kaczma2
    22
  1. Muszę powiedzieć, że FS i6 jest aparaturą niestabilną. Po rozbindowaniu teraz przestał działać 3 kanał na regulator. Na Display wszystko było OK. Dużo ustawień nie było więc przywróciłem ustawienia fabryczne. To natychmiast pomogło. Trafił mi się na YT inny sposób naprawy. W tym wypadku nie działał 1 i 2 kanał.
  2. Na tym zdjęciu jest prawie wszystko co zrobiłem i kupiłem. Brakuje 2 bomu i masztów.
  3. Nie miałem nic robić ale robię w małym zakresie tj. to co na pokładzie żaglowca BRUMA. Buduję na podstawie zdjęć i prawie bez planów. A więc będzie to swobodna konstrukcja. Jednostka wycieczkowa, dwa maszty, dwa napędy. Mały problem jest z masztem. Pierwszy maszt mam z odcinka wędki, rurka. Drugi od kolegi, pełny i przez to ciężki. Wczoraj ścierałem warstwę farby na jednolity jasny kolor laminatu epoksydowego.
  4. W sobotę byłem nad kanałem i niby nie było dużego wiatru ale w korycie kanału był jakiś przeciąg i była za duża fala. Nie było pływania a miało być na maxa. Do ostatniego postu, nie rozumiem, skręca bez.
  5. Nieśmiałe próba ślizgu rodem z Tajlandii. Gaz tylko do połowy. Następnym razem będzie na maxa. Muszę sprawdzić jak zachowuje się balsa po styku z wodą. Czy to otwarcie sezonu? Chyba jeszcze nie, ale muszę wykorzystać dobrą wodę na kanale już teraz bo latem będzie zanieczyszczona. Do filmowania wykorzystałem niedawno kupiony uchwyt do smartfona na nadajnik. Być może model nie osiągnie wymaganej prędkości a to dlatego, że według wyliczeń śruba powinna mieć 30 mm średnica a wyszła 23 mm.
  6. Budowa Tygrysa dobiegła końca czy jeszcze nie?
  7. W 4 modelach statków mam silniki bezszczotkowe. W kutrze desantowym Raptor mam 2 silniki. Napęd strugowodny. W holowniku serwisowym Fairmont Alpine mam 1 duży z przekładniami na 2 śruby i w pozostałych po jednym. Nie narzekam. Małe utrudnienie, na wsteczny trzeba wykonać 2 ruchy drążka. Takie regulatory do bezszczotkowych.
  8. Wtrąciłem się w nie mój temat ale dla jednego postu z ciekawostką nie ma co zakładać nowego. Przepraszam. A mianowicie zrobiłem taki model rodem chyba z Tajlandii. Nie wypróbowałem go w pełni, tylko w wannie. Pływa ale czy osiągnie prędkości jak na filmach nie wiem.
  9. Pierwszy i pierwszy raz na wodzie. To jeszcze nie były najwyższe obroty.
  10. To jest mały model. Kadłub 300 mm, całość 444 mm. Pół metrowy z silnikiem KV 600 i śrubie o dużym skoku pływa w ślizgu. Podobnej długości motorówka z silnikiem cdr też pływa w ślizgu. Wiem inna budowa kadłuba i na rozruch potrzeba mocy ale mogę dać jeszcze aku 3S. Na niedawno zakupionym uchwycie smartfona na nadajnik, pasuje zamontowanie kamerki.
  11. Po wklejeniu przegrody silnikowej i wału była próba napędu. przebiegła pomyślnie. Model gotowy do prób na wodzie.
  12. Patrząc z tyłu. To wał powinien być bardziej w prawo czy w lewo. Przymiarka. Jak trzymam palcami na wysokości prawego końca skrzynki to w tym miejscu jest równowaga. A w drugiej osi lipol przeważy na lewą stronę co powinno zmniejszyć działanie momentu obrotowego, jak bardzo? Waży jak na zdjęciu 0,3 kg
  13. Ustawiony, nie przyklejony wał jest tak jak na tym filmie (7:47 min) i to się pokrywa z tym co napisałeś.
  14. Uruchomiłem napęd to za śrubą dmuchało. Będzie jeszcze próba w wannie. Zrobić nową śrubę to nie problem. Mniejszy skok uzyskam lutując łopatki do grubszej piasty. Końce od zera do 180 stopni. Kuszą mnie li on 16340 długie na 34 mm. 88oo mAh. Są na Aliexpress. Jak cena niska to wysyłka droga i długi termin dostawy. Lipoli 2S Redoxa na modelesklep nie ma. Gdzieś w modelu mam taki.
  15. Żeby coś robić a się nie nudzić, 12 grudnia narysowałem komputerowo plan tego innego ślizgu. Chyba Tajlandia. Budowałem z balsy 2 mm i kleiłem na CA. Budowa szła szybko aż dotarłem do malowania. Balsa powinna być szpachlowana ale do tego maleństwa nie będę kupował. Prysłem podkładową. Dno pomalowałem i pomimo grubej warstwy farby, widać cienkie rowki tam gdzie balsa miała ciemne kreski, słoje. Malowanie będzie trwało. Oklejanie, malowanie. Na następny dzień oklejanie, malowanie itd. Napęd stanowi silnik przerobiony z cdr. Na razie ze względu na wagę mam zamiar zastosować zasilanie 2S. Trochę małe obroty. Na 3S są dużo większe. Jak będzie pływał nie wiem. Okaże się wiosną.
  16. Przysłano z Aliexpress odbiornik GR3E od apki pistoletowej. Był film o bindowaniu z apką FS I6. Wczoraj udało mi się zbindować. Odbiornik jest dużo mniejszy i lżejszy od IA6B ale są tylko 3 kanały.
  17. link https://pl.aliexpress.com/item/1005003609294457.html
  18. Oglądałem film na YT z bindowania. BEC był załączony na 3 kanale, zworka na ostatnim. Zbindował się. Dodam jeszcze, że na Aliexpres kupiłem na nadajnik uchwyt do smartfona.
  19. Był drugi ślizg. Było lepiej. Uczę się. Przy kolejnym kółku na ubitym śniegu nie wszedł a zakręt i prosto w oponę stojącego samochodu. Trochę się wyszczerbił ale w połowie naprawione. Ślad jest. Dalej był ślizg i w pewnym momencie wyskoczył silnik z łoża. 2 robaczki były za słabo dokręcone.
  20. Mam FS I6 i zdarza się, że następuje rozbindowanie. 1 raz po długim nieużywaniu, zbindowałem, poślizgałem air bootem po śniegu i w trakcie zmiany modelu i nazw rozbindował się drugi raz. Czy to się zdarza, może nieprawidłowo zbindowałem.
  21. Dzisiaj zabrałem szuwarka na plac za szkołą. Jak postawiłem na świeżym śniegu i uruchomiłem silnik to ani myślał się ruszyć. Jakby był przyssany. Przesunąłem na miejsce wyjeżdżone przez samochody to z miejsca ruszył i był szybki. Na szybkości trzeba delikatnie z kierunkiem bo jak za mocno to zakantuje i fiknie. W zakręty , średnia prędkość i zmienia kierunek. Jutro będzie więcej samochodów to więcej ubiją. Robiłem film ale model uciekał z kadru. Na szybko, kamerka była źle ustawiona na nadajniku.
  22. Uznałem, że model skończony. Może jeszcze coś dorobię. Np. odbojnice ale wpłyną na wagę modelu.
  23. Prawie gotowy. Silnik, stery działają. Pozostały do przyklejenia listwy wzdłuż dna i jakieś malowanie. Zastanawiam się czy przykleić listwy odbojnice dookoła kadłuba.
  24. Ta robota zajęła mi dużo czasu (zdjęcie). Harmonijka od linki hamulca rowerowego. Nie wiem czy końcówkę jeszcze uszczelnić. Otwór końcówki 2,5, popychacz 1,2
  25. W necie są zdjęcia. Powinny dużo pomóc.
