Treść opublikowana przez paweln7
Witam Komat dzisiaj poleciał wróciłem z TARCZĄ na TARCZY mówi się do trzech razy sztuka - pierwsza próba, spaliło się serwo hamulca brak oblotu - druga próba . kawałek balsy wpadł w kieszeń łącznika płatów i uniemożliwił oblot. - trzecia próba POLECIAŁ 10 sekund i urwała się nowa łopata Aeronaut 15x8 szczęśliwie posadziłem go bez strat ,choć napęd zrobił spustoszenie w kadłubie w środku wyrwana wręga silnikowa wyrwane półki na pakiet ,odbiornik,regulator,pęknięte poszycie w dwóch miejscach łopata nowa nie uderzona pracowała mniej niż 5minut ,na stronie sklepu w którym kupiłem zalecają ten rozmiar do tego silnika i zasilania teraz czeka mnie naprawa i pytanko poszukuje łopat do napędu które go wytrzymają , co polecacie? PS filmik będzie jak tylko do mnie dotrze.
Witam dorobiłem mocowanie tablicy przyrządów dokleiłem boki kadłuba ze sklejki 0.8mm wreszcie zaczyna przypominać oryginał zalaminowałem z tkaniny 3x 80g/m2 boczne pokrywy maski silnika. CDN
Witam monologu ciąg dalszy znalazłem troszkę czasu i pogrzebałem przy RWD. za radą z forum przerobiłem szpachelkę na coś takiego. nawet fajnie działa ,zostało tylko dorobić osłonę resoru. Z laminatu 2mm wyciąłem dźwignie sterów . Z laminatu miedziowanego i rurek mosiężnych dorobiłem dźwignie napędów steru wysokości i kierunku. oprofilowałem dół kadłuba listewkami i wkleiłem boczne listwy profilowe na tą chwile wygląda tak środek ciężkości znajduje się na drugim dźwigarze , mam nadzieje że nie będzie problemu z wyważeniem, waga równe 3kg.
http://jivaro-models.org/tykei/page_tykei.htm
Witam zakleiłem druty mocowania płatów na gotowo ,zrobiłem oprofilowanie z balsy (w przednich słupkach idą przewody serw) oklejone na koniec papierem. P.S. wprawdzie nie do RWD poszukuję profilu kwadratowego 4mm lub 5 mm ścianka 0.6-0.8mm materiał mosiądz lub AL długość ok 1m, jak by ktoś wiedział gdzie to zakupić to proszę o info.
Witam zmajstrowałem sobie stojaczek na model ( zapomniałem kupić pianek izolacyjnych ,ale to się uzupełni) zrobiłem z drutu stalowego 3mm zawleczki blokujące zastrzały zabezpieczane agrafkami z jednej strony a z drugiej podkładką, zostało sprawdzić wyważenie i można szykować się na oblot. do stojaczka przymierzył się następny w kolejce do dłubania
A to nie stary MDS przerobiony na wodny ?
witam na zasilanie dałem https://modelemax.pl/pl/li-pol-dualsky/16522-dualsky--7-4v-1800mah-25c-4c-eco-s-6941047101708.html?search_query=DUALSKY+7.4V%2F1800MAH+25C%2F4C+ECO-S+&results=1 https://modelemax.pl/pl/regulatory-napiecia/10244-foxy-regulator-napiecia--6a-ubec-21515-.html?search_query=FOXY+REGULATOR+NAPIECIA+6A+UBEC+%2821515+%29++&results=1 zaprogramowałem nadajnik i zacząłem się bawić po paru minutach zabawy ( zawsze nowy model męczę na ziemi ,zawsze coś wyjdzie ) sam pd niósł się prawy hamulec i zaczął wydawać sygnały dymne po odłączeniu zasilania wyjąłem https://abc-rc.pl/serwo-corona-cs-238mg które wyglądało tak po rozebraniu środek wygląda tak dodam że serwo na pewno nie zostało zablokowane mechanicznie i nie było w pracy . Wymienić serwo na takie same to nie problem ,bo mam ale czy następne nie pójdzie z dymem ewentualnie wymienić na inne ale jakie?
Witam Komar prawie gotowy do oblotu zostało zrobić półkę na odbiornik i wyważyć ,ale mam pytanie odnośnie zasilania odbiornika jak to rozwiązać, - zasilanie z regulatora silnika (Castle PHOENIX ICE75) - zasilnie z osobnego pakietu 4.8V 2000mAh NiMH - inny sposób zasilania , jaki ???\ zasilanie z jednego źródła przy tak dużym modelu da rade,? czekam na wasze sugestie.
oby kiedyś nadarzyła się okazja na wspólne loty .
Witam pomalutku do końca zrobiła się pólka serwa kierunku pytanko jakie grube linki do steru zastosować 0.7mm wystarczy (mam taką KAVAN-a)
Witam korbowód ocalał ?
Jaki kąt silnika w delcie.
paweln7 odpowiedział(a) na Pitstrel temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
czyli pochyl w dól -
silnik ciągnie czy pcha -
Sory Bartuś
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52440-wicherkomania-tutaj-chwalimy-si%C4%99-swoimi-wicherkami-we-wszelakiej-wersji/ post #11 dźwigar dwie listwy 7x2 plus balsowe wypełnienie na sztorc 2mm natarcie kołek okrągły fi 5 ( z OBI ) żeberka balsa 2mm ( 1 sklejka 1,5mm ostatnie balsa 4mm)
Nie zdławiony za dużym śmigłem załóż mu 7x4 i będzie OK ( mam 15 na COX 1,5cm śmigło żółte 7x4 i lata się tum na 1/4 gazu ,waga 1250g)
Jak maż możliwość ( skrzydło z pokryciem foliowym zapatrzonym w lotki ) to wychyl serwem lotkę do góry a ręką spróbuj schować lotkę , zobacz co dzieje się z pokryciem i jak skręca się skrzydło , Po prostu model z sztywnym skrzydłem lepiej lata.
Sztywność skrętna skrzydła ( co zapewnia keson lub twarde pokrycie płata )
Witam troszkę podłubałem przy "Komarku" miało być popielate wnętrze ale po pomalowaniu i przymiarkach pilot mi się zlewał z tłem to znowu malowanko tym razem na groszkowo. dorobiłem tablice przyrządów oraz zagłówek dla pilota ( wszystko mocowane na magnesach) wiatrochron przykręcony tylko do zdjęcia z przymiarek wyszedł jeszcze jeden problem do rozwiązania w pozycji złożonej jedna łopata śmigła zahacza o płozę do lądowania i blokuje silnik , Poszukuję pomysłu na stojak transportowo przechowawcy dla Komara ,może macie jakieś foto jak to wygląda u was.
Witam Pobawiłem się dzisiaj rozpuszczalnikiem Nitro i można przymierzyć maskę , poskładałem aby sprawdzić czy przypomina RWD 10, jest tak jak powiada mój znajomy na widok trawnika przed jego domem "Jeszcze sto lat pielęgnacji tej łąki a będzie to można nazwać trawnikiem "
Witam Salamandra powiadasz , jest następna w kolejce po Komarku myślałem o takim zielonym bo mam a inne muszę dorabiać.
Witam ktoś wie jaki był kolor wnętrza kabiny Komara
Witam przyłączam się do pytania.
