mike217 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Ja absolutnie nie wnikam w detal. Nie wiem jakie dalsze losy jego będą więc nie umiem ocenić czy może tak zostać czy to odpad. Podpada tylko maszyna, albo i tokarz -
Uważam tak bo, sam miałem problem z łożyskami wrzeciona to zostawała taka " morka" . Być może jest to spowodowane nie takimi parametrami, nożem, jego ostrzeniem. Wsadź w uchwyt kawał pręta, przyłóż zegar i poruszaj. -
To już chyba ta tokarka ma najlepsze za sobą albo coś nie halo z łożyskowaniem wrzeciona.. -
Musisz trafić w oś maszyny przecinakiem , stąd potrzeba posiadania podkładek . Jak nie bierze jest za wysoko jak sam wciąga jest za nisko .
Po pracy ze stożkami czas ustawic maszynę do normalności. Tutaj nieodzowny jest czujnik zębaty zegarowy i wzorcowy wałek . W tym przypadku to szlifowany pręt średnicy 12 mm . Łapie go w zacisk co daje gwarancje braku bicia .
Wczoraj tam byliśmy w celach nurkowania ... skończyliśmy pod Woda na kanale lateralnym ... swoją droga pod mostem Drogowym są cuda...
Doskonale Ciebie rozumiem. Sam jednak szybko dojdziesz do tego, że bez czujnika zegarowego praca na tokarce obyć się nie może. To narzędzie razem z odpowiednim uchwytem magnetycznym moim zdaniem jest obowiązkowe..
Sanki wyzerujesz najszybciej i najprościej przy pomocy czujnika zegarowego i kawałka walka o równej średnicy i prostego . Potem probnie warto coś przetoczyć i pomierzyć ewentualny stożek i korygować . Czujnik tą prace bardzo ułatwia .
Do mosiądzu najlepsze noże zrobisz sam z hss albo sw18 . Mam takie porobione rożne fikuśne przecinaczki brzytwy , na mało sztywnej maszynie nie ma nic lepszego . Tu na fotce akurat widac przecinak i odwrócony na grzbiet nóż do fazowania
Fajny ale na szczęście jeszcze daje radę pod pachę moje modele zabrać Wznawiam właśnie pracę nad kolejnym ale już mniejszym.
To wszystko zalezy jak daleko będzie za kadłubem śruba. Z tego co widzę kadłub ma 800mm długości. Według prawideł, wał powinien być wystawiony za pawęż 10-12 procent długości kadłuba, tam ma się kończyć dławica i dopiero ma być zabierak ze śrubą. Śruba więc wypadnie około 90-100mm za pawężą. Żeby model pływał poprawnie płetwa steru powinna przysłaniać śrubę , śruba ma chodzić w świetle płetwy sterowej. Znasz więc już długość ramienia steru.. Szerokośc płetwy dałbym z 30mm i długość przynamniej 100-110mm. Wtedy model będzie się wody trzymać w zakrętach.
Podziwiam i życzę wyników. Ja podjałem decyzję o definitywnej rezygnacji ze startów w zawodach. Wystarczy stresów i nerwów, obrabiania d..,
Nie wiedziałem , że te tulejowe są tak drogie . -
Z rysunku nie wynika, czy płytka ma balanser. Zawsze w każdej płytce są odczepy na każdą cele, dlatego, że na tym polega działanie płytki, iż monitoruje każdą cele i odcina jak osiągnie zadany próg. Płytka bez balansera, nie zadziała gdy nie podlutujesz odczepów. Z praktyki mojej wynika, że jak są równe cele to 2 celowy pakiet możesz sobie balansować co 3-4 ładowanie i tyle. To jest płytka z balanserem . Akumulator jest mojego wykonania .
"Ja preferuje współczesne rozwiązanie jakie jest stosowane w wyczynowych silnikach 2,5 cm3 klasy F2C czyli sworzeń wiercony średnicy 4 mm plus zawleczki z drutu." ale wiercony pod te grzybki? Bo czytam teraz o zawleczkach z drutu? Pewnie doskonale wiesz, że FCPK Wykonuje wypychacze z otworem w środku. Może to by było ok? -
Kwestia jaki masz BMS, jeżeli ma swój balanser, to podłączysz tylko plus i minus. Jeżeli nie ma swojego to do BMS musisz podlutować te 3 przewody dla pakietu z 2 cel. I normalnie podczas ładowania wpinasz wtyk balansera w ładowarkę i złącze do ładowania ( poprzez płytkę) I charger powinien bez problemu ruszyć. Robię sporo pakietów dla płetwonurków i tam sporo moich kolegów ma te ładowarki. Ładują bez problemu. Jedynie przestrzegam przed ładowaniem kombinacji 5S-6S ładowarką Imax B coś tam... Ta " ładowarka" nie potrafi rozpoznać skutecznie ile cel ma podpięte. Złącze balansera w żaden sposób nie koresponduje w tym modelu z oprogramowaniem ładowania. W efekcie akumulator 6S rozładowany jest przez nią rozpoznany jako naładowany 5 celowy.. Litowe ogniwa sa bardzo wdzięczne i trwałe, ale wymagają jak każde minimum wiedzy.
I Charger to jest akurat bardzo przyzwoita ładowarka i spokojnie powinna każdego nawet uśpionego BMS ruszyć. Ładujesz normalnie tam gdzie odbierasz prąd. BMS są różne, część sama " powraca" po zdjęciu obciążenia, część odcina pakiet trwale i trzeba podać od strony ładowania napięcie aby BMS wstał ponownie. Wykonuję mnóstwo baterii akumulatorów na różnych płytkach. Dysponuje akurat ładowarkami marki Robitronic i Schulze, te nie mają problemu z próbkowaniem akumulatora.
Ładowarki potrafią odpalić bms nawet jak widza zero woltów . Zabawki typu imax i jego klony nie
Czyli potrzebujesz płytki bms . Mam takie kilkunasto amperowe na 2s jak by kto chciał Tylko pamiętajcie o jednym. Ogniwa ze zbieraniny nie oddadzą Wam pełnej pojemności przy takich prądach . Warto było by zastosować nowe ogniwa o podwyższonym wydatku . Pisałem wczesniej mam pakiet 2s z takim bms oddam za 40zl ale w konfiguracji cztery cele obok siebie a wiec gabaryt 65x72
