paweln7
    77
Treść opublikowana przez paweln7
  1. Witam Salamandra powiadasz , jest następna w kolejce po Komarku myślałem o takim zielonym bo mam a inne muszę dorabiać.
  2. Witam ktoś wie jaki był kolor wnętrza kabiny Komara
  3. Witam przyłączam się do pytania.
  4. Witam Nakleiły się naklejki.
  5. paweln7
    RWD 10
    Witam Monologu ciąg dalszy dorobiłem piramidkę płatów wkleiłem na epidiam z mikro-balonem żebra skrzydła z ustalonym kątem natarcia CDN
  6. Witam Fajne to spróbujcie zrobić takie pokazy w europie ( legalnie )
  7. paweln7
    RWD 10
    Witam zalaminowała się maska silnika. dorobił się garb na kadłubie. Pilot poskładał wszystkie elementy w całość. chyba rwie się do latania. CDN
  8. paweln7
    Jager DIX
    Witam Jager znowu dzisiaj polatał ,dogadujemy się coraz lepiej ,fajne latadło ,każdemu polecam.
  9. paweln7
    RWD 10
    to widziałem wcześniej ,ale dzięki tu jest cały opis http://samolotypolskie.blogspot.com/2013/04/pechowy-rajd-zbigniewa-olenskiego_8660.html na razie mam babola przy skrzydłach, dźwigary skrzydła są przesunięte do siebie względem wręg kadłuba o 30 mm (według kadłuba z wycinanki o 65mm) co spowoduje nierównoległość zastrzałów . Mam dwa pomysły - wkleić dodatkową pół-wręgę do kadłuba płat idzie 30mm do przodu, wyważenie ???? - zerwać dolny keson skrzydła między trzema żebrami wkleić 30mm od dźwigara sklejkę do którego będzie przykręcone mocowanie zastrzału , płat zostaje na miejscu ???? CDN
  10. paweln7
    RWD 10
    witam dzisiaj miałem laminować to, ale kurier przytaszczył wczorajsze zamówienie z Modele MAX a tam były amortyzatory ,to z pręta fi 5 i rurki 6/3 zespawałem to, CDN
  11. Witam Komarek po pokolorowaniu
  12. paweln7
    RWD 10
    Witam wczoraj miałem troszkę czasu ,dzisiaj jeszcze mniej ale coś podłubałem przy RWD Dla ciekawości poskładałem wszystko co zrobiłem do tej pory. CDN
  13. Witam się sprawdziła
  14. paweln7
    RWD 10
    Witam skleiły się kratownice kadłuba. CDN
  15. paweln7
    RWD 10
    Witam Troszkę podłubałem przy RWU-dziaku , skończyłem skrzydła( no prawie , zostało zamocować serwa ,dorobić przykrywki serw i dokleić kawałki poszycia zakrywającego przewody serw ) zrobiłem też usterzenie CDN
  16. paweln7
    RWD 10
    Witam troszkę pokleiłem skrzydełko ,na razie z jednej strony. CDN
  17. Witam "Komarek " dostał kolorki pierwsza warstwa koloru do zeszlifowania ( najgorsza robota przy modelu) brakło papieru ściernego więc zrobiona jedna strona CDN
  18. paweln7
    RWD 10
    Witam troszkę pokleiłem skrzydełko : skleiłem kieszenie do rury łączącej płaty ,wkleiłem rurki do prętów klinujących płaty, dorobiłem żeberka lotek ( te w zestawie są równoległe a nie skośne ) CDN
  19. Witam ponieważ malowanie " komarka " zbliża się wielkimi krokami potrzeba mi taśmy maskującej do niego , co polecacie ?
  20. paweln7
    RWD 10
    Witam Troszkę polepiłem RWD tragedii nie było , choć trzeba było rozszyfrować " co artysta miał na myśli " teraz pytanko jakie długie kieszenie na bagnet (rurka AL fi 14 +pracujące zastrzały ) ta na foto ma 1m CDN
  21. paweln7
    RWD 10
    Witam wiem że to nie sezon budowniczy ,ale w chwilach gdy niema pogody a jeszcze będę miał siłę ruszyć i coś pokleić to będzie C D N Mam jedną parasolkę ( DKD 1) ale bezrobotny jest taki jeden i się nudzi . więc do prawie 2m RWD będzie w sam raz. a teraz najważniejsze RWD 10 to kit laserem wycinany zakupiony prawie trzy lata temu ( na ALEDROGO) Nigdzie nie natrafiłem na ślad ulotni-onego zestawu ( może źle szukałem ) Oto foty kitu kit sprzedawany był bez planu ,więc na podstawie planów zamieszczonych w MODELARZ-u wydrukowałem "swoje " (zeskanowane ,powiększone i wydrukowane ,by zgadzały się wymiary skrzydeł ) po wydrukowaniu kompletu i przymierzeniu wycinanki kadłuba nic nie pasowało , więc postanowiłem z wycinaki wykorzystać kit skrzydeł i usterzenia ( z przeróbkami )a kadłub wykonać od podstaw , to na razie tle wkrótce .CDN
  22. paweln7
    Jager DIX
    Witam Jager po naprawie lata ,zmniejszone wychylenia lotek pomogły . teraz trzeba się wlatać w modelik i skombinować operatora co stworzy filmik.
  23. witam zajrzyj do tego tematu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/56485-zlin-trener/
  24. paweln7
    Jager DIX
    Witam i po oblocie , filmu niet (będę musiał znaleźć jakiegoś operatora z kamerką ) start bezproblemowy paręnaście metrów i Jager w powietrzu ,wznoszenie OK ale na lotki strasznie czuły ( a mam 35%wychyleń ) sam lot spokojny parę kółeczek trymowanie dwa kliknięcia bo lekko zadzierał na tym napędzie szybki to on nie jest po zdjęci gazu fajnie szybuje , i tu był mój błąd bo zdławiłem silnik w locie pod wiatr i pyrkotałem sobie na wolnych pod wiaterek przelatując na wysokości około 30m nade mną dałem pełen gaz a on zgasł (leciał na południe prosto w słońce) tak więc straciłem go na chwile z oczu i delikatnie skręciłem w lewo lotkami i puściłem go samopas z wiatrem w kierunku łąk i tak sam sobie przeleciał 250 m do miejsca w którym go znalazłem. po przyniesieniu na miejsce startu wyglądał tak. straty wyrwane mocowanie słupka miedzy skrzydłowego ,pęknięta końcówka górnego skrzydła,wyrwana lotka górnego skrzydła uszkodzony keson dolnego skrzydła i sklejka mocowania skrzydła pod śrubę z innych uszkodzeń to uszkodzone oba kapcie ( zapomniałem założyć pierścieni blokujących na osie i koła przy lądowaniu rozerwały kapcie) oraz pękła jedna podłużnica profilująca kadłub. tak więc dwie godziny roboty i znowu będzie nówka sztuka i znowu oblot.
  25. paweln7
    Jager DIX
