Treść opublikowana przez noker
Zawody modeli wolnolatających na zboczu kat. F1E
noker odpowiedział(a) na Arek Morawski temat w Filmy modelarskie
Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy -
Tak, wchodzisz we włąściwości mocno zaawansowane kontolera podłączonego do kompa, i gdzieś tam trzeba odfajkować okienko, używaj ze starszym oprogramowaniem, czy cóś w ten deseń
Dylemat - który model na start przygody?
noker odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
co do czwartego pytania, to panie profesorze, mam pewne przypuszczenia, opiearające się tylko na moim rozsądku, bez poparcia organoleptycznego. A-NOR - Ailerion's Normal MIX - Ailerion's mixed with Rudder a w języku ludzi mniej wykształconych (oczywiście bez urazu - to jest cytat z filmu): sprawdż, czy w górnym położeniu przełacznika (MIX), jak machasz lotkami w lewo i prawo, przypadkiem ster kierynku też się delikatnie nie wychyla. Jak TAK to BINGO, jak NIE to pytaj dalej, mądrzejszych modelarzy. -
Gaz mi nie działa, da sie to jakoś zrobić?
Nie może po obrocie działać, bo wtedy kabelek który 'niesie sygnał' trafia na masę (-) w odbiorniku masz: - + S o o o i tak musisz podłaczyć wtyczkę od swerwa. bo jak podłączysz na odwrót to połączysz masę z sygnałem i nic nie zadziała -
na odbiorniku powinieneś mieć gdzieś opisane ułożenie pinów, jest ich 3; piny zewnętrze to - oraz S (sygnał), środkowy to + dlaczego + w środku? ano właśnie dlatego, żeby tacy jak ty, nieświadomi modelarze nie spalili odbiornika przez odwrotne podłaczenie, + sawsze będzie na środku. wszystkie kabelki od serw w taki sam sposób, w tych kabelkach zazwyczaj brązowy albo czarny to minus. Jak lotki działają odwrotnie, to włąśnie przełączasz rewers na odpowiednim kanale. do czego są trymery i po co je używać? zanim pouustawiacz stery w modelu, ustaw wszystkie trymery na ZERO, potem włącz radio, podaj zasilanie na model, niech serwa ustawią się w swoje położenie zerowe, powyłączaj wszystko, i teraz mechanicznie ustaw wwszystkie płaszczyzny sterowe w położeniu bliskim zero, czyli krawędzie spływu lotni mają się zrównac z częścią skrzydła bez niej mechanicznie to znaczy? to znaczy porozkręcaj popychacze np przy orczyku serwa, ustaw ster mniej-więcej jak powinien być i dokręć popychacz do do orczyka. to jest trymowanie wstępne, na ziemi przed lotem. trymowanie dokłądne wykonasz albo ktoś za ciebie wykona w pierwszym loci modelu. najlepiej jakby ktoś ten pierwszy lot za ciebie zrobił, wytrymował model, dał ci posterować na większej wysokości, żebyś się oswoił ze sterowaniem, musisz wyczuć zasadę jaki roch drążka w radiu przekłąda się na zachowanie modelu. Jeśli pierszy lot sam wykonasz, zapewne będzie to 3 do 7 sekund i krecik PS. nie wymądrzam się, sam tak zaczynałęm, no bez krecika, ale pomagali koledzy, za co im szczerze dziękuję. Wesołęgo jajka -
... czyli zajrzyj do instrukcji nadajnika. -
rewers w dół, wajha w górę, podłączyć zasilanie, jak odpipka melodię, wajha w dół. wyłączyć włąćzyć będzie OK rewersami nie baw się na włączonym odbiorniku, bo ci paluchy poobcina! PS i jeszcze jedno, nie widzę dokłądnie, ale trymer na ZERO (środek) -
A co tu pisać, po prostu MSPANC. Witamy na forum. Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy
Szukasz modelarzy na tym forum? Eee to zły adres. Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy
Czy wybrałem dobre ustawienia do ładowania baterii?
LiPole ładuj prądem 1C, najlepiej programem do balansowania cel. Jak zamierzasz długo nie używać lipola to naładuj go programem STORAGE. -
Widze, że chodzisz całkowicie po omacku w całym tym modelarstwie. jak wczoraj chodził hamulec , a dzisiaj nie chodzi - toś go normalnie po prostu wyłączył. a jak go włączyć? poczytaj w instrukcji od regulatora. Bo tu na razie nikt nie wie jaki masz regulator.
szukaj ustawień V-tail
potrzebna instrukcja do kamery Turnigy XQ-80
noker odpowiedział(a) na Krzysztof7501 temat w Kamerka na pokładzie - video
O własnie, ostatnio mi taka kamerka zaczęła nagrywać krótkie filmy, jakby się sama wyłączała, ale potem mogę ją włączyć i znowu nagrać krótki film. Czyżby to już akumulatorek mówił papa, przyznaje, że mam ją już ze trzy lata. Można wymienić w niej lipolka? -
Radiowej? Wysłane z mojego ZTE V965 przy użyciu Tapatalka
Co ty bredzisz, co ty bredzisz, to EDA - Electric Detailed Aircombat
Wydaje mi się, że Michaś będzie prostszy w budowie niż ta Extra. Ale zestawy od Mirka są dopracowane. Najlepiej podczas budowy wzorować się na jakiejś relacji z forum. Jakbyś chciał coś bardziej ambitniejszego, tzn wykonać model TYLKO na podstawie planów, to sądzę, że tutaj Madman od Darka Mulara będzie dobrą propozycją, można go wykonać w wersji 1,5 metrowej pod spalinę'albo metrowej rozpiętości, pod napęd elektryczny, jest sporo relacji na forum ijest na czym sie wzorowac. powodzenia
Postanowiłem podzielić się z Wami moją radością z nowego modelu (ponieważ może być to szybka i krótka znajomość ) Chyba w zeszłym roku zakupiłem 'Electric Fiberglass Pylon Racer Kit' tak mówią na niego nad Morzem Żółtym - potocznie tam zwanym Huánghăi. Parcie mam na SPEED w tym modelu. Narazie wprowadzam drobne poprawki, tego co określa 'KIT' w nazwie modelu. i duużo teoretyzuję na temat domniemanej wagi do lotu oraz czytam relacje na zagranicznych forach. O filmach na YT chyba jeszcze nie wspominałem. No dobra, cobym tu nie napisał, to i tak nikt tego nie przeczyta, zatem wrzuce wam kilka obrazków. Tak to bedzie wyglądać Wingspanu ma 930mm, po długości coś koło 830mm, ponoć do kilo-dwadzieścia w miare dobrze lata, Z wyposażenia mam już przygotowane: Turnigy 2836 3700kv 700W [70g] Regulatorator TURNIGY Plush 60A [60g] Serwa Metal-Gear Turnigy TGY-9018MG 2.5kg [3x13g] Prop Spinner 32mm z Amelinium (ale malować nie bede) [31g] elektrownia ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C [172g] śmigełko jakieś sie dobierze kwadratowe 5x5 czy tam coś koło tego Poważyłęm i policzyłem sobie teoretyczną wagę modelu do lotu: kadłub: 190gr krzydło: 160gr SW: 10gr SK: 4gr ---------------------- TOTAL: 364gr silnik: 70gr kołpak: 31gr śmigło: 6gr ESC: 60gr serwa: 39gr odbiornik: 10gr pakiet: 172gr ----------------------- TOTAL: 388gr w sumie daje 752gr pewnie dobije jeszcze jakąś galanterią do równego 900gr i powinno być OK. Foty z modelarni wkrótce
Mateusz - a nie prościej/szybciej/lepiej było zrobić dwa żeberka sklejkowe, a resztę balsowych wyszlifować w bloczku? Przecież Piper ma płaty prostokątne.
np. http://www.nastik.pl/zaczep-holownika-p-2483.html
Geniu: http://bit.ly/vzlgY2 potem z instrukcji szukasz akapit: i z translatora masz zarys o co kaman: moze teraz dasz rade coś z nim zrobić
budować, latać, rozbijać, budować, latać rozbijać ... musisz mieć w życiu jakiś sens
