Treść opublikowana przez paweln7
Piper J3C konstrukcja z rurek
paweln7 odpowiedział(a) na widar123 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Witam czeka cię troszkę lutowania, a zapowiada się super model . P.S z ciekawości poleciałem zważyć prawie gotowy do pokrycia kadłub papierka z zestawu SIG 1/4 i waga pokazała 1166g ( chyba popsuta muszę kupić inną )- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
Witam Logicznie myśląc to zawias powinien być do czegoś (mocnego )zamocowany , to jest do dźwigarów . więc niebieska oś obrotu wg. mnie jest poprawna a czerwona io prawdopodobnie błąd rysownika
Anderson Kingfisher - hydroplan w skali 1:6
paweln7 odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
3 -
Akrobat 220 cm styro + laminat
paweln7 odpowiedział(a) na Damian73 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam Damian jeśli można łopatologicznie rdzeń styropianowy na gładko na to jedna warstwa tkaniny 110 g/m szpachla (żywica i mikro balon )i na to lakier . Pytania jak osadziłeś rurę łączenia płatów ( widzę żebro przy kadłubowe z sklejki i rurę z rękawa węglowego i co dalej ) serwa jeśli można fotkę jak zamontowane jeśli masz możliwość podaj wagę gotowego modelu -
Górnopłat
paweln7 odpowiedział(a) na matiss333 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Którego miałem 66 cm na COX 049 mam 75 cm na elektryka 125 cm na os25 la 180 cm na os 65la plany ściągnij i wydrukuj w Adobe Reader podziale na plakat -
Górnopłat
Coś takiego http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1253 http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6801 mam i polecam -
paweln7 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
ten film jest prywatny- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
sprawdź drożność odpowietrzenia skrzyni korbowej
Witam zdejmij kolanko między głowicą a gaźnikiem i sprawdź czy niema nagaru na zaworach przy okazji można by sprawdzić szczelność zaworów ustaw tłok w GMP i przez gniazdo świecy podaj ciśnienie powietrza obserwując czy przez gaźnik lub wydech nie ucieka. świece podmieniałaś na inną ?
Pojazd diablicy z Twardowskiego
paweln7 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Witam Królu Świetnie wyszedł ci pojazd Lucynki i chyba lata lepiej niż oryginał ,choć musisz dopracować zasilanie na bardziej ekonomiczne jak w drugiej części filmu P.S obejrzeć do końca -
Witam postępy malutkie ale coś do przodu kończę drugie skrzydełko fotki takie same jak wcześniej więc niema co pokazywać . Kurier przytaszczył baterie napędowe i tu wyszło moje gapiostwo wtyki zasilania t XT 90 a u mnie wszystkie złącza to XT 60 i teraz pytanie prze lutować na XT 60 regulator będzie 75A
Witam stałem się posiadaczem modelu z tego wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48512-jager-dix/ po dotarciu paczki oględziny modeliku który miał być elektrykiem a umie planowałem OS 40 LA ale po zastanowieniu wybrałem ASP 52 FS stwierdziłem słabą sztywność skrętną belki ogonowej ( sama balsa ) więc wymieniłem balsę na sosnę na dole 10x3 a u góry 5x5 dodałem boki z balsy 2,5 i parę wzmocnień oraz wystrugałem kopyto maski na tą chwilę wygląda tak , Nawet pilot się przymierzył.
Pomalutku do przodu ster kierunku zrobiony ,zawiasy z laminatu 1.5 mm oś stal 2 mm Zabrałem się za skrzydełka , oszlifowane zamocowane serwo lotki zrobiona osłona popychacza , zrobione kabelki Nie podobał mi się sposób napędu hamulca więc troszkę przerobiłem Na razie to tyle .
Witam Pomalutku dłubie sobie KOMAR-ka na pierwszy etap poszedł statecznik poziomy ,okleiłem go tkaninom 25g/m na Ezykote i tu pierwszy zonk pofalowało mi balsę między żebrami (przy żywicy nigdy nie miałem tego problemu ) na razie zostaje tak jak jest bo pofalowanie jest niewielkie ,ale z kadłubem nie będę ryzykował i pójdzie żywica choć z Ezykote fajnie się pracuje. Okleiłem stery wysokości Oratex Antique fajnie się nim okleia i faktycznie jest wart swojej ceny drugi babol to na własne życzenie wklejając mocowania serw na żywice wkleiłem rurkę dźwigara i przy próbie wyjęcia pękła tak że mam co robić , prawie wszystkie graty dotarły wiec zostało tylko składać P.S autko to to http://dajmlercoupexj6.blogspot.com/
Wiem że daleko to nic nie widać ale parę razy zgubiłem skubańca na podejściu do lądowania trochę powyżej lini horyzontu ,dosyć nisko nad ziemią ( a on wolno nie lata ) tak wyglądają skrzydełka lewe góra prawe dół wiec może pomoże mu zmiana kolorków bo oczy ciężko zmienić
Witam odgrzeje tego kotleta Mam Sworda niebiesko - srebrnego i tutaj jest problem w pochmurny dzień nie widać go na niebie jeśli bym pomalował dolne powierzchnie na pomarańczowo (pomarańczowo -srebrny lub pomarańczowo -niebieski ) czy to poprawi sytuacje jeśli możecie to podajcie jaki SC macie w swoich ( ja latam na 83mm ) moje wyposażenie - MEGA ACn 22/45/3 - kołpak TURBO 40 - łopatki Areonaut 13x8 - regiel EMAX 60 A z becem - bateria XPower 4000mAh 14.8V (4S) 30C - serwa lotki i klapy KST DS 135 MG x4 - serwa kierunek + wysokość CORONA DS-329MG waga do lotu 3680 g
Pomalutku zabrałem się za Komara zacząłem od ogonka . Powklejałem wypełnienia balsowe do sterów kierunku i wysokości i zacząłem szlifować i tu mam pytanie chcąc pozbyć się włosków z balsy chciałem pomalować konstrukcje caponem , ale czy folia ( Oratex Antique ) będzie się tego łapać.(przy Koveralem nie ma problemu) Następnie czy tkanina 48g/m wystarczy na oklejenie kadłuba .) Odnośnie napędu http://www.nastik.pl...aft-p-5446.htm mam pakiety XPower 4000mAh 14.8V (4S) 30C to by pasowały do tego napędu ?
Poszukuje planów łodzi
paweln7 odpowiedział(a) na Przemek1979 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
poszukaj tutaj http://marek.aplus.pl/forum/viewforum.php?f=31&sid=d90a6b890d5a452e60b15278cf5f1a8d -
witam zajrzyj tu http://www.john-tom.com/RCPowerBoats/RCPowerBoat.html -
Witam Komar jest w skali 1/4 kupiony w http://rcgliders.pl/pl/p/IS-B-KOMAR-14-ARC/3 . Pokrycie planowałem Oracover 21012 St. - kremowy ( Oratex Antique ) ale Oratex em nigdy nie oklejałem a Koveral mam na kilku modelach.i mam warunki do oklejania (małe pomieszczenie hobby 40m2),ale na gotowo Koveral wychodzi chyba ciężej , Na razie jestem na urlopie wracam za tydzień i pomalutku ruszamy z Komarem,Obiecuje doprowadzić relacje do końca , Mam pytanie do speców od napędów elektrycznych ( elektrycznego mam tylko Sworda z MEGA ACn 22/45/3 ) mam dwie kombinacje napędu -Os Max OMA-5020-490 ,Łopatki Aeronaut 16x8 cam carbon ,SLS X-CUBE 4000mAh 3S1P 11,1V 30C/60C 2X -Os Max OMA-5025-375 ,Łopatki Aeronaut 17x8 cam carbon ,SLS X-CUBE 4000mAh 3S1P 11,1V 30C/60C 2X regulator Castle PHOENIX ICE75 w obu przypadkach. Chyba że macie jakieś inne sprawdzone napędy do szybowców o masie 5-6 kg ,oczekuje spokojnego wznoszenia 30 stopni model ma być do spokojnego bujania się w termice .
DKD 1 kryty jest koveral wiem ile to było pracy a ten jest większy ,ale po sprawdzeniu ceny foli zacząłem o nim myśleć.
Witam Komar chodził za mną już od dłuższego czasu.Chciałem mieć "retro drewniaka" ,zastanawiałem się nad KIT ale w tym roku doba jest jakoś bardzo krótka , wiec decyzja ARC . Parę e-meli , kilka telefonów i dzisiaj kurier przytaskał To. po wypakowaniu i poskładaniu ukazał się taki widok Pierwsze wrażenie Ale wielki A teraz do rzeczy, będę was męczył o pomoc ,to moja największa zabawka ma być gotowa na przyszły rok ( miałem pisać sezon ale jakoś zima też się lata) .Ponieważ brak holownika to dostanie w nosek motorek ( wiem nie wszystkim to się podoba,ale zdania nie zmienię ) teraz do rzeczy: Mam serwa standard na lotki serwa HS 125MG na wysokość regulator Castle PHOENIX ICE75 potrzebne silnik ( myślałem o O.S.Motor OMA-5020-490) śmigło aero-naut 16/8 piasta ???? akumulatory 2X SLS X-CUBE 4000mAh 3S1P 11,1V 30C/60C serwo na kierunek ???? materiał na pokrycie płatów Oracover 21012 St. - kremowy ???? ( czy można malować farbami akrylowymi dwuskładnikowymi jak się kryje ) kadłub ???? ( myślałem o tkaninie 25g/m na żywice i na to lakier ale czy nie będzie za ciężko ) inne wyjdą w praniu za pomoc i meteoryczne wypowiedzi z góry dziękuje jeśli macie inne sugestie co do wyposażenia też będę wdzięczny.
Witam Zlina zmywałem tymhttp://karolewscy.pl/p2678,zmywacz-do-farby-scansol-0-5kg.html laminatu nie ruszył a i tak pomagałem papierem ściernym.
