Łódź do wywozu zanęty - pytań kilka.
mike217 odpowiedział(a) na Dawid Leśniewski temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nie będę oceniać zachowania Modelarzy szkutników, zawodników, jest to mikro grupa przy wędkarzach. Pisanie jednak o szemranym towarzystwie jest nie fair co by nie powiedzieć , chamskie. Napisał bym gdzie jest szemrane towarzystwo ale ugryze się w jezyk.. -
Kaziu, nie chcę się wymądrzać, ale już 15 lat temu w nadajnikach była taka funkcja jak EPA, Ustaw tam sobie zakres pracy serwa i wtedy będziesz miał model bardziej spokojny w zakręcie. Jest jeszcze dual Rate i możesz sobie nawet ze dwa poziomy pracy zaprojektować... Radyjko pistoletowe zostaw tym co udają , że się na autkach znają..
To zależy, w takim modelu moim zdaniem można to pominać. Oś steru można pochylić kilka stopni do siedmiu, jeśli trzeba model wkleić w zakręcie. dotyczy to raczej tylko ślizgów.
Czy termin paduje? Cieżko w marcu planować na lipiec .. to Okres urlopowy a jak pokazuje praktyka to najgorszy czas na takie imprezy .
No widzisz, można powiedzieć , że w naszym pięknym kraju przetarłem szlak jeżeli chodzi o tak duże ślizgi napędzane silnikiem elektrycznym, trzeba było się uczyć na swoich błędach.
- 21 odpowiedzi
No widzisz , nie rozumiesz tych zależności . Ten kto je rozumie w swój sposób sobie przełoży na model latający . Powyższe nic nikomu nie ma udowodnić a jedynie jest przykładem wyciągniętym z mojej konstrukcji .
- 21 odpowiedzi
Żeby zobrazować koledzę problem opiszę sytuację , która miała miejsce w moim modelu pływającym. oba przypadki dotyczą tego samego modelu, tej samej śruby. Przypadek 1- Silnik rozmiaru 57x90 , parametr Kv 1100, zasilanie 8 cel Li-PO śruba napędowa 54mm średnicy o skoku 1,4" - prędkość modelu 98km/h - pobór prądu na prostej około 145 Amperów. Przypadek 2- silnik rozmiaru 57x90, parametr Kv 750, zasilanie 12 cel Li-PO, śruba napędowa 54mm średnicy o skoku 1,4"- prędkość modelu 100-102km/h- pobór prądu na prostej około 100 Amperów W obu przypadkach, prędkośc jest podobna, w obu przypadkach mamy podobne obroty na śrubie, w pierwszym przypadku silnik morduje mi każdy akumulator, w drugim mamy ponad 40A poboru mniej. Aktualnie 1 silnik pływa w modelu , wszystkie wtyczki, złączki typu Gold, rozłażą się i robią się ciemne, regulator 180A chłodzony wodą pracuje na pograniczu, kondensatory w regulatorze były wymienione już kilka razy bo odparowują od temperatury ( pod nimi jest blok z mosfetami) . W przypadku drugim akumulatory żyją normalnie, model jest zrywny na gaz bo ma zapas prądu, regulator się nudzi. Wnioski wyciągnij sam. Pozdrawiam Michał
- 21 odpowiedzi
Zostawienie tego silnika, smigła, które masz teraz i zastosowanie większego napięcia spowoduje wzrost mocy napędu z kwadratem napięcia, wzrost prądu. Osiągi napędu będą lepsze kosztem grzania silnika. Dopiero dopasowanie nowego smigła lub dobranie innego silnika o mniejszych obrotach pozwoli wykorzystać sprawność wyższego napięcia.
- 21 odpowiedzi
- 4
mike217 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Mogłbyś podac nazwę tej wytwórni sprężyn? I jeszcze jedno pytanko, jak wstrzykujesz i czym to paliwo pod tłok? -
Bywałem na żużlu Jak Dla Poloni jeździli bracia Gollob, Emil , czy Andreas . Teraz stadion to upadek , klub nędza to i zainteresowanie tym spadło ... raz trafiłem na mecz z apatorem , taki był dym, że bałem się o własne życie . Bydło i dzicz ...
Ja absolutnie nie wnikam w detal. Nie wiem jakie dalsze losy jego będą więc nie umiem ocenić czy może tak zostać czy to odpad. Podpada tylko maszyna, albo i tokarz -
Uważam tak bo, sam miałem problem z łożyskami wrzeciona to zostawała taka " morka" . Być może jest to spowodowane nie takimi parametrami, nożem, jego ostrzeniem. Wsadź w uchwyt kawał pręta, przyłóż zegar i poruszaj. -
To już chyba ta tokarka ma najlepsze za sobą albo coś nie halo z łożyskowaniem wrzeciona.. -
Musisz trafić w oś maszyny przecinakiem , stąd potrzeba posiadania podkładek . Jak nie bierze jest za wysoko jak sam wciąga jest za nisko .
Po pracy ze stożkami czas ustawic maszynę do normalności. Tutaj nieodzowny jest czujnik zębaty zegarowy i wzorcowy wałek . W tym przypadku to szlifowany pręt średnicy 12 mm . Łapie go w zacisk co daje gwarancje braku bicia .
Wczoraj tam byliśmy w celach nurkowania ... skończyliśmy pod Woda na kanale lateralnym ... swoją droga pod mostem Drogowym są cuda...
Doskonale Ciebie rozumiem. Sam jednak szybko dojdziesz do tego, że bez czujnika zegarowego praca na tokarce obyć się nie może. To narzędzie razem z odpowiednim uchwytem magnetycznym moim zdaniem jest obowiązkowe..
