kaczma2
Na małej wodzie z żaglami. Ruch modelu od wiatru wskazuje, że popłynie kursem na żaglach, nie będzie dryfował. Na balast użyłem niekształtne kamyki, chyba na posadzkę betonową. Od Andrzeja. Bardzo ciężkie. Wsypałem do woreczków foliowych i poukładałem na dnie modelu. Bardzo ciężka jest też mączka bazaltowa dostępna w dziale ogrodniczym marketów. Doszły jeszcze tabliczki z nazwą i flaga Hiszpanii.
Zrobiłem żagle po amatorsku. Jeszcze są do obcięcia ogonki linek ale mogą być jakieś zmiany i łatwiej rozwiązać. Do poprawki drugi grot. Model nie jest przystosowany do pływania na żaglach pod względem balastu ale też materiał na żagle przepuszcza powietrze.
Widok na całość. Dodam jeszcze. Po uszykowaniu modelu do pływania, z balastem, waży 3,6 kg. Dokładam jeszcze zdjęcie modelu na wodzie. A te białe punkty na trawie to nie grzyby, to jabłka, spadają z drzewa.
Zrobiłem nową nadbudówkę. Poprzednia była za mała. Błędne przeliczenie. Płyta używana jako tło zmniejszyła się bo z niej zrobiona jest ta nadbudówka.
Marcin. Ładna, czysta, ciekawa robota. W budowie Brumy zrobiłem znaczny postęp widoczny na zdjęciu. Należy się wyjaśnienie. To jest kadłub innego modelu. Trochę zdeformowany. Przeleżał prawie pół wieku. Widać pozaklejane niepotrzebne otwory.
Na żaglowcu przykleiłem pokład. Jak widać wszystko jest jedno na drugim. Wygląda na bałagan ale wiem gdzie, co jest. Czekam na dodatkowe pomieszczenie w piwnicy.
Pierwsza żaglóweczka Footy druk 3D
kaczma2 odpowiedział(a) na Osa temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ten model jest zrobiony według planu wypróbowanego modelu? Być może płynąc pełnym wiatrem będzie nurkował. Potrzebny sposób na wyprowadzenie z tego. Zmiana kursu. Zbudowałem 2 modele Footy. Pierwszy według panów Cobra. Po zmianie kąta żagla dobrze pływa. Drugi własnego pomysłu też dobrze pływa ale zdarzyło się, że przy zmianie kursu (hals) stanął uparcie pod wiatr i dryfował na przeciwny brzeg kanału. Stosowałem różne zasilanie. 3 baterie AAA, 4 akumulatorki AAA 1000. Dobry jest sposób z modeli szybowców DLG. Jedna cela lipola i przetwornica z Botland podnosząca napięce. Lekkie i mało zajmuje miejsca. Na serwie umocowałem płaską pętlę z drutu, po której ślizga się linka. Im bardziej wychylone serwo tym bardziej naciągana jest linka a przez to żagiel. Udanego pływania. -
Sobota 25 maja 24 Byłem nad kanałem popływać modelem kutra R 3. Woda była nawet dosyć czysta z wyjątkami. W trakcie pływania modelem przepływał taki oto wioślarz.
Bulba też wydrukowana? -
Ciąg dalszy budowy żaglowca Bruma. Pierwszy raz robię w gotowej skorupie kadłuba. Założyłem elastyczne sprzęgło Aliexpress Ustawienie jest centryczne. Zrobiłem tego rodzaju osadzenie masztów.
Dzięki Michał za info o zawodach. Byłem ponad godzinę i porobiłem zdjęć i filmów. Na razie wstawiam zdjęcia bo to najprościej. 20240423_005330A.mp4 20240423_001340A.mp4
Fly Sky FS i6X - brak możłiwości bindowania z odbiornikami.
kaczma2 odpowiedział(a) na RobRoy temat w Aparatury RC
Muszę powiedzieć, że FS i6 jest aparaturą niestabilną. Po rozbindowaniu teraz przestał działać 3 kanał na regulator. Na Display wszystko było OK. Dużo ustawień nie było więc przywróciłem ustawienia fabryczne. To natychmiast pomogło. Trafił mi się na YT inny sposób naprawy. W tym wypadku nie działał 1 i 2 kanał. -
Nie miałem nic robić ale robię w małym zakresie tj. to co na pokładzie żaglowca BRUMA. Buduję na podstawie zdjęć i prawie bez planów. A więc będzie to swobodna konstrukcja. Jednostka wycieczkowa, dwa maszty, dwa napędy. Mały problem jest z masztem. Pierwszy maszt mam z odcinka wędki, rurka. Drugi od kolegi, pełny i przez to ciężki. Wczoraj ścierałem warstwę farby na jednolity jasny kolor laminatu epoksydowego.
W sobotę byłem nad kanałem i niby nie było dużego wiatru ale w korycie kanału był jakiś przeciąg i była za duża fala. Nie było pływania a miało być na maxa. Do ostatniego postu, nie rozumiem, skręca bez.
Nieśmiałe próba ślizgu rodem z Tajlandii. Gaz tylko do połowy. Następnym razem będzie na maxa. Muszę sprawdzić jak zachowuje się balsa po styku z wodą. Czy to otwarcie sezonu? Chyba jeszcze nie, ale muszę wykorzystać dobrą wodę na kanale już teraz bo latem będzie zanieczyszczona. Do filmowania wykorzystałem niedawno kupiony uchwyt do smartfona na nadajnik. Być może model nie osiągnie wymaganej prędkości a to dlatego, że według wyliczeń śruba powinna mieć 30 mm średnica a wyszła 23 mm.
Graupner WESER
kaczma2 odpowiedział(a) na sebka34 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
W 4 modelach statków mam silniki bezszczotkowe. W kutrze desantowym Raptor mam 2 silniki. Napęd strugowodny. W holowniku serwisowym Fairmont Alpine mam 1 duży z przekładniami na 2 śruby i w pozostałych po jednym. Nie narzekam. Małe utrudnienie, na wsteczny trzeba wykonać 2 ruchy drążka. Takie regulatory do bezszczotkowych. -
Graupner WESER
Wtrąciłem się w nie mój temat ale dla jednego postu z ciekawostką nie ma co zakładać nowego. Przepraszam. A mianowicie zrobiłem taki model rodem chyba z Tajlandii. Nie wypróbowałem go w pełni, tylko w wannie. Pływa ale czy osiągnie prędkości jak na filmach nie wiem. -
To jest mały model. Kadłub 300 mm, całość 444 mm. Pół metrowy z silnikiem KV 600 i śrubie o dużym skoku pływa w ślizgu. Podobnej długości motorówka z silnikiem cdr też pływa w ślizgu. Wiem inna budowa kadłuba i na rozruch potrzeba mocy ale mogę dać jeszcze aku 3S. Na niedawno zakupionym uchwycie smartfona na nadajnik, pasuje zamontowanie kamerki.
Po wklejeniu przegrody silnikowej i wału była próba napędu. przebiegła pomyślnie. Model gotowy do prób na wodzie.
