kaczma2
    22
  1. W ostatnim czasie była zdjęta zębatka z osi silnika i udało mi się wytoczyć sprzęgło z otworami centrycznie co pozwoliło ustawić napęd w modelu. Zrobiłem także śrubę. Lutowałem na przyrządzie Janusza.
  2. Następne prace przy pchaczu. Zderzaki i nadburcie na rufie. Teraz zajmę się napędem. Jakoś to dopasować.
  3. Na Aliexpress masz switzch RC za niecałe 17 zł i trzeba czekać. Dodam jeszcze, że na Imprezy spotkania regionalne Północ Pływanie Bydgoszcz i okolice przedstawiam budowę małego holownika pchacza HULK.
  4. Model szybko się buduje. A to dlatego, że dużo cięć robią nożyczki. 4 godz i powstała sterówka. Trochę do wyrównania i dach do dokończenia.
  5. Ahaweto, po co kajak. Wystarczy mały 1 osobowy ponton. Z tym, że trzeba dokupić pompę z grubą tuleją żeby szybko napompować. Nakręcając wąż z drugiej strony pompa ssie i dokładnie wysysa powietrze. Zdarzyło się, że wypłynąłem po model. Po poprawce na wodzie, trzymałem model za rufę i model ciągnął ponton do brzegu.
  6. Plany to są tylko takie i wymiary 600x300 mm. Szerokości sam dopasowałem. Trochę więcej tu: https://nauticurso.com.br/shop/index.php?route=product/product&path=59_95&product_id=783 Co do ratowania modeli, to robi się pływający krzyżak z rurek pcv w kształcie X z wyprostowanymi końcówkami. Ustawia się przed dziobem modelu, który płynie wyłapać model. Klej 4 zł. Jest film z zabawy takimi modelami.
  7. Plan na dzisiaj wykonany. Dolna część nadbudówki zrobiona. Sprawdziłem klej do plastiku z Auchan na klejeniu HIPS z polistyrenem spienionym. Klej dobrze trzyma.
  8. Druga ramka pod nadbudówkę zrobiona. Zrobiona także pokrywa tylnej ramki i wycięte z grubsza burty.
  9. Dopasowywanie pokładu. Jedna ramka zrobiona.
  10. Na zdjęciach widać postęp prac.
  11. Przyklejone dolne poszycie.
  12. Hulk dalej się buduje.
  13. Już na tym etapie budowy trzeba pomyśleć o napędzie. Zamocować i dopasować silnik z wałem. Kadłub nabiera kształtu.
  14. Prawdopodobnie na wiosnę przybędzie nowy model. Trafiłem na rysunek holownika pchacza, taki jakie kręcą się na filmach między większymi modelami. Prosty, łatwy do wykonania model, nie powinien zająć dużo czasu i miejsca. Buduję żeby mieć jakieś zajęcie, nie nudzić się albo gapić w TV. Dysponuję rysunkiem z widokiem z boku i 4 obrazkami. To wystarcza do narysowania planów. Długość 400 mm. Wykonany będzie z HIPSu =1,0
  15. Oprócz tego co napisałeś jest jeszcze do zrobienia mały maszt na dziobie i inne rzeczy, na górnym pokładzie. Tak mi się wydaje. Większy model zaraz większa wyporność. W moim R 3 dł 500 mm wstawiłem silnik 3f i lipol 2S i była linia wodna.
  16. Z tego co pamiętam, były wadliwe plany z tymi dechami po bokach ale były też plany prawidłowe, z dechami wysoko.
  17. Ta motorówka jest fajna. Może coś z tego filmu się przyda. Zrzut ekranu złapie plan.
  18. Z tymi napędami jest nie tak jak powinno być. Na tym filmie widać jak powinno być. Zrobiłeś kolejną wersję.
  19. Rivy były już na forum przerabiane. Wpisz w szukaj i przejrzyj.
  20. Na forum nie ale w pracowni tak. Powstał taki oto jacht motorowy a zarazem ślizg. Wczoraj pojechał do nowego właściciela. Andrzej wstawi wał i ster.
  21. Buduję coś podobnego ale z innych materiałów. To będzie jacht motorowy - nadbudówka Lisa M. firmy Krick, kadłub Hydrospeed Graupnera. Tak więc będzie to właściwie ślizg.
  22. To jest żaglówka JIF i tak poprowadziłem linki jak na zdjęciach.
  23. Z tymi kotwicami coś nie tak i te wywietrzniki rzucają się w oczy. Jeszcze coś ze sterem. Fajny, przyjemny model.
  24. Wczoraj sprawdziłem jeszcze działanie serw na odbiorniku. Pozytywne zaskoczenie. Serwa działają prawidłowo. Wniosek. Nowy tester serw nie działa prawidłowo.
