthon.com&channel=t10&biw=1232&bih=874&site=webhp&tbm=isch&imgil=aiACi-wxHNqZQM%253A%253Bb-tx53RI49OIlM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fblackhawkparamotor.com%25252Fstore%25252Fproduct%25252Fsol-atmus-one-paraglider%25252F&source=iu&pf=m&fir=aiACi-wxHNqZQM%253A%252Cb-tx53RI49OIlM%252C_&usg=__RFkxanH5fmGeQ9pqEVcWZpp89U0%3D&ved=0ahUKEwju97GquPPNAhXEJsAKHY8hA5AQyjcIRA&ei=i8aHV66GGMTNgAaPw4yACQ#imgrc=aiACi-wxHNqZQM%3A
Wreszcie otrzymałem przesyłkę od naszego kolegi Andrzeja 351 który mi zamówił serwa i pakiet. Od razu przystąpiłem do montażu, a że miałem już wszystko przygotowane po pół godzinie było już wszystko gotowe wraz z regulacją.Wygląda to tak W sumie FINE Po końcowym sprawdzeniu wyważenia okazało się że, muszę coś jeszcze minimalnie dołożyć na nos ale to już w terenie.Tylko pogoda. Dzięki kolegom za wsparcie no i coś spróbuję nagrać.
Krzysztofie, do tej pory to czyściuteńka szkutnicza robota
Do posiadaczy Phoenixa 2000 lub podobnego Volantexa
mayster8405 odpowiedział(a) na komar1967 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Wojtku, właśnie o to mi chodziło, naciąć ,wcisnąc i zakleić.A w przodzie kadłuba w środku, na burtach lub podłodze.W moim DLG wkleiłem na wierzchu noska kadłuba klejem AC nowiutkiką 20-to i 10-cio groszówkę i nie widzę zaszpecenia.Przy większyć dociążeniach nie jak ołów -
Im większy skok tym mniejsza średnica śmigła, więcej, mocy obrotów na volt , - uzyskujesz większą prędkość. im mniejszy skok, większa średnica, więcej obrotów, ..-.uzyskujesz moc Więc, jak piszą koledzy powyżej stosuj-experymentuj ze śmigłami zalecanymi przez producenta silnika różnych rodzaji , ale nie APC!!!- 99 odpowiedzi
Ale kombinacje!? Masz sklejeczkę i listewkę 5x5 wytnij sklej i masz coś porządnego.Blaszki można pozyskać z innego koszyczka., będzie lepiej bo będą sprężynować.A w zestawie ładowarki masz krokodylki.Masz dobrą ładowarkę i nie kombinuj z innymi. Powodzenia
Dzięki Mirku za pochwałę i info Sprawdzę to w praktyce w terenie ..Z jednym serwem problemu nie ma i wszystko chodzi jak w masełku, ciekawe jak się zachowa odbiornik jak będzie obciążony dwoma serwami / drugiego jeszcze nie ma/.. W dalszy ciągu czekam na przesyłkę
Mirku, zamiast ołowiu na ogonku nie możesz wklejać gdzieś jako obciązenie monet?, Są płaskie!!!.50-cio groszówka waży dokładnie 4gramy , 20-to 3.2, 5-cio 2.6gr, 2-wu groszowa 2.15 i 1-no groszowa 1.7grama.Ja tak robię jak waga obciążenia jest mała i nie ma gdzie go umieścić a nie ma miejsca. -
Może tutaj http://www.rc4max.com/solarfilm_lite,2060,0.html Ja swoją tam kupowałem, i praktycznie takie używałem.Waga od 18-20g/m2
Oby Ci poszło i tym razem. 3-mam kciuki- 99 odpowiedzi
masz http://allegro.pl/odbiornik-4ch-corona-rp4s1-40-mhz-synthesized-i6296229788.html http://allegro.pl/odbiornik-40mhz-fm-i6290771307.html
Dzisiaj , byłby koniec modelu.Nalatałem się do upadłego ale i bez kłopotu bo model przy którymś przyziemianiu wylądował na młodniaku sosny i to na samym czóbku / jedyne drzewo na łące/ .Rozpacz i płacz jak to ściągnąć .Nie będę opisywał jak wyglądam ale model odzyskałem z uszkodzonym tylko natarciem lewego płata. Dwie godzinki póżniej już był naprawiony z nowym częściowym pokryciem z japonki bez znaku naprawy. Ta przechwałka z poprzedniego postu, że uzyskiwałem minutowe loty to tak było na oko. Dzisiaj loty niby dłuższe, ale z zegarkiem wychodziły najdłużej 40 sekund przy lekkim wiaterku. Dzień zaliczam na udany.
Dawid, myślę że to skrzydło nie jest docelowe tylko zbierasz doświadczenie.Bo faktycznie nie ta gramatura materiału i nie te linki które dają kupę oporów.Ale jak jesteś już pewny, zrób to jak należy.Linki z dyneemy wędkarskiej, materiału paralotniowego też by się znalazło u mnie z latawcy.Co prawda nie z metra, ale pasy z porozcinanego glajta.Ale i mam całego którego mogę Ci.........będzie na dziesięć takich skrzydełek i jeszcze.Gramatura o wiele mniejsza, materiał miększy który pozwoli na lepsze utrzymanie profilu. Przedewszystkim glatulyję samozaparcia.
- 64 odpowiedzi
- paralotnia
- rc
(i 4 więcej)
Dobrze powiedziałeś, odbiornik chodzi, podłączone serwa także.Ale też zrobiłem pakiet z 7.4V/350 mAh i zlutowałem go równolegle, więc ma te same gabaryty ale 3.7V i 700 MAh.Po naładowaniu mam 4.2 Volta i blisko 700 pojemności.Jak się nie sprawdzi wyrzucę, bo pakiet był ciut "otyły" i stąd ta zabawa..
Pawle, ta przetwornica nie jest z HK, lecz od nas z f-my Botland. Co do akku mam rozebrany Zippi 500mAh 7.4V / był, nowiutki ale kolga mi załatwił zwarcie/ więc wypróbuję tę dobrą celę.Jeśli wypali to co mówisz będzie super.
Paweł, nie wiem jaki masz odbiornik ,ja mam Turnigy TGY i6 i instrukcja mówi o zasilaniu od 4 - 6.5 V. JUtro to muszę sprawdzić. Dzięki
Same się ręce do przyklaskania składają.Modelik prostszy od Wicherka .Powinien posłużyć jako pierwsze abecadło modelarskie dla początkujących
Jeszcz jedna sprawa mnie zastanawia dotycząca stabilizatora napięcia, czy jednak nie zastąpić go przetwornicą napięcia i zasilać odbiornik napięciem 3.7V.Mniejszy pakiet, zajmuje mniej miejsca, oszczędność energii, mniejsze wydzielanie ciepła Jest taka przetwornica impulsowa pod symbolem S7V7F5V 1A. Zasilanie może być od 2.7 V do 11.8. Płyteczka ma wymiary 9x12x3 m/m, masa bez złącz 0.5 grama. oto link https://botland.com.pl/przetwornice-step-up-step-down/941-przetwornica-step-up-step-down-s7v7f5-5v-1a.html Czy ktoś z Was używa tej lub takiej przetwornicy w DLG /HLG.
