Treść opublikowana przez leszek-bart
Witam . Silnik stanowczo za duży . Wystarczy wielkości Axi 2217 lub 2808 . Regulatpor 30 Amper . Pakiet 1500 . Śmigło 11/5 . Wystarczy wejść na stronę producenta i poczytać o potrzebnym wyposażeniu . .
Witam . To jest model RC a nie na uwięzi . Pewnie jakaś prywatna twórczość . A nazywa się Flambart .
Witam . W związku z silnymi mrozami rzeki mamy dalej zamarznięte ( te w Podlaskiem ) i nie ma jak utopić Marzanny co by zima poszła za nią do morza . Uprasza sie więc tych co mają rzeki bez lodu o szybkie zbudowanie Marzanny i jej utopienie . Bez tego zima będzie trzymać do lata .
Witam . Swego czasu policzyłem koszt wykonania Katany X-Lite o rozpiętości 1400 mm i wyszło mi 460 zł . Model był wycinany ręcznie , użyta była maska silnika i oszklenie kabiny z Katany Artexu . Lub masz tutaj gotowy : http://hobby-model.pl/sbach-342-epgp-arf-airline.html
Podwójny ster kierunku jak połączyć z serwem - pomysł
leszek-bart odpowiedział(a) na Rafal_0 temat w Warsztat
Możesz oba stery połączyć popychaczem , tak jak mają modele dwupłatów z lotkami na dolnym i górnym skrzydle zasilane jednym serwem .. -
Deska balsy 3mm o wymiarach 91,5 na 7,6 cm waży 24 gram . Balsoskleki nie mam .
Jaki model balsowy pod taki silnik ?
leszek-bart odpowiedział(a) na Pawlo_j23 temat w Modele średniej wielkości
Silnik odpowiedni będzie do akrobata 3D o rozpiętości do 125 cm i masie do 1300 gram . Polecam Funtanę projektu Sławka albo Katanę Artexu . Zasilanie 3S LiPo 2200 mAh . śmigło raczej 13/6 . -
Zacząłeś dobrze . Wybrałeś silnik Axi 2826 i zasilanie 4S LiPo . Tylko zła wersja silnika , bo wybrałeś o najmniejszej liczbie obrotów , idealny do modeli akrobatów 3D .. Odpowiedni będzie Axi 2826/10 . Pakiet 3000 mAh wystarczy Ci na kilka wznoszeń . Masa napędu 180 silnik + 40 gram regulator 70 Amper + 38 gram śmigło składane 13/7 z piastą + 360 Pakiet + bec 20 gram - Razem 640 gram i od tej wagi nie uciekniesz . Oczywiście zrobisz jak zechcesz .
Hangar 9 - Katana 50 - pomoc w doborze silnika
leszek-bart odpowiedział(a) na a_jur temat w Elektryka
Masz : http://www.hobbyking...00kv_1300w.html lub http://www.hobbyking...v_60_Glow_.html zasilanie raczej -6 S. -
Witam . Jakoś nikt nie proponuje najprostrzej metody w postaci podpięcia dodatkowego beca pod wyprowadzenia do balansera pakietu zasilającego . Dochodzi tylko kilkanaście gram a do dyspozycji kilkadziesiąt amper . Ważne aby podpiąć pod wewnętrzne cele , bo jakimś cudem zawsze w pakietach padają zewętrzne ogniwa . Przy tej wadze modelu stosowanie pakietu LiPo 3 S całkowicie mija się z celem bo jest on zamały . 4S to minimum . Kilka modeli o tej wadze opisano juz na Forum , nie prościej zapytać ich właścicieli o radę .
pomoc w wyborze wyposażenia do motoszybowca.
leszek-bart odpowiedział(a) na temat w Od czego zacząć??
Witam . Musisz zmierzyć średnicę wręgi silnikowej , by wiedzieć czy potrzebujesz silnika o średnicy 28 czy 35 mm . Silniki potrzebujesz mocowane za wręgą ( np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8495__Turnigy_2830_Brushless_Motor_1000kv.html ) a nie dzwonki , mocowane przed węgą .. Najlepszy byłby typu inruunners ( np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17725__XK2845_B_2000kv_Brushless_Inrunner.html 0 a nie outrunners. Regulator musi mieć hamulec . -
Dobór silnika bezszczotowego do rozpiętości modelu
leszek-bart odpowiedział(a) na marijuz2 temat w Silniki elektryczne
Musisz podać jaki to typ modelu , ile waży wtedy można będzie coś doradzić . -
Dla porównania Edge 540 firmy Robe o rozpiętości 140 cm do lotu waży 2400 - 2900 gram i lata .Pusty chyba waży 1600 gram . Moim celem jest tylko pomóc Ci w wyborze wyposażenia byś nie wydawał kasy na niewłaściwy napęd . Poczytaj sobie jakie serwa proponują do tego modelu Edga Robe .
Oczywiście chodziło mi o wagę modelu bez wyposażenia . Przedstawiony przez Ciebie model : http://www.hobbyking...Warehouse_.htm waży pusty 729 gram , a twój bez podwozia , maski , kabiny i folii już waży 850 gram , Niech dojdzie na oklejenie , podwozie , maskę 200 gram to masz 1050 gram . Wyposażenie , które chcesz zamontować dodatkowo 500 gram . To daje razem 1550 gram Proponowany przez ciebie silnik daje góra 1600 gram ciągu , to na czym ty chcesz np powisieć ? Nawet silnik wielkości 3548 (Proponowany przez Ciebie 3733 ) przy zasilaniu 3S LiPo wystarcza do modelu góra 1350 gram (śmigło 14/7). W modelu ważniejsza od rozpiętości jest powierzchnia skrzydła i to ona decyduje międzyinnymi o tym jak model lata . Przemyśl jeszcze raz kwestię napędu .
Witam . Waga bardzo duża , tyle powinien ważyc gotowy model tel wielkości . Silnik będzie za mały z racji wagi modelu . Pakiet 4 S , też z powodu wagi . Silnik wielkości Turnigy 3548 / 800 kv . Serwa wielkości Hitec Hs 80 lub większe 20 gramowe . Płakać się chce jak widzę w modelach tej wielkości serwa TP90 .
Witam . Ja bym na twoim miejscu zastanowił się nad odmianą tego silnika o 420 obrotach / Volt . Będzie bardziej odpowiedni do zasilania 6S . Może przed kupnem dowiedz się ile waży pusty model i wtedy zacznij dobierać wyposażenie . Jest jeszcze silnik 4020 / 470 , który waży 100 gram mniej a osiągi podobne .
A jaką wagę przewidujesz dla tego modelu ? Bo rozpiętość niewiele mówi . Zasilanie wystarczy 3S LiPo , 4 S to przegięcie , aż tyle mocy to mu nie potrzeba .
Witam . Poszukaj sobie innego modelu . Na dzień dzisiejszy wygląd i plany samolotu PZL P-50 są tylko domniemane .
Popieram stwierdzenie kolegi Sławka odnośnie wymiarów lotek . Najpierw trzeba oblatać model a potem dyskutować o jego właściwościach. Zawsze można dorobić szersze lotki . ( Przy tym układzie skrzydła .)
Mini Katana 103 cm 340 gram
leszek-bart odpowiedział(a) na Zdzisław temat w Modele średniej wielkości
Waga modelu super . Bardzo leciutki . Jak zrobiłeś kadłub i skrzydła na jakich dźwigarach . Napęd sterów zrobił bym po prostu na linkach , dalsze kilka gram wagi zyskasz .W następnym modelu podnieś kadłub do góry i będzie rasowy model do 3 D . Skrzydła montowane na stałe ? A po co plany wystarczy szkic z podanymi wymiarami i profilem skrzydła . Przyjemnego latania i zadowolenia z modelu . -
Moja Ultimate przy rozpiętości 125 cm i cięciwie płata 225 mm wyszła pusta 1300 gram . Pilnuj wagi Sławku od początku . Tak wyglądała przed oklejeniem . :
Proton a na podstawie czego chcesz w przyszłości zrobić pół makietę RWD 14 . Ja się nie spotkałem z planami modelu tego samolotu w technologii tradycyjnej (innej też nie). Tu może ukłon w stronę kolegów projektujących modele akrobacyjne ( bardzo do siebie podobne Katany , Funtany czy Extry ) by może zaprojektowali modele samolotów z Polskiego Września 1939 roku . Robią to tak umiejętnie , że modele składa się niczym puzzle i budując archaicznego Wicherka niewiele się nauczysz . A naprawa wyrwanego podwozia była już opisywana na łamach tego forum ( i innych) wystarczy poszukać . Do tego Daniello nie potrzebujesz zbudować cały model , wystarczy obejrzeć sobie model przed rozbiciem .
Przy obecnych cenach gotowych modeli nie ma najmniejszego sensu budowania trenerka . Np : http://www.nastik.pl/black-horse-excel-2000-p-581.html lub :http://www.nastik.pl/black-horse-travel-p-582.html lub ;http://www.nastik.pl/phoenix-sonic-p-594.html Za 239 zł niczego sam nie zbudujesz . A trenerek szybko Ci się znudzi .
Extra 300L 58"
leszek-bart odpowiedział(a) na sak122 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Odnośnie Extry MX z PA to pamiętaj , że o ile rozpiętość tego modelu to 1470 mm to długość tylko 1316. I stąd też tak mała waga modelu . Ja raczej jestem za równością długości do rozpiętości czyli tak jak u Ciebie powinno być 1470/1470 . Bardzo wzmacnia konstrukcję kadłuba używanie listew węglowych 3/1 mm . Wtedy sklejkę możesz zamienić na balsę 3mm . Odkąd kolega z lotniska zrobił Katanę o rozpiętości 2 metrów i wadze do lotu 1750 gram wiem , że domowym sposobem można zdziałać cuda . -
Potrzebuję silnik o średnicy mniejszej niż 35mm 2kg ciągu.
leszek-bart odpowiedział(a) na tomnow95 temat w Silniki elektryczne
Witam . Najmocniejszym silnikiem średnicy 28 mm jest Axi 2217 i odpowiadający mu np Turnigy 2836 . ( oczywiście z tych tanich ) . Dokładnie ten : http://www.hobbyking.com/hobbyking/Store/uh_viewItem.asp?idProduct=7872 Tylko musisz mu dać zasilanie 4 S LiPo . Znacznie większe znaczenie niż rozpiętość ma masa modelu , a tej nie podałeś .
