kaczma2
Hercules tugboat steam
kaczma2 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dzisiaj wytoczyłem pozostałe 10 pachołków i część przy nawiewnikach fajkach. Wystrugałem 1 nawiewnik ale nie do końca. Kawałek otworu zrobię z góry. Przewiercić od dołu nie mogę. U dołu musi być pełny na wkręt. Przyklejenie na styk za słabe. Mogę też przewiercić i zakołkować. Dalsze prace. Drugi nawiewnik zrobiony i przewiercone wzdłuż. "Miski" wyszlifowałem kamieniami na trzpieniach. Skompletowane do sklejenia. -
Maszt wytoczyłem, pachołki 2, ma być 12 i pachołek na dziób. Co nowego na zdjęciu. Zdjęcie Cap Sizun, bardzo podobny. -
Zasuwy zrobione. Jeszcze tylko otwóry. Przykleiłem pokrywy nad maszynownią 6 szt. Zrobiłem cokoły masztu z dębiny. Zabrałem się do cięcia listew do toczenia i zacząłem toczyć maszt. Z kantówki zrobił się wałek, cdn. -
Tak mi wyglądało, że lampy były wciągane. Bardzo podobny jest Cap Sizun. Znalazłem 3 filmy. Na jednym modelarz zrobił gwizdek w miejscu rurki z zaworem. -
Umknęły dwie sprawy o których pisałem. -
Inaczej kuweta czyli Airboat. Jak ma pływać tak jak powinien to potrzebuje dużo mocy a wtedy mAh : I = krótki czas pływania.
Andrzej twierdzi, że węgiel wrzucano otworami w pokładzie. Są obok z wyciąganą rączką. Najpierw też myślałem, że wrzucano przez zasuwę ale to by było za blisko kotła. Prawie wszystko mam rozrysowane. Zostały maszty flagowe. Najgorzej było dobrać szerokość i ilość deseczek na sterówkę. Mnóstwo jest wsporników nadburcia ale to już kadłub. Pozostał 1 element niewiadomy. Rurka o specjalnych kształtach, niska obok rury odprowadzającej parę i wywietrznika. Czy to jest gwizdek, syrena? Nic innego spełniającego tą rolę nie znalazłem. Najlepiej widoczny jest po najechaniu kursorem na okolice sterówka komin, na tym powiększeniu http://www.modelesreduit.com/hercules-steam-tug-1925-1932-m-1-25.html Dokładnie nad kołem ratunkowym. I jeszcze jedno. Jak umieszczone są lampy na linie przed masztem żeby się nie obracały, np. od wiatru. Znalazłem stronę z różnymi typami kotwic wraz z wymiarami. Ta akurat jest do mojego holownika http://www.sotra.net/products/anchors/stockless-anchors/klip-anchor -
Mam mały problem. Na rysunku jest zasuwa. Fragment oznaczony klamrą. Jak jest zasuwa to coś zakrywa i teraz nie wiem w jakim położeniu pokaże się otwór i o jakim kształcie. Przypuszczam, że w tym położeniu otwór jest zakryty. Rysunek (należy obrócić w prawo) dotyczy części nadbudówki za sterówką pod kominem parowca. -
To są odpady z cięcia płyt PCV lub polistyrenu spienionego na tablice reklamowe. Często widać na płotach agencji ochrony. Dostałem w pracowni reklamowej. -
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Właśnie ta grubsza tkanina, grubo pleciona jest bardzo elastyczna. Łatwo się naddaje. Nie jest sztywna jak ta cieńsza. -
Dlaczego piszesz "Dałem dużo rozdzielacza" Kopyto nadburcia wypastuj równo pastą. Może być do butów, do podłogi a podobno najlepsza Hades do nagrobków.. Odejdzie, i daj grubszą tkaninę. Grubiej plecioną z 3 warstwy. Aha na końcu połóż listewki. Przyklejone usztywnią całość. Też mnie czeka nadburcie ale będę robił kadłub na styropianie, który później wydrapię. -
Na razie mam się dobrze ale były takie przypadki. W nadbudówce, za sterówką pod kominem z boku są duże zasuwy. Myślałem, że tamtędy wsypują. Przeliczając skalę otwory w pokładzie są malutkie. Mniejsza o to, węgla nie będzie. -
Tak właściwie to nie wiem co robisz. Pokład chyba nie. Jak chcesz mieć płytę laminat to na jakąś czystą płytę meblową połóż nową grubszą folię. Na to żywicę i tkaninę szklaną. Nasączasz tyle warstw ile potrzeba. Przykryj drugim arkuszem folii bez bąbli i na to płyta meblowa. Duże więc w wielu miejscach ściskasz ściskami stolarskimi. Im grubsze płyty tym lepiej. Może blaty kuchenne. Po stwardnieniu demontaż, folia się odrywa. Powinna wyjść gładka, dość giętka płyta. Pozostaje obcięcie na właściwy kształt. Na rozdzielacz używają pastę Hades. -
Napęd do wodolotu "Flying Dolphin"
kaczma2 odpowiedział(a) na mikpasz temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
A jaki napęd zaleca producent? Tutaj rola silników szczotkowych się skończyła. -
Spoko, tak tego nie odebrałem ale nie odpowiedziałeś na mojego maila. Może być jeszcze taka możliwość, że jak zrobię kadłub i kopnę w kalendarz, żona da kadłub mojemu koledze (duże szkoda wyrzucać) a on potem będzie się z dalszą budową męczył. A tak, drobiazgi do kontenera. Pawel4090, jeżeli zdecydowałeś się na budowę tego holownika, to mogę zamieszczać skany rysunków poszczególnych części. Będzie ktoś je sprawdzał. Szukam jakiegoś gwizdka lub syreny okrętowej. Jest obok komina jakiś knypek czy to to? Znalazłem jeden błąd. Od komina są odciągi. Z góry widać 4 , z boku 2 ale wychodzą z niewłaściwych miejsc na kominie. -
Pisałem dlaczego. Poprzedni model też zaczynałem od drobiazgów i powstał model. To, że nie zaczynam od kadłuba to nie grzech choć niektórzy uważają, że to grzech. To dobre posunięcie, nie zajmuje miejsca w zawalonej piwnicy. Jak wyciągnę tokarkę do drewna to będę robił to co nadaje się do toczenia. Ustawię piłę będę ciął listewki na sterówkę. Co zrobię to do pudełka żeby nie zginęło. -
W tej chwili komin wygląda tak: Wymaga wygłaskania. Obręcze są trochę luźne. Do zrobienia uchwyty na linki i rurę odprowadzającą parę. Aaa jeszcze muszę poszukać gwizdka. -
https://paul-stamm-modellbau.de/hercules-fluss-dampfschlepper-1925-1932-m-1-25.html z tego linku ścigałem plany. Zamieniłem na pdf i programem Foxit Reader powiększyłem i drukowałem kawałkami A4. Trzeba pokombinować żeby na wydruku była prawidłowa długość 1040 mm. Wyraźne to to nie jest. Po poobiedniej drzemce i kawce zabrałem plany i zszedłem do piwnicy rozejrzeć się za rurą PCV śr. 50 mm. Była o odpowiednich wymiarach. Jak wziąłem do ręki to już w niej została i zrobiłem prawie cały komin. Policzyłem bulaje. Potrzeba 12 szt z zabezpieczeniem szyby i 14 szt bez zabezpieczenia o średnicy 10 mm i 8 szt o średnicy 12 mm w pokładzie. Są jeszcze inne, nie wiem co to. Jeszcze jest Hermes. Plany są lepsze.
