Treść opublikowana przez robroy67
czy ten silnik sie nadaje do samolotu rc
robroy67 odpowiedział(a) na majsterkowicz170 temat w Silniki elektryczne
imienniku mój,moderatorku...co by ukrucić lenistwo i brak poszanowania czasu i nerwów proponuje odesłać kolegę do działu "od czego zacząć" -
Nie znam tego modelu,ale zalecany silnik jest 1300kv a Ty podałeś link do potworka 1800kv.Nie wiem,czy z takim napędem nie zrobi sie z modelu rakieta nie do opanowania dla kogoś kto dopiero zaczyna Tu jest link do oryginalnego zamiennika http://www.hobbyking...or_1300kv_.html Link do ładowarki( propozycja ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Wyposażenie do modelu jest ok,ja sam co prawda wolałbym serwa na metalowych trybach,ale to niekonieczne.Pakiet do nadajnika wejdzie na styk,miałęm dokłądnie taki sam i były trudności z domknieciem klapki.Mode musisz sam wybrać,skoro wolisz gaz po lewej bierz waść 2.A co do kabalka do kompa to nie pomogę,do symulatorka mam inny nadajnik edit Miałem łądowarkę z tej serii,co prawda słabszą.Po jednym łądowaniu poszedł z niej dymek
Dziś robiłem zakup w HK i przelicznik PP miał 3.16 więc nieco więcej niż w NBP ( o ok 12 groszy)
Poleci,poleci.Sam jestem ciekaw jak tego typu profile się spisują w "praniu".
albo obrót robi cenę
zgadza się,10 ojro za paczuszke do 50kg
Kąt nurkowania 90st nie będzie raczej makietowy.Z tego co pamiętam junkers miał celownik wyslalowany w zakresie od 60 do 80 i pod takimi katami zrzucał bomby.Chodziło o to żeby ładunek nie wyprzedził samolotu i nie urwał śmigła:)
http://www.motylasty.pl/warszt_4.html Tu znajdziesz wszystko
Dragon polimerowy,UHU POOR, żywica niepotrzebna.Tego dragona i depron kupisz w każdym markecie budowlanym
Epp nie do wszystkiego się nada,rób na początek z izofloru i bedziesz waść zadowolony:)
Rowki raczej tylko przeszkadzają,ale taki materiał jest po prostu najtańszy:),w handlu sprzedawany pod nazwą izoflor ( i nie tylko )
Od wczoraj zbieram kawałki szczęki z podłogi.model za....Sty.Gratulacje .Malowanie jak najbardziej i do końca zgodne z prawem
- 103 odpowiedzi
Miesiąc temu kupowałem tam parę dupereli,nic się nie zmieniło,wszystko działa jak należy
Niektóre UC żadają dokumentu zapłaty z paypala,ale nie wszystkie.Zadzwoń najlepiej do Urzędu Celnego i zapytaj jakich chcą dokumentów.Jeśłi tylko faktury z HK to płacisz Vat od tego co masz na fakturze (czyli u Ciebie 97$) i po kłopocie.Gorzej jeśli zechcą mieć papiórki z paypala,zapłacisz od sumy którą faktycznie zapłaciłeś . Nie radzę,myślisz,że tam pracują idioci? A niby jak zapłaciłęś?? Musisz mieć potwierdzenie wpłaty.
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
robroy67 odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Jeśli skłaniasz sie na 4S to może sprawdź śmigło 13x8 o ile masz takie.Wychodzi już całkiem nieźle,prąd 38A i ciąg nieco ponad 2900g(wg kalkulatorka oczywiście) -
Takie właśnie śmigło zdaje sie zaleca producent ,tylko nie pasuje mi prąd max ,na stronie sklepu mam 40A max,ale może to jakaś inna wersja silnika -
Kalkulator podaje bardzo podobne wyniki do Twoich,wiec wychodzi ,że za małe śmigło -
Pany,trochę tolerancji dla ludzi mających troszkę inne hobby niż my.Przecież nie strzelają do wiewiórek,nikomu nie dzieje sie krzywda.Nazywanie kogoś inaczej spędzającego czas idiotą jest co najmniej niesmaczne .A gadki o strzelaniu do puszek a potem do.... (np gry komputerowe) to słyszałem przeważnie od polityków nie mających niczego mądrego do powiedzenia a chcących na siłę zaistnieć
Mam autko na podtlenek LPG i kiedyś szukałem czegoś na ten temat,znalazłem tylko to http://www.inig.pl/i...-2010-04-08.pdf
Kolego,nie chrzań .Po pierwsze,do tego silnika nie jest potrzebne łożysko wysokoobrotowe.Po drugie- powiększone luzy promieniowe stosuje sie faktycznie do łożysk wysokoobrotowych ale nie tylko!!.Podstawowym kryterium jest temperatura pracy .Łożysko wykonane w normalnej klasie wytrzymuje do 120st.C.Wiesz że dzwonią,ale nie wiesz w którym kościele .Proponuję doczytać jak brak Ci prakryki i bez urazy
Najprawdopodobniej masz walnięte łożysko albo jakiś problem z samym osadzeniem łożyska w obudowie (lub na wale ale to mniej prawdopodobne).Nie uszkodziłeś czegoś przy wymianie łożyska?.Nie wcisnąłeś krzywo do obudowy?
Nie
Dla niedowiarków żeby było taniej wystarczy użyć Google Earth,widać dokładnie że to żaden fotomontaż
Nie tylko. Cieszę się Wyjaśnij może bo nie kapuję Gdzie widzisz sprzeczność teorii z praktyką?
