paweln7
    80
Treść opublikowana przez paweln7
  1. paweln7
    Jager DIX
    Oracover , a raczej jego resztki które wymusiły taki podział kolorów. ( niebieski i żółty ) Oracal 641 naklejki ( biały i czerwony) Skyloft kadłub ,będzie malowany z owiewką na srebrno ( przy okazji malowania innego Modelu )
  2. paweln7
    Jager DIX
    Witam pomalutku do przodu ,modelik dostał kolorki zostało przygotować i pomalować kadłub oraz dorobić " pierdoły " z którymi schodzi najwięcej czasu.
  3. Witam Dawno mnie tu nie było , ale wkradła się "niemoc twórcza" , inne modele oraz praca pochłaniała większość czasu. Ale teraz czas wrócić do Komara , skończyłem drugie skrzydełko i okleiłem płaty. wyciąłem kawałek poszycia kadłuba aby załatwić sobie dostęp do zamocowania silnika i tutaj pierwsza niespodzianka fabryczny krzyżak mocowania silnika jest za mały ( brak dostępu do śrub mocowania od strony kadłuba ) trzeba będzie dorobić redukcyjny krzyżak o większym rozstawie mocowania i dopiero wtedy ustawić silnik i wpasować wręgę silnikową .
  4. Witam http://modelemax.pl/pl/pompowane/9494-du-bro-kolo-j-3cub-skala-1-4-425tlc-2szt.html
  5. witam jak rozwiązałeś zmianę obrotów , zmianą napięcia ?
  6. Witam spróbuj podpiąć żarówkę samochodową 12V 2w powinna słabo świecić
  7. Witam to jest kadłub Pipera firmy SIG 1/4 a tyle waży tak że twoja kratownica wychodzi leko.
  8. Witam na wyjściu panelu jest napięcie 12V ale nie "pełne wypełnienie" tylko impulsowo , zwykły miernik tego nie łapie . Sprawdź jak żarzy świeca (powinna na pomarańczowo ), druga sprawa jakie masz kable między panelem a świecą ( powinny być min 2mm2 wtyki bananowe z jednej a fajka z drugiej) może tu gubisz prąd.
  9. witam w temacie który wcześniej podałem jest pokazany sposób profilowania rurek , ewentualnie zajrzyj tu.http://technosporta.net/k1_1544.php
  10. witam to masz. http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5220
  11. Witam Kamil jak masz możliwość to wstaw rurę aluminiową 20-25mm (może być z marketu) w oś kadłuba, zapewni to sztywność kopyta przy laminowaniu i stworzy os obrotu ułatwiającą laminowanie, po laminowaniu oś się usunie.
  12. paweln7
    Sugestie
    CSS 13 , BARTEL BM4, PWS-A
  13. Witam podaj wymiary stateczników i wagę jeśli możesz .
  14. paweln7
    Jager DIX
    Pomalutku do przodu Zamontowałem z przodu " kowadło " w postaci ASP 52 FS które będzie napędzało model ( do wyważenia trzeba będzie dołożyć około 150 g ołowiu na ogon ) zrobiłem ramkę kabiny wkleiłem "zawleczki mocowania " stójek między płatowych oraz wystrógałem z laminatu 2mm dźwignie lotek. całość na dzień dzisiejszy waży 1820 g
  15. Witam wyłącznik w aparaturze działa tak wyłączony bateria odłączona -gniazdo ładowania podłączone włączony bateria podłączona -gniazdo ładowania odłaczone tak aby działał z gniazda trzeba wykonać zworę albo podłączyć zasilanie w miejsce bateri
  16. Wprawdzie nie Piper J3 a Pitts S-1S ale w tej samej technologi http://forum.rcdesign.ru/f82/thread285538.html
  17. Witam czeka cię troszkę lutowania, a zapowiada się super model . P.S z ciekawości poleciałem zważyć prawie gotowy do pokrycia kadłub papierka z zestawu SIG 1/4 i waga pokazała 1166g ( chyba popsuta muszę kupić inną )
  18. Witam Logicznie myśląc to zawias powinien być do czegoś (mocnego )zamocowany , to jest do dźwigarów . więc niebieska oś obrotu wg. mnie jest poprawna a czerwona io prawdopodobnie błąd rysownika
  19. Witam Damian jeśli można łopatologicznie rdzeń styropianowy na gładko na to jedna warstwa tkaniny 110 g/m szpachla (żywica i mikro balon )i na to lakier . Pytania jak osadziłeś rurę łączenia płatów ( widzę żebro przy kadłubowe z sklejki i rurę z rękawa węglowego i co dalej ) serwa jeśli można fotkę jak zamontowane jeśli masz możliwość podaj wagę gotowego modelu
  20. Którego miałem 66 cm na COX 049 mam 75 cm na elektryka 125 cm na os25 la 180 cm na os 65la plany ściągnij i wydrukuj w Adobe Reader podziale na plakat
  21. Coś takiego http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1253 http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6801 mam i polecam
  22. sprawdź drożność odpowietrzenia skrzyni korbowej
  23. Witam zdejmij kolanko między głowicą a gaźnikiem i sprawdź czy niema nagaru na zaworach przy okazji można by sprawdzić szczelność zaworów ustaw tłok w GMP i przez gniazdo świecy podaj ciśnienie powietrza obserwując czy przez gaźnik lub wydech nie ucieka. świece podmieniałaś na inną ?
