Treść opublikowana przez Wojtass_nt
Tower Pro 2408-21T - problemy z dostępnością?
Wojtass_nt odpowiedział(a) na Wojtass_nt temat w Modele ESA
Dzięki -
Na wstępie witam po kilkuletniej przerwie tu na forum Z chłopakami chcemy wrócić do ESA i wszystko było fajnie do momentu kiedy nie dotarliśmy do poszukiwań legendarnego silnika Czy Tower Pro 2408-21T jest jeszcze w ogóle w sprzedaży? Żaden polski sklep go nie ma. Czy może istnieje jakiś poważny konkurent o którym nie wiem? Kiedyś kilka osób z czołówki latało na Emaxach- tylko których dokładnie?
Rzeczy odzyskali bo złodziej ukrył je niedaleko w polu, a zegarek który ukradł miał na ręce podczas zatrzymania.
Nie wiem jak to jest w przypadku firm ale gdyby to było przed upływem 10 dni od otrzymania towaru to masz pełne prawo zwrócić towar bez podania przyczyny. Poczytaj nową ustawę o prawach konsumenta która weszła w grudniu 2014.
U mnie na lotnisku to każdy samolot jest niecodzienny
ASG 32, GP 10, SparrowHawk R - całolaminatowy szybowiec - propozycje ....
Wojtass_nt odpowiedział(a) na Christopher temat w Makiety i półmakiety
Usunąłeś rysunki o które pytałem. Dlatego ponawiam pytanie o Stingraya. -
Stingray jest jego dziełem?? -
Widziałem na żywo Solar Impulse 1. Wolniejsze to od balonu Normalnie wisi w powietrzu bezszelestnie!
Rozumiem, że pytasz nas ale produkcja na rynek zagraniczny głównie- sądząc po skali. Ja bym nie wybierał nic z listy a skupił się np. na Puchaczu lub Perkozie bo niemcy produkują nasze szybowce a u nas klapa... -
Jeśli do załatania małych otworów w pokryciu np. kadłuba to Hobbico jest ok ALE zauważyłem, że podczas schnięcia kurczy się więc nie nadaje się do głębokich i dużych wypełnień.
z braku laku może być PETG. Idź do Castoramy jeśli masz i poproś o podkładkę pod stołek biurowy Widziałem u nas takiego coś i wygląda na 1mm i chyba PETG wlasnie albo cos podobnego.
Uważam, że dobrze się dzieje, że ludzie nie są obojętni. Mam nadzieję, że prędko sytuacja wróci do normy i będą maksymalne obostrzenia prawne dla zabawek typu koptery z kamerkami.
PZL-130 Orlik TC1
Wojtass_nt odpowiedział(a) na jędrek temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Raczej gotowy model -
Jeśli wyjdzie Ci waga 4kg to jest ok ale nie robił bym bagnetów ze stali. Te duralowe przy tych wymiarach nie są wagi piórkowej a specyfika budowy ogona każe dać do nosa trochę ołowiu
Jaki wznios skrzydeł?
A ja zapraszam do relacji z naszych smyków http://www.aeroklub.nowytarg.pl/n/387/smyki-na-start-w-nowym-targu
- 3 odpowiedzi
- Jeżów Sudecki
- Smyki na Start
Wszelkie zgłaszanie na policję zgłaszającemu później odbije się czkawką. Wszystko po to aby zgłaszający na drugi raz 10 razy się zastanowił czy aby na pewno chce iść z tym na policję i zawracać im gitarę... Ja zgłosiłem we wrześniu znęcanie się nad psem. Po 3 miesiącach zostałem posadzony z oskarżonym przy jednym stoliku i musieliśmy złożyć ponownie zeznania. 2 tygodnie temu dostałem list z prokuratury, że sprawę umorzono bo nie ma świadków aby potwierdzić moje zarzuty. Dzisiaj zaś dostałem list z KPP aby wstawić się jako świadek 10tego lutego... Już mam tego serdecznie dość.
Sprawdź Nie ma nic lepszego niż empiryzm A i wynikami nie zapomnij się podzielić z nami! Wyobraźnia podpowiada mi, że na zamknięcie potrzeba więcej siły niż na otwarcie (gdzie działa grawitacja) a siła jaka działa przy otwarciu jest potrzebna tym większa im kąt między popychaczem a dźwignią większy (tj rozwarty). W zeszłym sezonie zjadłem nerwy na ustawianiu hamulców i źle zamontowanego podwozia w moim ASW 29 i bazuję na tym co zauważyłem.
Masz stosunkowo długą dźwignię od serwa. Spróbuj przypiąć je chociaż o oczko bliżej śrubki ale ważne aby przy zamkniętym podwoziu między popychaczem a dźwignią był kąt zbliżony do 90 (wiem, że to nie możliwe ale lepsze 50 stopni niż 30 ).
Gdybyś te wręgi osadził na żywicy z mikroballonem to w zupełności było by OK A kształt takich półwręg najlepiej uzyskuje się z drutu cynowego
Serwo cyfrowe bzyczy/piszczy ale to twoje trochę dziwnie brzmi i tak jak by się trzęsło.
Canopy glue jest debeściarski do klejenia kabinek
Jak są wąskie, długie, miękkie i krzywe to tak
A dlaczego chciałbyś zmniejszyć?
Citabria-Decathalon Gigant RC
Wojtass_nt odpowiedział(a) na balcerseb88 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Ja kiedyś pokrywałem skrzydła papierem japońskim i na to szpachlówka natryskowa + lakier i też wyszły małe dziurki na każdej powierzchni. Po prostu jak by miejscami coś odpychało lakier. Pomogło dopiero szlifowanie do zera i szpachlowanie ręczne każdej dziurki...
