kaczma2
    22
  1. Takie drabinki, 4 komplety i 2 bloczki.
  2. Tylko, że niewiele zostało. Okucia , bloczki, linki do masztu , pomalować kadłub ,złożyć i jeszcze coś się znajdzie.
  3. Następne elementy.
  4. Odwiedziłem Janusza i zrobiłem kilka zdjęć.
  5. Nie zmarzliście?
  6. Właśnie wróciłem z piwnicy, gdzie pomalowałem następne miejsce nadbudówki i zrobiłem schodki. Wyciąłem z blachy mosiężnej paski szer. 3mm na boki i 3,5 mm na stopnie. W klocku naciąłem szpary na głębokość 3,5 mm pod odpowiednim kątem i powsuwałem odcinki schodków. Końce z obu stron oblutowałem oraz paski na boki z jednej strony grubszą warstwą cyny. Następnie jeden pasek przyłożyłem do końców schodków i podgrzałem lutownicą . Tak samo drugi pasek. Po sprawdzeniu lutów ostrożnie wysunąłem całość z klocka. Nie zabrałem aparatu. Zdjęcie będzie jutro.
  7. Dalsze prace. https://photos.app.goo.gl/xmKLSph1Tkariy8P7
  8. Wspomniałeś o wiośnie. Na mojej działce ROD kwitnie ciemiernik. W sobotę był cienki lód na kanale. I też mam zamiar zbudować model do wiosny.
  9. Pouzupełniałem części na nadbudówkę. To jeszcze półfabrykaty, prymityw bo i plany prymityw. Nie dołożyłem anteny. Będą jeszcze relingi.
  10. Do ukończenia jeszcze daleko, piszesz. Jak stoi przykrywasz? Chronisz przed kurzem? Mam wrażenie, że kurz nie tylko osiada ale także jakby się wgryzał w powierzchnię.
  11. Po przyklejeniu odbojnic.
  12. Lepsze jednak listewki drewniane. Plastik bym kleił na CA a to ze względu na szybkość schnięcia uciążliwe. Sosnowe kleiłem na żywicę i miałem możliwość dokładnego ustawienia. Wyglądało tak: Po zdjęciu gumek. Mała szalupa z kory. Lepszego kawałka nie znalazłem. Braki zaszpachluję. Szybko bez problemów w obróbce.
  13. Próbowałem wyciąć na pile tarczowej (ruskiej) odbojnice z płyty PCV. Giętka. Nic nie wyszło. W trakcie cięcia na wymiar 2x2 mm robiły się odpryski, kruszyła się, łamała. Jak miałem ustawiony wymiar na pile, wyciąłem listewki sosnowe. Wcześniej wytoczyłem takie trochę dziwne pachołki 8szt i silnik do windy oraz zrobiłem stojaki.
  14. Druga winda, kotwiczna. Bez silnika. Następny element, kompas, na dachu sterówki?
  15. Paluchy się kleiły ale skleiłem dźwig do wodowania szalupy.
  16. Tak właściwie wał powinien wychodzić u dołu wręgi rufowej a nie pod nią. Ale też kształt dna powinien być inny. Śruba będzie pół zanurzeniowa. Marcina będzie bardziej zanurzona ale motorówka popłynie bo musi. Nie ma innego wyjścia. Fabrycznie wygląda tak
  17. Wytoczyłem maszt. Ładnie mi wyszedł, gładziutki. Dokończyłem maszt z anteną.
  18. Zrobiona pierwsza winda, w stanie surowym.
  19. Tak jak podał JADAR
  20. Jest wyjście. Może i lepsze. Licząc kV 1650 x 33V = 54450 obrotów / min To stanowczo za dużo. Napraw było by tyle co w niemieckim tygrysie. Stosując 22,2V jak proponuje JADAR62 będzie 1650x 22=36300 obrotów na min. To są dane w przybliżeniu.
  21. Producent napędów strugowodnych nie podał zalecanego silnika? Poniżej przedstawiam schemat połączeń. 24 aku starczą na 15 min. pływania na maxa, na 2 silniki. Ponieważ popłynie bardzo duży prąd, muszą być grube przewody. Wszystkie akumulatory dadzą 64Ah : max prąd 254A = 0,25 godz tj.15 min W jednym z kabelków od regulatora do Y można przeciąć plus. Po co mają zasilać odbiornik dwa źródła chyba że BEC regulatora nie pociągnie serw . Są lipole 14,8 ; 18,5 ; 22,2 ale krotność nie pasuje do napięcia silnika. I jeszcze coś, lipole po naładowaniu mają ponad 12V 24 akumulatory razy skromnie 250zł to spora kasa 6000zł Rysunek można uzupełnić o podłączenie serw do odbiornika ale nie wiem ile ma być.
  22. Michał. Możesz podać To3kpl jakie powinno być zasilanie 2 silników 4092 1650 kV. Wg danych 33V 127A 4200W. Ja mu podałem na 1 silnik ale nie wiem czy dobrze. Wyszła olbrzymia kasa.
  23. Ten silnik jest na 33V czyli powinny być 3 pakiety szeregowo 3S (3x11,1=33,3V) Moc 4200W tj pobór prądu 127A Na 1 godz max pływania potrzeba 8Ah pakietów 16 szt pakietów razy 3 szereg 48 pakietów.Na pół godz. 24 szt. O ile coś nie pomyliłem. Nie pływa się cały czas na pełnym gazie więc czas się wydłuży.
  24. Można sterować dwoma silnikami - dźwignia gazu. Dwoma napędami, kierunek i wsteczny. To przy pomocy kabelka Y. Można sterować dodatkowo wszystkim osobno. Daje to większe możliwości manewrowe. Np. płynięcie bokiem. Można te sposoby sterowania wygooglować. Przerabiałem to jak budowałem model kutra desantowego Raptor.
  25. Wytoczyłem trzy szt. pojemników na pontony. Dojdą jeszcze półwałki.
