f-150
    42
  1. Zrobione po to ,aby nie obciążać odbiornika pracującym podwoziem .Prawdopodobnie wystarczy odpiąć + z kabla do odbiornika i podłączyć akumulator.Tak np.mam zrobiony sterownik do wyciągarki w modelu samochodu i podobnie zasila się bezpośrednio serwa skrętu w zawodniczych modelach offroad poprzez Y-kabel
  2. f-150
    Silnik ok 2KW
    Tyle to one niestety nie mają
  3. Mikołaj ,tylko waga i osiągi nie te.Szukaj planów na Ebay US
  4. f-150
    Silnik ok 2KW
    0,3V na celę w 13 min to rzeczywiście rekord,silniczek od zabawki Nikko?
  5. f-150
    Silnik ok 2KW
    To raczej krótko latasz 2-3min? Pobożne życzenie,jak wyciągniesz 2A przy 8Sz tej ładowarki to będzie cud. Jak mawiał Czesio "A po czemu?"Panowie,nie obraźcie się,ale piszecie bzdety.Chcąc się bawić w duże modele tanie wyposażenie, ładowarki i pakiety Z HK możecie schować do szafy.
  6. http://www.germanrc.com.pl/pl/c/Double-Horse-Volitation-9053-9101-SkyRider-XL/77
  7. f-150
    Silnik ok 2KW
    Mam chyba motor o osiągach i kv jaki potrzebujesz zasilany z tego co pamiętam na 6s lub 8s.Miał napędzać Mustanga z Hangar 9 ale docelowo jest Siato 125.W każdym razie z tego co pamiętam do modeli 8-10 kg.Chyba mam jeszcze do niego regulator.Sprawdzę jutro. Edit. Sprawdziłem silnik Arrowind Red Rock 4030/06 kv 380 zasilanie 3-8S waga 430g.Zalecane śmigła 16x6,16x10,regulator 80A.Do modeli 3000-5500g
  8. Ty może tak,my przed 11. Poprawiłem
  9. Nie tylko.Np.Carson CNB lub CNT. Carson Gas Blaster lub modele Smarttech'a i jeszcze tysiak zostaje.Szerokim łukiem omiń modele Himoto.
  10. Dziś latamy od ok.10,30
  11. Panowie skończcie to bicie piany,latamy i jest w porządku.Kto nie ma ochoty ,ten nie musi.
  12. Raczej klasyczne przeciągnięcie.
  13. Strasznie oszukane proporcje tego modelu.Przy tej rozpiętości kadłub powinien mieć średnicę ok.25 cm,końcówka skrzydła powinna być bardziej eliptyczna,że o wysokości podwozia nie wspomnę. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://freercplans.com/data/media/18/geebee_r2_3v.jpg&imgrefurl=http://freercplans.com/img-geebee-r2-3v-1068.htm&h=1024&w=581&sz=103&tbnid=7USF3vtA5mB0uM:&tbnh=90&tbnw=51&prev=/search%3Fq%3Dgee%2Bbee%2Br2%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=gee+bee+r2&docid=kfRvDyOxBArYQM&sa=X&ei=CVF2TvnuG4KZhQf0usTSDA&ved=0CC4Q9QEwAw&dur=1936 http://www.aviastar.org/air/usa/granville_r-1.php
  14. On tak zawsze ląduje ,podwozie przednie jest za sztywne i gdy trafi na nierówności to podbija do góry.Muszę spróbować na większym zaciągnięciu i przy mniejszej prędkości.Pakiet 2200 4S,turbina 70 mm,waga 1300 g.
  15. f-150
    spalony REGULATOR w locie
    No widzisz i sam nie wiesz co piszesz. Ile zyskasz?20s Tak samo jak dodatkowy pakiet.Stosując dodatkowy pakiet pasowało by mieć dodatkowy wskaźnik napięcia tego pakietu. Przy dodatkowym BEC-u nie ma takiej potrzeby,Koniec pakietu,silnik odcina a prądu w akumulatorze i tak masz tyle że wystarczy na długie polatanie bez napędu.
  16. A laminując balsę szkłem też oklejasz od środka?Depron i papier to też laminat.Nie obraź się,ale jeśli nie próbowałeś tak robić to nie pisz jeżeli nie masz pojęcia o tej technologii. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11040 Została elektrykiem tylko dla tego, ponieważ użyłem lakierów akrylowych które są rozpuszczalne przez paliwo
  17. f-150
    A po co dodatkowy balast w postaci akumulatora 4,8V ?.A szanowni UBEC to nie łaska?Jedyne 20 zł i po sprawie a waga tylko kilka gram.I nie zapomnieć odciąć plusa z regulatora z BEC. Nie musi być dodatkowego wejścią w odbiorniku.Można zastosować Y-kabel pod dowolny Kanał.
  18. Trzeci stopień góralskiej prawdy
  19. Z zużyciem może nie ,ale z pobieranym prądem tak.
  20. Rafał,jakaś nowa teoria? Co ty tam napakowałeś że waży kilogram?
  21. Piperek z czterosuwem
  22. Jedyną aparaturą pistoletową obsługującą ten model w pełni bez kombinacji jest Acoms Hayabusa.Dlaczego ? Ponieważ trzeci kanał jest na przełączniku trój-pozycyjnym (obsługuje skrzynię) i czwarty na cztero-pozycyjnym np.do wyciągarki z dowijaniem lub do modułu oświetlenia. Niestety jest już od jakiegoś czasu niedostępna.
  23. Dwa ostatnie mogą być ,natomiast ten pierwszy nic mi nie mówi. Smar do dyfrów kulkowych musi być bardzo lepki.Podałem Ci numery katalogowe i po tym szukaj
  24. - łożyska w piastach (półosie kół)- nie smarujesz,jeżdżąc na zewnątrz zrobiła by się mieszanina ścierna,jeżeli jeździsz na hali do łożysk jest specjalny olej bananowy. - łożyska w przekładni -jeżeli kryta olej bananowy - styk koła zębatego atakującego i odbierającego (oba aluminiowe)-nie smarujesz chyba że masz duzo zębatek na wymianę - przekładnia (gearbox - ale nie taki do zalewania olejem tylko do smarowania czymś bardziej stałym; mieszanka kół zębatych plastikowych i stalowych)-Tamiya ma taki smar ceramiczny Ceramic grease Tamiya 87025 - wnętrze mechanizmu różnicowego "kulkowego" (aluminium + stal+ plastik)-tylko specjalny smar np.Tamiya 42170 VG Diff Plate Grease - wnętrze mechanizmu różnicowego "zębatkowego" (tylko plastik)- Ceramic grease Tamiya 87025
