Winglety w skrzydełku przyczyną kraksy?
mayster8405 odpowiedział(a) na radek_lodz temat w Motoszybowce
Jeśli A2, to szybowce a nie skrzydła/ sam latałem w tej kategorii/. Podzielam wypowiedz Tomasza, takie były skrzydła i latały.potem przyszła "moda" na winglety.- 14 odpowiedzi
- skrzydełko
- winglety
(i 2 więcej)
Chcę zabrać się za płat i mam dylemat, jaki zastosować profil.W planach są dwie wersje na Seligu 3014/ z którym miałem do czynienia w klasie F1C/, oraz wersja oparta na profilu AG37. Co prawda mam już wykonane wzorniki do AG37 , ale jeszcze nie wycięte żeberka. Pytanie, który wybrać!?
Jeśli tak, to odjęcie radiatora nie problem i kilka gram mniej , wyjdzie na 2.5 grama. Nie chcę szaleć i z najtańszych serw które znalazłem to myślę że pochodzą trochę, albo się mylę!?
Tak mam jak mówisz, ale dobrze wiedzieć ,to napuszczę ją jeszcze rzadkim CA,Ale od odejścia od komputera zabrałem się do wykonania tego stabilizatora napięcia, nosiło mnie i oto wynik; Kondensatorki to tantalki 1mikro.Waga tego maleństwa to 7 gram.Po skontrolowaniu napięcia wyszło równiutkie 5.1 V.Po czasie bez obciążenia wszystko jest zimne.Zobaczymy jak będzie obciążony serwami i czy nie będzie jakiegoś niepotrzebnego siania.Jak będzie wszystko OK to jak pisałem , w klapce wytnę otworek wymiarami radiatorka i wkleję go, chłodzenie będzie malina Narazie takie moje zamiary i myślenie, zobaczymy, może ktoś doświadczony coś jeszcze podpowie i podrzuci.Jestem otwarty bo to pierwszy mój model tego typu.
3.7 grama mogę ułożyć już swobodnie jeden za drugim ale w części centralnej płata.Mam zbyt duży odbiornik Turnigy TGY-iA6 i umiejscowię go zaraz przy wrędze głównej na natarciu skrzydła tylko ze względu na te pionowe bolce , pod płatem nie byłbym w stanie podłączyć serw..Regulator chcę podwiesić na klapce zamykającej wejście do odbiornika i pakietu.
Ale oba na wejściu i wyjściu?
Ciekawość posunęła mnie do wykonania sobie małego DLG.Biorąc pod uwagę prostotę budowy i taniość wybór padł na BUG-a z planów; Lightninbug SAL or DLG - Version 01d.pdf Zabrałem się za najłatwiejsze elementy tj usterzenie poziome i pionowe które wykonałem z balsy 1.5 m/m , belkę kadłubową z rurki węglowej 4/3m/m podstawa statecznika poziomego to kawałek balsy 10-ki i po sklejeniu doszlifowane na gotowo.Niestety rurkę którą posiadałem miałem za krótką i musiałem do wymiaru wkleić w środek kawałek węglowego pręta./żywica epoxy/ Kadłub właściwy wykonany od spodu z deseczki balsowej 1.5 m/m, boki kadłuba balsa 2m/m, wręgi z balsy 4-ki. Całość kleiłem klejem CA średnim. Nosek kadłuba całobalsowy Górna część kadłuba pokryta balsą 1.5-ką w której wykonałem "właz" do wyposarzenia. Nie obeszło się bez poszerzenia kadłuba i zmiany jego wysokości , ale to tylko o 5m/m, nic więcej nie zmieniając a to z powodu na łatwość pomieszczenia pakietu, BEC-a i odbiornika który ma wtyki w pionie nie w poziomie. Wszystko pięknie ale zaczęły się kłopoty bo BEC który posiadam jest duży Turnigy 5A, poprostu jest duży postanowiłem że BEC-a wykonam sam.Zakupiłem stabilizator napięcia LM 78 L05 1.5A, za 1.50 zł, ale znowóż pech, bo w sklepie nie posiadają miniaturowych kondensatorów ceramicznych 330nF i 100nF/nie chciałem kupować "kulfonów/ i sprawa stoi.Co prawda mam tantale 0.47Mikro ale nie wiem czy mogę takie użyć awentualnie jaki i w jakim zakresie mogę dać inne.Kostka jest wklejona w zgrabny radiatorek. Ciąg dalszy kłopotów, miałem wstawić do sterowania 2 serwa 3.7 grama, niestety jedno z nich odmówiło posłuszeństwa.5-cio gramowe nie wchodzi w rachubę. Co do napędu sterów zamierzam zastosować pręciki węglowe 0.6 m/m , lub zastosować cięgła z dyneemy której mam kilkadziesiąt metrów ale raczej zdecyduję na popychacze węglowe, zawsze to dla serw lżej- tak myślę Pozostaję mi dokupić rurkę węglową 3m/m jako dzwigar płatów i wałek 3m/m balsowy na natarcie no i folię do pokrycia. No i znowóż STOP z pracami bo braki w kasie
Myślę że nie znajdziesz bo to zestaw.Kopałem w necie, nie ma NIC.
Już na pewno to zrobiłeś i zamieniłeś podwozie stronami. Osie kół wyszły przed natarciem!?
Bug_HLG_30in.pdfffb_dlg_plan.pdfLightninbug SAL or DLG - Version 01d.pdfMiMi_Buildup both wings.pdfmanta_draw_A0.pdfqfII-AG36D-004-A1.pdfSzukałem po stronach , znalazło się trochę planów DLG dla początkujących ale dające zadowolenie na początek. Godny polecenia jest BUG z racji prostoty budowy i dobrych własności lotnych, do wyboru dwa profile. Jak ktoś coś znajdzie dobrze by było wrzucić w ten temat. A tutaj BUG w wersji z usterzeniem V i do BUGA 1m skrzydło z innym profilem llb_plan.pdf wild_planche1.pdf wild_planche2.pdf FM6DS2FHCJOFI28.pdf FW9L5YJHCJOFK14.pdf Plouf1.pdf MRCSS Bug Mod 1 2013.pdf
Modelik super ,Kesonik na skrzydle z niebieską folią.Sympatyczny klasyk. Uddanych lotów.
Maciej,nie wiem czy mi się wydaje i zdjęcie przekłamuje, ale kadłub wydaje mi się zwichrowany a czegoś takiego nie może być i skoryguj to od razu. A zanim zacząłeś to wszystko kleić, przymierzałeś elementy do planów czy są zgodne z nimi, bo nie rozumiem jak mogą wyść takie "klocki". PZDR, działaj, działaj
Od niedawna po Guppim pozostał mi cały nieuszkodzony płat.Niechciało mi się robić nowego kadłuba więc postanowiłem dorobić mu kadłub na podstawie pomniejszonych planów o 25% XITONA, którego wymiary kadłuba są podobne.Co prawda płat jest dłuższy o 25cm, przy tej samej cięciwie 150m/m i takim samym obrysie ale myślę że róznicy dużej nie będzie. Kadłub zrobiony jest z balsy 2.5m/m i belki ogonowej z węgla 6m/m średnicy.Narożniki kadłuba wzdłużnie są wzmocnione listwami balsy 4x4m/m w kadłub przewiduję serva SG 51 / 5gram/, popychacze zewnetrzne 0.8m/m Statecznik wykonany z listewek balsowych 4x4m/m w układzie V, lotki całobalsowe zawiasy zrobiłem z dyskietki, a dzwignienki z blaszki aluminiowej z długopisu .Statecznik oklejony folią.Cały kadłub i lotki pomalowałem lakierem bezbarwnym i tak już pozostaną.Wszystko klejone na żywicę 5-cio minutową. Pozostaje mi drobna kosmetyka, montaż silnika, wyważenie.Jak nic z tego nie wyjdzie,wykonam do kadłuba oryginalny płat. Gdyby kogoś interesowały plany Xitona zamieszczam poniżej Xiton.pdf
Dysponuję takim nadajnikiem! Pytanie do Szanownych kolegów , co to za aparatura, czy ją ktoś posiada i najważniejsze- jaki do niej zastosować odbiornik, ewentualnie czy jest jakiś zamiennik i czy warte to jest zachodu.
Mirek, jeśli się nie przewiercisz, bo myślę że będzie ciężko, przeciąg cięgiełka przez przelotki jak myślisz, mogą być centymetrowej długości.Dlaczego to piszę, ano dlatego że robię teraz mini Xitona z usterzeniem V i tam serva ustawione są za płatem na bokach kadłuba, ja umiejscowiłem je na górze i cięgła poprowadziłem wzdłóż belki kadłubowej górą do sterów.Przelotki mam w trzech punktach/ właśnie ten biały z bowdenu/, Zapomniałbym napisać, że w moim wypadku stosuję cięgła stalowe.
Darek to co zobaczyłem to już nie mogę się doczekać jak mój wnuk zacznie tak latać.Narazie puszcza "rzutki" bo dopiero ma 6 lat. SUPER
0.3m/m, nie wiem czy nawet to nie będzie za dużo.Albo podwójne ramię steru, jedno ramię naciągane np gumką , drugie linką do serwa. Myślę że kontra- gumka powinna być tak dobrana, żeby servo swobodnie bez obciązenia ustawiało się w neutrum.Tak myślę .Albo jeszcze zobacz w któryś z planów które Ci nadesłałem na priv,był podany wymiar zawiasków i średnica drutu.
Szanowni koledzy, poszukuję kostki stabilizatora napięcia do montażu powierzchniowego SMD, układu LM78L 05 ACM. 40-to amperowy regulator obrotów nie podaje napięcia na odbiornik i zdiagnozowano żę ten układ uległ uszkodzeniu. Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim układem lub go posiada na odsprzedaż!? Szkoda mi regulatora wyrzucić W moim miejscu zamieszkania mam dwa sklepy i mają takie układy ale w innych obudowach których nie sposób wlutować.
Godne uwagi są E-maxy, tanie.Chciażby ten http://boble.pl/p/523/13259/silnik-emax-gf2215-20-195w--lotnicze-emax-silniki.html na 3S masz ponad kilo ciągu.Mam takie i nie narzekam.
Multiplex E1 - motoszybowiec z 1973r. 2,2m
mayster8405 odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Motoszybowce
Jacek tyle mi się znalazło na stronach na temat tego modelu/ może tłumacz coś podpowie interesującego/ http://rclineforum.de/forum/board19-fl%C3%A4chenflugmodelle/board81-antik-klassikmodelle/307550-multiplex-e1-elektrosegler/ http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/464976-E1-von-MPX/page5 http://wiki.rc-network.de/index.php/Datei:E1-%C3%9Cbersicht.jpg -
Mirek, pierwszy taki model !!!, fajna robota ^^^, pokrycie tylko cienką folią.Pomyśl nad cięgłami " sznurkowymi."
Jacht żaglowy "El Draco"
mayster8405 odpowiedział(a) na skipper temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Andrzeju, nie będziesz go pokrywał na helingu!? -
NOTREDAME U7
mayster8405 odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Darku napisałem że model ma tylko 50cm długości, czy to nie będzie przesada!? W przyszłości myślę nad powiększeniem planów do 70-75cm. -
NOTREDAME U7
Myślę założyć 3S/1.8mAh.Strzelam, ale kpl powinnem zamknąć w 450gramach. Jeszcze kwestiaśruby.Modelik traktuję jako rekreacyjny.Oczekuję porady. -
O taki klej mi chodzi.Moje pytanie nie było precyzyjne, bo pastę mam i stosuję i chodziło o to czym radiator przykleić. Po ponownym sprawdzeniu, okazało się że regielek jest zimny ale nie podaje napięcia na odbiornik. Sprawdziłem czy przewody są nie przerwane i jest wszystko ok. Myślę że regulator jest do wyrzucenia.
