mayster8405
    12
  1. Znalazły mi się plany / pdf/ Cessny 150 na silnik bokserka , ale wymiary są duże bo 3metry i wagi ok 11800g Cessna 150.zip
  2. Modelik piękny miło patrzeć!!! Z ciekawości poszperałem na RC Groups i znalazłem temat budowy w/w modelu w wersji piankowej wraz z planami w pdf-ie oraz opcjami kolorystycznymi / wydaje mi się że to nadruk na folię/ Big Pink Beaver - RC Groups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1206714 Myślę że autor tematu się nie pogniewa o wstawienie tego linku , bo model jest piękny i wart zbudowania nawet w piance.
  3. Przecież możesz zrobić tak,jeśli masz gościa przy sobie, jeśli prowadzi działalność długo, i jesteś pewien że np jutro nie zakończy działalności, zastanów się nad cięciem na " raty".np kadłuba, potem płatów i reszty.Wszystkiego naraz nie zrobisz i nie wszystkie elementy będą na już potrzebne.Grubości nie są tak duże bo balsa 2 i 3m/m i sklejka 3-ka więc i laser nie będzie miał dużo roboty. Przejrzyj dokładnie plany , i ugadaj z gościem co do ceny.Balsę lepiej kupić samemu, wyjdzie chyba taniej jak i sklejkę. Bądz zdecydowany i wrzuć wreszcie drugi bieg
  4. masz plany takich o czym pisałeś. extra 300s 45.zip extra 300s 60.zip Edge 540T.zip Pod laser nie będzie problemu.
  5. Zamierzam zrobić większy , 1.5m. Kupić gotowy nie mam zamiaru- " brak kroplówki " czyli pieniędzy. Chcę zrobić Mantę,która mi się podoba bardzo.Plany już mam jak i materiał a także wyposażenie.Bez stożkowej rurki ogonowej się nie obejdzie i póki jej nie będę miał z budowy nici.Poprzednie modele gdyby miały belki stożkowe, ich waga nie odbiegała by od wagi autora planów a nawet lżej. W każdym bądz razie następna MANTA.
  6. Taki model prawie złożony masz za 340 złotych, górnopłat jak chciałeś http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_40&products_id=17232 Silnik 6.5 cm MVVs za 350zł http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=11_12_13&products_id=19206 Przyjmij 4 serwa po 100zł Mnie wychodzi 1100zł Z pozostałości dokupić co jest potrzebne. Ale to tak startowo, i nie musi być to.
  7. mayster8405
    Skyloft
    Patryku ,przyłóż się dobrze i opisz metodę. a może i fotki Zakładając temat myślałem o pokryciu modeliku DLG 1m, gdyż japonkę i folię mam opanowaną a zaciekawił mnie Skyloft swoimi właściwościami.. Ciekawe ile skrzydło wchłonie cellonu, ile przytyje na wadze.
  8. mayster8405
    Skyloft
    Zatem, stosowanie skyfloftu może być plusen wobec japonki, pomimo takich "trochę" uciężliwości.Niecałe 30zł za arkusz 91x274 chyba jest warte zachodu.
  9. Może się zapoznasz z tymi modelami ; http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=39_40 modele na spaliniaki, resztę podobierać i sprawdzić kosztorys, dość duża rozpiętość wymiarów i bogaty asortyment
  10. mayster8405
    Skyloft
    To jeszcze, jak się ma faktyczna wytrzymałość skyloftu do japonki, że lżejszy to raczej jestem pewny.Klej Wikol albo kazeinowy/ o ile jeszcze jest w handlu/ byłby lepszy, bo można byłoby skleić, poczekać aż wyschnie i dopiero spryskać. Robert z fotki widać że chyba cellon " bił" się z wilgocią , i trzymało dobrze? Kiedyś papier pokryciowy o nazwie "Flumo" miał podobną strukturę. Może ktoś coś jeszcze doda.
  11. mayster8405
    Skyloft
    Dzięki Michale za info.Tak też myślałem że czymś trzeba przykleić ten mokry skyloft do konstrukcji. / Wikol.....????/ Bardzo proszę o więcej konkretów.
  12. mayster8405
    Skyloft
    Papier japoński jest starym i dobrym sposobem na pokrywanie modeli. Ostatnio spotkałem się z czymś podobnym do japonki o nazwie SKYLOFT.Materiał super lekki i dobre właściwości wytrzymałośąciowe.Z opisu wynika że materiał trzeba " namoczyć" i nałożyć na konstrukcję do wyschnięcia , czyli napężenia.Potem potraktować nitrocellonem. PYTANIE, czy ktoś z kolegów stosował ten materiał pokryciowy jeśli TAK , prosiłbym o dokładniejsze przybliżenie metody krycia. Metoda z japonką jest taka, że japonkę przykleja się cellonem do konstrukcji, a ten mokry skyloft jakie ma właściwości przyczepne że nie odpada od konstrukcji i po wyschnięciu można go traktować już cellonem. Skyloft wiem że występuje w kolorze białym i to moczenie przed nakładaniem nasunęło mi myśl, że zamiast wody mogę zastosować barwnik ale.... to są włókna nylonowe Czy ktoś odpowie i opisze!?
  13. Wojtku, robota prześliczna.!!!!!, spasowanie elementów, jak części w zegarku. Zasłonięte będzie jeszcze piękniejsze.Może jakimś transparentnym fioletem z białym akcentem
  14. Jakub, ładnie Ci to idzie i czysta robótka.Ciekawi mnie tylko, dlaczego wzdłużnice zakończyłeś w tym miejscu, czemu taki długi kominek i czy on jest na wpustach, a także jak chcesz rozwiązać część przednią.
  15. Nic dodać, nic ująć Na dodatek podoba mi się jeszcze puduszka
  16. Jeszcze Ci uzupełnię lekturę; ULTIMATE 9mm-epp.pdf Ultimate NAC V1.0 - A3 Tiled.pdf Ultimate NAC V1.0 - Full.pdf Ultimate NAC V1.0 - Letter Tiled.pdf ULTIMATE_TILED-9mm-epp.pdf chyba lepiej Ci przypasi
  17. Andrzeju, nie bądz skromny model prezentuje się wyśmienicie.Po pierwsze, jeśli model jest pierwszym tego typu, po drugie- że sam zbudowałeś go z planów / nie gotówka/, i po trzecie jeśli masz satysfakcję z jego zbudowania, no i nareszcie jak będzie dobrze latał uważaj się za dumnego. Na początki modelik super i tani.Czy będzie zal , jak go "zjedzą" krety, chyba nie tak bardzo jak byś miał model 1.5 m kupiony już za poważniejsze pieniądze. Ciekawi mnie twoja wersja z lotkami i jak to technicznie rozwiązałeś.Może się podzielisz!? i wyposażenie Mój może byłby jeszcze lżejszy gdybym użył węglowej rurki ogonowej ze szczytówki wędkarskiej /stożkowa/ 6x80cm lub 5x80 i odciąć na porządaną długość.Wyszło by średnicą jak 6 -4.5m/m.Będąc u mnie w salonie wędkarskim zobaczyłem taką za 25 zł , na oko byłaby jak w sam raz Na Allegro są takie po 15zł.Co by to dało, to że na nosku byłoby mniej ołowiu i model mógłby ważyć mniej. Co do powiększania planów i z tego efektów, nie wypowiem się, bo wykonałem tylko dwa modele czyli BUG-a i Apogee, ale już poważniejszy to w pełnym wymiarze 1.5m. Tak myślę
  18. chodząc po stronkach na temat budowy Buga znalazłem pliki skrzydeł 1-no metrowych z innym profilem właśnie do tego kadłuba który przedstawiam poniżej 1M Bug Wing AG37.pdf MRCSS Bug Mod 1 2013.pdf Może ktoś się skusi na jego budowę bo modelik na pierwszy raz jest tego wart !!!.Pomimo, że pokryłem go japonką zaliczył kilkaset rzutów i ciągle jest cały.
  19. Takie starczą !? deproniak i balsiak Big Flat Ultimat.zip Ultimate.zip
  20. Kurdeeeeee ! ładny.Będzie go dobrze widać w powietrzu. Zyczę Ci super lotów Ciekaw jestem twoich ustawień.
  21. Zbyszku, materiał wybrałeś specyficzny a efekty są rewelacyjne.Praca na 5
  22. Tak czy owak wg mnie waga Ci wyszła fajna ale czy ciężkawo?. Po lataniu w końcu poprzedniego tygodnia i dwa ostatnie dni z dzisiejszym doszedłem do wniosku że w warunkach bezwietrznych i delikatnym wiaterku "Apogee" lata świetnie i daje sobie z tym wiaterkiem radę. Ale przy większych podmuchach jest klapa, model przy ustawieniu na wiatr zatrzymuje się i stoi w miejscu , a przy skręcie trzeba uważać bo szybko traci wysokość zanim nie nabierze szybkości i loty są krótkie , wiatr robi swoje. W Warunkach ciszy na kilkadziesiąt rzutów udaje mi się kilkanaście lotów bliskich minuty.Do rzutów dla mnie ten modelik jest za lekki , nie można porządnie wyrzucić. Może ta wielkość modeli tak ma. W sumie jestem z niego bardzo zadowolony Na tapecie mam już 1.5 m Mantę to się zobaczy i porówna osiągi i własności lotne. Odbiornik zasilam pakietem 3.7V/350 mAh/ 10 gram przerobiony z 2S , pozbyłem się stabilizatora, mam dwa mikroserwa 3.7gr które sprawują się bez zarzutu.
  23. No fajnie , kadłub mocny i aż za mocny. Po zbudowaniu modelu i zanim go nie wyregulowałem, Apogee zaliczył kilka dobrych kretów. Słabym punktem kadłuba był styk boku kadłuba z balsowym noskiem / mało klejonego mięska/.Laminowanie to wyeliminuje.Wypoleruj i daj jakiś wzorek z kolorowej folii. Tak myślę.
