paweln7
    80
Treść opublikowana przez paweln7
  1. paweln7
    Hummer
    Witam wkleiłem w płat ocalałe z poprzedniego modelu gniazda mocowania serw, z kawałka styropianu wystrugałem garb kadłuba z kawałka styroduru wyciosałem kabinkę którą pokryłem "węglem " na dzień dzisiejszy wygląda tak monologiem się nie martwię śmigło stałe 9x7 Master Airscrew G/F 3 Hummer jest nietypowym modelem o rzadko spotykanym układzie skrzydeł jak na model RC w moim wykonaniu jest szybki , pewny i precyzyjny w pilotażu w całym zakresie prędkości ,nie wpada w korka a jedynie obniża dziób i po odzyskaniu prędkości leci dalej . Kilka razy zgasiłem silnik lecąc na pełnej prędkości nad pasem bo zawadziłem o niego śmigłem ,lub po locie nad trawą model był oklejony sieczką z trawy. Niestety model ze względu na swój kształt wymaga pilnowania w powietrzu z uwagi na to że" leci do tyłu" trzeba mieć to cały czas na uwadze ,(koledzy obserwujący loty na lotnisku nieraz po locie mówili że się pogubili w jakiej pozycji model się znajdował ) jak ja się pogubię to od razu to widać bo obroty na min. ( a on lata praktycznie czały czas na max.) CDN
  2. paweln7
    Hummer
    Pomalutku do przodu CDN
  3. paweln7
    Hummer
    No to lecimy dalej wręgi i boki wycięte to poskładałem na gumkach , tak wygląda zalutowałem dźwignie na ster wysokości teraz czekam aż wikol wyschnie i można dłubać dalej.
  4. paweln7
    Szersze arkusze balsy
    Witam https://www.modelarski.com/produkt-P%C5%82ytabalsowa-2x300x,13809.html https://www.modelarski.com/produkt-P%C5%82ytabalsowa-2,5x30,13808.html https://modelemax.pl/pl/balsa-standard/20182-balsa--15x200x1000mm--plyta.html https://modelemax.pl/pl/balsa-standard/20183-balsa--2x200x1000mm--plyta.html są też inne wymiary.
  5. paweln7
    Hummer
    Witam Hummer powstał na podstawie planów Billa Wintera i Johna Huntona zamieszczonych na stronie https://outerzone.co.uk/index.asp oryginał jest motoszybowcem napędzanym elektryczną szczotkową 600 tak latał oryginał https://www.youtube.com/watch?v=G--QWcwbAtU ja troszkę pozmieniałem, płat w technologi styro-balsa i napęd w postaci ASP 32 i wyszedł modelik który lata tak https://www.youtube.com/watch?v=mCk2FsODVIE na filmiku jest jeszcze silnik podczas pierwszych lotów z śmigłem 10x4 które później zmienym na M-A 9x7 i to jest to śmigiełko które pasuje temu modelikowi ,filmik po zmianie śmigła ( sory ale ostrość aparatu nie nadąża za kaczką ) https://www.youtube.com/watch?v=d502Nd8fU4o modelem wylatałem około 70-80 lotów i w ubiegłą sobotę ,podczas nurkowania na pełnym gwizdku ( nie pierwszy raz ) przy wyjściu z nurkowania złamałem statecznik poziomy , efekt 2cm wgłębienie w pasie lotniska od silnika i 1cm od skrzydeł Z modelu został silnik odbiornik pakiet i dwa serwa reszta to puzzle 3D po posprzątaniu pasa już na lotnisku podjęta została decyzja o budowie nowego modelu z kilkoma poprawkami. Plan jest taki aby wersja II poleciała w tym roku. Skrzydło dostało mniejszy wznios taki jak w planach ( w pierwszym modelu troszkę zwiększyłem ) zastosowałem 4 zawiasy na lotkę zwiększyłem wychylenia lotek -był bardzo leniwy na lotki .W modelu zwiększyłem w porównaniu z planem po pierwszym locie kont zaklinowania statecznika wysokości o 3mm pomimo problemów z czasem ,wystrugałem drugie skrzydełko i statecznik poziomy wzmocniony rurką węglową 5x5mm teraz czekam na zamówienie z sklepu i zalaminujemy łączenia płata i zabierzemy się za kadłub. CDN P.S.plany oryginału https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=10235
  6. Przypuszczam że małe Chińskie rączki podrabiają nawet własne wyroby ,Za lezy jaką partię sklep kupił moje działające maja kilka lat te co się posypały są tegoroczne
  7. witam kupiłem na Aliexp...... 10szt TP MG 92 7szt padło w ciągu pierwszej godziny pracy ,. z mniejszymi lub większymi skutkami ( zablokowanie serwa gazu na i latanie do wypalenia paliwa ,zablokowanie lotki -zdewastowane chowane podwozie zablokowana lotka w innym uszkodzone stałe podwozie) nadmieniam że posiadam inne serwa zakupione w sklepach w Polsce i te mimo katowania działają OK
  8. paweln7
    Koła do modelu
    Witam wprawdzie nie 150mm x20mm a 180mm wykorzystałem z hulajnogi po przetoczeniu z szerokości 30 mm na 18 mm waga jednego to a za dwie sztuki zapłaciłem 41 PLN teraz zbieram się aby boczne maskownice kółka są wyposażone w gniazda łożysk oraz występują w różnych średnicach Pozdrawiam Paweł N
  9. paweln7
    DKD-1
    Dzisiejszy jeden z lotów
  10. Oni też http://kresy-siberia.org/hom/element/martin-hazell-collection/marek-twardowski-collection/polish-navy-submarine-orp-sokol/?lang=pl świat jest kolorowy a nie czarno -biały
  11. Witam dzisiaj na lotnisku latałem tym :D https://www.youtube.com/watch?v=mCk2FsODVIE CDN
  12. witam jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz że za modelem ciągnie się kabel anteny ,latam na 35Mh i nie zauważyłem utraty zasięgu ( odbiornik ma ok 40 cm anteny )
  13. Witam kleiłem tak kilka skrzydeł konstrukcyjnych (Przeważnie krytych balsą ) Wycinam negatywy ,góra i dół z twardego styropianu i na jednym składam skrzydło a drugim dociskam Trochę więcej roboty przygotowawczej ,ale później robota idzie szybko
  14. Witam parę fotek z wczoraj.
  15. https://www.youtube.com/watch?v=2BtHhGid6Zo
  16. Witam a na finiszu będzie czekał podobny widok :D CDN
  17. paweln7
    DKD-1
    Witam skrzydełko gotowe do lakierowania , może jutro da się prysnąć kolorek. CDN
  18. paweln7
    DKD-1
    Witam odgrzejemy kotlecika DKD miał się dobrze do dzisiaj , jak to mówi powiedzenie, modele RC dzielą się na te co były rozbite i te co będą rozbite rozbiłem to może za dużo powiedziane ale uszkodzony został płat ( dwa wieczory i będzie OK ) Ale po kolei ,rano podłączyłem pakiet pod ładowarkę (NIMH 4,8V 1300 mAh HITEC) ładowarka wpompowała 980 mAh zadowolony wpakowałem model do samochodu ( i kilka innych )i pojechałem na lotnisko polatałem drobnicą i jak wiaterek przycichł wiozłem DKD wystartowałem zrobiłem parę kółeczek , w pewnym momencie model zaczął reagować z opóźnieniem coraz większym aż w końcu przestał ustawiwszy się z wiatrem. Po chwili usłyszałem łomot .po poszukiwaniach ( około 150 m za końcem pasa ) znalazłem go tak ,trafił w jedynego krzaka jaki rósł na polu Straty złamana końcówka skrzydła , i wyrwany pilot z fotelem jest też filmik ( z komórki bez obróbki ) po przyjeździe do domu podłączyłem pakiet do ładowarki wsadziła 1020mAh a wyładowała 225mAh pakiet ma 5 lat tak więc jest nauczka aby częściej kontrolować pakiety
  19. Witam odgrzejemy kotleta E III ma się dobrze dzisiaj latała
  20. paweln7
    RWD 10
    Witam Dzisiaj RWD zapoznawało się z lotniskiem podczas prób kołowania wyszedł babol , muszę ustawić geometrię podwozia mimo całego wychylenia steru kierunku model kręcił kółeczka oto filmik CDN
  21. paweln7
    RWD 10
    Witam wreszcie znalazłem troszkę czasu i zabrałem się za RWD zaprogramowałem nadajnik ,pozabezpieczałem snapy ,zamontowałem odbiornik i baterie zasilania ,dorobiłem gniazdo żarzenia świecy poskładałem go w całość . jak już był na dworze to odpaliłem silnik i uregulowałem ,wyszedł mały babol przy pełnym gazie same otwierały się boczne osłony silnika ( mocowane były na wcisk )więc wkleiłem magnesy i teraz powinno być OK teraz zostało go oblatać ,Może uda się w przyszłym tygodniu. CDN
  22. paweln7
    ASP 61 a
    Podgrzej a samo wypadnie
  23. Witam w święta znalazłem troszkę czasu to poskładałem napęd Piperka
  24. Witam mam styczność z tymi rurami https://allegro.pl/kategoria/motoryzacja?string=eberspacher%20rura%20wydechowa&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-4-0328 służą do odprowadzania spalin z ogrzewania postojowego w ciężarówkach ( wytrzymują tam około 8 Lat )
