kaczma2
    23
  1. Wczoraj popływał kuter Artur rc. Za dnia z próbami przybijania do brzegu. Różnie to wychodziło z hamowaniem wstecznym. Zrobiłem test oświetlenia (niepełnego) po zachodzie słońca. Lampa rufowa,żarówka za mocno świeci. Pozostałe diody. Chyba ta żarówka zabiera prąd diodom. Reflektor wcześniej mocniej świecił. Zielona i czerwona świecą do przodu, nie na boki i dlatego są słabiej widoczne. Zasilanie 2xAAA szeregowo. Dzisiaj pływała żaglówka ale krótko. Warunki ryzykowne. Dodałem 2 film z pływania za dnia.
  2. Silniki od kompresorka mają małe obroty i mały pobór prądu przy dużej mocy. Nadają się na napęd bezpośredni co daje cichą pracę. Ponton, jednoosobowy. Siądziesz z nadajnikiem a model będzie ciągnął. Powoli bo powoli ale pociągnie. Kompresorki dzisiaj widziałem po 30 zł w Kauflandzie. Mają solidne tryby. Śruby dwułopatowe. Sprawdzały się robione samemu. Piasta z pręta mosiężnego z gwintem pod wał. Z drugiej strony zaokrąglony, wyostrzony. Na przeciwległych bokach nacięcia na 45 stopni w które wsuwa się łopatki = 0,3 , ściska i lutuje. Końce skręca się na mniejszy kąt i całość poleruje. W takiej śrubie jest możliwość w pewnym stopniu zmiany skoku i średnicy. Kupne śruby do redukcyjnych mają za mały skok. Może być od ślizgu typu X. Na śruby brałem wielkość z planów danego statku i było dobrze. Do kutra Linda 500 mm średnicę 35 mm.
  3. W środę uszykowałem Artura. Wstawiłem regulator dwukierunkowy i zamieniłem balast kamienny na ołowiany. Miałem problemy z elektroniką ale opanowałem. W czwartek woda na kanale była niezachęcająca więc kuter popływał w baseniku obijając się o bandy. Mam do sprawdzenia napęd Raptora na nowym akumulatorze. Stary nie wyrabiał prądowo.
  4. Fly Emirates łatwiej zapamiętać. Wczoraj na kanale popływałem ślizgiem Hydrospeed na nowym akumulatorze 2200 3S 30C. Osiąga większą prędkość. Poszaleć nie można. Wąsko i jeszcze pas przy brzegu zarośnięty. Kawałek w prawo i kawałek w lewo. 2 razy śruba podłapała zielsko ale sobie poradziła.
  5. Widzę coś zupełnie innego. Nie Fly Emirates ani latające emiraty, tylko żaglówkę ETNZ. Na filmie widzę i nie widzę bo jest za daleko.
  6. Wszystko zależy jaką długość ma ten Pilot 20. Jak 500 mm to pierwszy ,lepszy. Jeżeli ponad 700, wystarczy: bez chłodzenia, bez przekładni, bez dużego zużycia prądu - silnik od kompresorka samochodowego 12V za 20 parę zł. Na 7,4 V też pociągnie i jeszcze ponton. A jak kupisz dwa to będą jeszcze tryby do napędu na 2 śruby.
  7. Jak bardzo się kładzie to wyostrz, popuść żagle. Rufa bardzo wychodzi z wody. Zafalowanie nie wskazuje na silny wiatr. Bom jest wysoko. Nie widać klejenia brytów, nie były klejone czy taka dobra taśma? Jak się zachowuje płynąc z wiatrem? Porównując moje kadłuby Jif65 i Viper to ten drugi miał dziób wciskany w wodę ale jeszcze nie wszedł pod wodę natomiast Jif65 ma kadłub z desek to wręcz wychodzi z wody.
  8. Dzisiaj była następna próba ślizgu. Dłuższa. Już wiem co i jak. Pływa bez rewelacyjnej prędkości, taki silnik. Woda w kanale dawała ciągłe smarowanie. Pływała warstwa emulsji. Jak wyjmowałem model z wody, prawie się wyślizgnął z ręki. Znowu ktoś coś wylał.
  9. Taka mała próba ślizgu https://photos.app.goo.gl/kskY8HFTF75Qe2TS9
  10. O tej klasie są 3 numery Modelarza. 2,3 i 4/2009. Mam skany tych 7 stron a także plany żaglówki Laerke 65 tam opisywane. Podaj na PW email to wyślę pliki. Kupisz ten kadłub (plan chyba dołączą) masz podstawy do budowy żaglówki.
  11. I tu można pobawić się w różne bajery oświetlenia i inne. Nawet podwodnego. Dużo pracy i dużo myślenia.
  12. Dzisiaj po wymianie serwa w ślizgu byłem nad kanałem. Poprzednio i teraz dziwnie się zachowywał na wodzie. Zwalałem to na serwo ale doszedłem do wniosku, że spowodował to słaby odbiór sygnału nadajnika 35MHz. Antena leżała wewnątrz ale bez przykrycia górną częścią. Nie wiem jeszcze jak przymocować tą część do kadłuba. Po wyciągnięciu części przewodu anteny, problemy się skończyły. Ale przyszedł nowy. Zielsko w śrubie blisko brzegu, napęd to przełknął i model dopłynął do właściciela. Na tym skończyło się filmowanie i pływanie.
  13. Przypomina jedną z wersji motorówki Alice 500 mm. Pokład w nadbudówce był nisko i były trudności z umieszczeniem części. Później przerobiłem i wkleiłem wyżej. Proponuję zrobić inną nadbudówkę. Bardziej w stylu morskich jachtów motorowych. Ten kadłub na to zasługuje. Może nie teraz. Poszukaj coś na wzór i zimą będzie zajęcie.
  14. Budując żaglówkę jakieś klasy i pływając rekreacyjnie, łatwiej spotkać kogoś z tą samą klasą. Można się pościgać dla wykazania wad i zalet. Zawody? Mogą też być lokalne, bez licencji, sędziów i dyplomów.
  15. Moja nowa zabawka. Ślizg Hydrospeed. Dostałem od Janusza ABS z zespołem śruba-ster i dokończyłem. Bardzo lekki 0,7kg. W zestawie podają 1,5 kg z NiMh. Do tego powinna być kalkomania. Może się znajdzie razem z planami. Początek testów. Pływał na połowie mocy i jestem zadowolony. Czekam na czyściejszą wodę na kanale żeby popłynął na pełnej mocy. Na razie zdjęcia modelu na basenie. Połowa łopatki śruby jest nad wodą. Pływa półzanurzeniowo dając charakterystyczną fontannę.
  16. Mam taki dziwny, a może dobry pomysł na upały. Gdyby tak wcześnie rano lub wieczorem, jak temperatura na zewnątrz jest niższa, potrzymać w otwartym oknie kadłub modelu elektryka i uruchomić silnik. Powinno szybko przedmuchać pokój. Za kwadrans powtórzyć. Powietrze od mebli i ścian szybko się nagrzewa.
  17. Był ktoś w Żninie na zawodach motorowodnych?
  18. Żaglówki są. Można się pościgać. Tylko znaleźć odpowiedni akwen z możliwością przemieszczania się wzdłuż brzegu z dobrą widocznością. Dawno temu w Brdyujściu dobrym miejscem była zatoka Wisły, przystań LOKu. Był szeroki chodnik z żużla ale potem zarosło. Nie wiem jak jest teraz. Może na kanale obok Gwiazdy. Samotne pływanie nie daje porównania. Jestem zadowolony z mojej żaglówki a może inne są szybsze i trzeba coś poprawić.
  19. Można się było tego spodziewać ale pozostało uczucie, które trudno nazwać. Mieszanka uczuć. Janusz, to jeszcze test żaglówki przy silnym wietrze.
  20. Zasady pływania w małym pływaniu są takie same jak w dużym z tym, że nie trzeba wysilać mięśni. Oj, widziałem na YT jak biegali wzdłuż akwenu ale to były zawody.
  21. Jest krótka, taka jak na planach, które łatwo wygooglować Jif65. Model jest 20km ode mnie.
  22. Lepiej byłby widoczny z kamerki 90 stopni a nie 150 stopni. Nie oddaje właściwych proporcji obrazu, sportowa lekka i mocuję na nadajniku. Model nie ucieka z kadru. Aparat fotograficzny daje lepszy obraz ale jest ciężki. Mam zamiar zmienić żagle na lżejsze. Te mają 75 mikronów.
  23. Dokładam film z dzisiejszego pływania Jif65.
  24. Przedstawiam film z dzisiejszego, przedpołudniowego krótkiego rejsu. Drugie wypłynięcie i chyba podpłynęła za blisko brzegu i zahaczyła o łodygę od liścia i ściągnęło bliżej brzegu. Kijem wyprowadziłem żaglówkę i na kursie z wiatrem dostała silny wiatr, nabrała prędkości aż na dziobie zrobiła się fala jak przy kajakach wyczynowych. Zdziwiłem się, nie poszła dziobem pod wodę. Wielki plus. Po południu, po deszczu wiatr ucichł. Chciałem popływać ślizgiem ale woda na kanale była z zielskiem. Zrobiłem powolne, dwa kółka i koniec.
  25. Wybór jest duży. Wielkość, duża czy mała, zależy też od możliwości transportowych, gabaryty samochodu, pieszo jak daleko do wody. Np. Footy Class można przewieść rowerem w koszyku na kierownicy.
