paweln7
    74
Treść opublikowana przez paweln7
  1. Witam Jak bym widział swoje , tylko te jakieś większe
  2. paweln7
    RWD 10
    Witam ?? coś więcej ,pierwsze słyszę troszkę do przodu CDN
  3. Witam według tego https://www.aeroscale.shop/collections/airplane-kits/products/sist-fw190-a-2-6m jest NACA 2415 tak samo jak w mniejszym
  4. zobacz jak lata 15,8kg wiem leki lata lepiej a twój 24.8kg
  5. 1\5
  6. fajnie twoje skrzydła wyglądają ja wybrałem metodę styro -balsa według http://www.tompierce.net/190/html/building.htm pytanko robił ktoś model tej wielkości takim sposobem i jak to wychodzi wagowo
  7. Witam na jakich planach oparłeś składanie skrzydeł ? ja oparłem się na powiększonych planach https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6000
  8. paweln7
    Sar 1500 lub 3000
    Witam http://www.rch-gdy.pl/orkan.html
  9. prawie silnik ze świecami i jedna fajką się mieści a co zrobić z drugą fajką
  10. to ja ze swoim boxer-kiem nie podskoczę masz upatrzone jakieś malowanie ,ja wybrałem
  11. dwa tygodnie
  12. Witam dobrze że go zacząłeś będę miał gdzie podpatrywać . ze swoją 190 1/5 ruszę jeszcze w tym roku (muszę ukończyć to co mam rozgrzebane ) . jeśli zegary zamawiałeś w http://www.aerocockpit.com/home to warto bo, do mnie już przyszły ,mam praktycznie wszystko poza tylnym kołem z mechanizmem . Pozdrawiam Paweł N
  13. paweln7
    RWD 10
    Gdzie ta Polska Złota Jesień ???? nie ma to zabrałem się za RWD . z rurki AL (z marketu ) i kołka bukowego zmajstrowałem zastrzały skrzydeł 370 mm rurki i 2x 40 mm kołka wciśniętego w końce rurki na CA. czym przykleić balsę do rurki na oprofilowanie zastrzałów?? CDN
  14. paweln7
    RWD 10
    Witam Troszkę do przodu ,zacząłem tworzyć oblatywacza RWD , zamontowałem silnik,i zacząłem dopasowywać maskę silnika . tak wygląda to co do tej pory wystrugałem . CDN
  15. Witam Komar naprawiony ,czeka na dostawę łopatek i pogodę.
  16. Witam zgadza się Romku teraz wychodzi skok ok 9 , silnik pobiera ok 1kW, dzisiaj pomalowałem kadłub pomarańczowym (może jutro uda się prysnąć drugi kolorek ), jak przyjdą zamówione łopatki sprawdzę pobieraną moc i ciąg, mam jeszcze piastę o rozstawie 45mm
  17. Piasta do śm. składanego 20mm/Ø5 +2,5°
  18. ciąg na postoju 4,9kg masa modelu 6,7 kg przy starcie zaczął ostro się wspinać ale oddałem wysokość aby spowolnić wznoszenie ( to był pierwszy start wolę aby spokojnie się wznosił aby mieć nad nim pełną kontrolę ) jak nie miały 11000 to jeszcze gorzej o nich świadczy ( za mały margines bezpieczeństwa) Łopatki zamówiłem takie http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=0&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=24071 na czeskim forum znalazłem temat gdzie gościu ma je w MEGA 22/45 /3 i zasilanie 4s i wytrzymują a MEGA ma 1000 obr/volt
  19. paweln7
    RWD 10
    Witam 1,5 h aby dopasować kawałek sklejki . CDN
  20. Witam łopatki zamówione. kadłub posklejany zostało wyszlifować ,po szpachlować i wyszlifowywać i malować . tu z doklejonym kawałkiem twardej balsy (wykałaczki nie da się wbić )
  21. paweln7
    RWD 10
    oto foty szablonów owiewki i wręgi z kitu podaj na priva @ a wyślę ci PDF do wydruku z których korzystam.
  22. paweln7
    RWD 10
    maska jest robiona metodą traconego styropianu tak że formy brak, kabinka to dwa płaty sklejki garb to sklejka 0,8mm namoczona w wanie i wysuszona w styropianowych formach (jednorazowe i wylądowały w koszu ) co mi zostało to wręgi do wycinania szablonów ze styropianu ale będę musiał sprawdzić czy pasują do oryginalnego kadłuba?
  23. Witam Na zimno bez emocji dzisiaj posprawdzałem napęd Komarka, dobierając silnik kierowałem się radami z forum (dzięki motor pierwsza klasa), resztę dobrałem kierując się sugestiami w opisie sinika na stronie sklepu; XPower XC4226/12 LS (Long Shaft) [XC4226/12LS] Kliknij aby powiększyć Silnik dedykowany do makiet szybowców. Umożliwia elektryfikację bez konieczności obcinania dziobu modelu. Podstawowe dane: wymiary: fi 42 x 58 mm wał 5 mm zasilanie: 14.8-18.5 V waga: 280 g KV: 660 obr/V prąd max: 75A w komplecie z silnikiem goldy 4mm, krzyżak montażowy i długa oś zalecane śmigło (łopatki): 15x8 zalecany regulator: 80A zmierzony ciąg: 4,9 kg (obroty 8800, prąd 63A) w konfiguracji z łopatkami 15x8, regulatorem 80A, pakietem XPower Xtreme 5000mAh 14.8V (4S) gdzie podano jakie ; zasilanie i łopatki przyjąłem to bez sprawdzania i na wiarę w słowo pisane.( sprawdziłem tylko pobór prądu który pokrywał się z tym co pisze na stronie sklepu,a nie mam obrotomierza) Łopatki zakupione w tym samym sklepie Aeronaut CAM CARBON 15x8 [CAMCAR15x8] Kliknij aby powiększyć Łopatki węglowe do śmigieł składanych o wymiarze 15x8. Mocowanie: 8mm Maksymalne obroty: 8000/min Podane obroty MAX 8000/min gdzie silnik osiąga 8800 wydawało się OK ALE dzisiaj popiołem wattmetr do pakietu i ZONK pakiet ma 16,8V co daje . 16,8 x 660/min =11088obr/min . co łopatki NIE MIAŁY PRAWA ZNIEŚĆ tak więc nauczka na przyszłość sprawdzać wszystko ,nawet to co inni sprawdzili. Wniosek poszukuję łopatek 15x8 co wytrzymają 11000 obr/min
  24. Filmik sory za jakość kręcony komórką
