kaczma2
    22
  1. Cezary, pisałem, nie jest łatwo. Pisałem bo to ja chcę się czegoś dowiedzieć i nic nie zarzucam. Mądry to jestem w tym sensie, że nie startuję w zawodach a ty opacznie rozumujesz mój post.
  2. Cezary możesz napisać coś więcej? Co nie wychodziło w pływaniu? Najgorsza jest ta najdalsza bramka no i dokowanie. Może powinien być mniejszy model. Na kanale nie pływałem ot tak sobie. Robiłem przybijanie do brzegu. Ćwiczyłem powtarzalność ósemek. Nie jest łatwo. Na zawody bym zabrał kutra patrolowego KP 118. Nie jest za szybki i można pływać bardzo powoli. Napęd, 2 silniki,2 śruby i 2 stery sprawia, że na wstecznym płynie prosto i reaguje na stery. Zmiana kierunku obrotów silników odbywa się przełącznikiem na serwie za regulatorem obrotów. To ma tą zaletę, że płynąc bardzo powoli, tymi samymi obrotami krótkim przełączeniem na wsteczny można zatrzymać model bez zatrzymywania silników. Po zatrzymaniu modelu silniki stop i ręce w górę. Z regulatorami dwukierunkowymi z reakcją na drążek bywa różnie.
  3. To był Sztorm i Rosomak. Pewnie były za duże na te bramki i brakowało pomocnika. A może był.
  4. No, Cezary byłeś na zawodach w Opolu! Gratuluję startów. Ocena wysoka ale pływanie nie wyszło, czemu?
  5. Poszukuję szarej płyty na wsporniki nadburcia (44 szt} Odpadnie problem malowania.
  6. Ideał to nie jest. Przerobiłem regulator obrotów dwukierunkowy do szczotkowych. Na zdjęciu pusta stara płytka. Była większa i tranzystory sterczały. Nowa, dwustronna, krótsza, gruba na około 18mm.
  7. Ma być zdjęcie to jest zdjęcie Błyszczy się ale czarny już będzie mat.
  8. Okleiłem taśmą kadłub i wczoraj drugi raz pomalowałem na czerwono.
  9. Dokładnie. Precyzja w każdej dziesiątej milimetra a może nawet setnej.
  10. Wyszpachlowałem wewn. stronę nadburcia. Była nierówna. Kreska linii wodnej narysowana. Przy pomocy dwóch komputerów zrobiłem głośne nagranie "koncertu syren" holownika Hercules. Przekopiowałem na kartę glośnika BT, który umieszczę w modelu. Jak model będzie na wodzie będę mógł puszczać nagranie uruchamiając smartfonem.
  11. Ciekawe czy bez tamborków przepłynie śluzy kanału. Resztę Płock.
  12. Zakleiłem pokład taśmą i wywierciłem otwory na kluzy. Na zdjęciu, ta bliżej jest w dobrym miejscu. Ta przeciwległa w złym. Nie wiem jak to się stało. Poprawię, mam czas.
  13. Najbezpieczniejsza to tak jak pisałeś szlifierka ręczna tj. klocek i papier ścierny. Z mechanicznych powinna być lekka. Myślę oscylacyjna, nie zbierze za bardzo tam gdzie nie powinna i zakładając trójkąt łatwiejsze dojście. Inna sprawa. Na podstawie zdjęcia z katalogu Graupnera narysowałem jak zrobić poszczególne części. śruby składanej. Łopatki rys 1 i 2 robić według założonej wielkości. Przyjąłem 27,5 mm i średnicę wałka aluminiowego 8 mm. Na rys 1. pokazane jest wyfrezowanie na uszka, które powstaną po przecięciu pręta wzdłuż (zielona linia) na pół ze skrętem zmniejszającym skok. Po wywierceniu otworów na sworzeń zebrać nadmiar grubości w kierunku końcówek. Piasta. Kwadrat 8 mm. Łatwiej wywiercić otwory w płaskiej powierzchni. Wybrać wcięcie na uszka łopatek i jak łopatki lekko, bez luzów się ruszają można kwadrat stoczyć na okrągło, odciąć materiał, otwór pod gwint i gwintowanie, montaż, gotowe.
  14. Na YT była wytwornica dymu z rezystora 10 ohm 5W. Taka kostka ceramiczna, owinięta paskiem tkaniny zanurzonym w płynie z oliwy do lamp i wazeliny. To co wykapowałem bez tłumaczenia. Był także mały wiatrak komputerowy.
  15. Jeszcze nie wiem. Posmarowałem, wytarłem szmatką, zrobiłem zdjęcie i wróciłem do mieszkania. To nie ma być błyszczące. Za twarde drewno na wsiąknięcie. Jeszcze przed malowaniem zrobię otwory na kluzy, które wygiąłem z drutu aluminiowego. Wypadałoby wyszpachlować na gładko nadburcie od strony wewnętrznej.
  16. Na tym ostatnim rysunku źle narysowali szeroką wtyczkę. Powinna być odwrotnie. Ja bym podłączył tak: na kanał 3 kabelek z regulatora obrotów lub z BEC, kabelki photo i movie tak jak pokazała na 5 i 7 kanał, do kabelka z gniazdem DC_IN zasilanie kamerki przedłużką z odbiornika lub 2 żyły plus i minus z aku 5 V może i z wyższego napięcia, bo jeżeli zasila się z 3S to ma wewnątrz BEC
  17. Przykleiłem odbojnice. Nie było problemu z wyginaniem listew. To tworzywo kształtowałem w palcach. Posmarowałem pokład Epidianem 5 i przetarłem szmatą.
  18. Na tym filmie nie pokazuje tak jak powinno być. Zasilanie na gniazdo pierwsze od prawej odbiornika podaje od lipola ale z czego? Chyba z BEC. Dodaje movie i photo. Kamerka wtedy pracuje z wbudowanego aku?, jak długo? Aku ładuje się z Kabla USB. Ma funkcję FPV?
  19. Mi się wydaje, że zasilanie podaje się na gniazdo DC_IN. Podając 3S nie pasuje mi miejsce, to u góry a zasilanie DC_IN na dole chyba ,że na rysunku jest przekręcone. Czerwony powinien być u góry, ten od gniazda DC_IN. Być może DC_IN podłącza się do jakiegoś kanału odbiornika i jest zasilanie a video przekazywane jest na ekran przy nadajniku. Do odbiornika wystarczy movie_ppm_ in, chyba, że chce się robić zdjęcia to także photo. Łączą sygnał i minus.
  20. Znalazłem koncert na syreny okrętowe holownika
  21. Drewno na pokład okazało się tak twarde, że szlifowanie grubym papierem ściernym i szlifowanie szlifierką oscylacyjną niewiele dało. Dopiero skrobanie nożem tak jak szybą zbierało dużo więcej materiału. Wiertło do drewna 10 bardziej rozbiło otwór w półce na dziobie niż ruszyło pokład. Zrobiłem przymiarkę.
  22. Skończyłem wyklejanie pokładu. Takie papranie. Po stwardnieniu kleju ruszy maszyna do zlikwidowania nierówności.
  23. 27 i 28 kwietnia br. mają być zawody w jego miejscu zamieszkania, w Bydgoszczy. Jeżeli zrobi tak, że będzie odpowiadać wymogom przepisów to po wykupieniu licencji chyba może startować. Chyba, że, musi być własnoręcznie wykonany.
  24. Szykuj na kwietnia to może wystartujesz w zawodach F5E.
  25. Zajrzyjcie na stronę radiojachting.pl i w kalendarzu imprez zobaczcie co nas czeka na torze regatowym w kwietniu.
