leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. Napisałem do Pana Jacka Budzika , trzeci link z podanych przez Wojtka Sz i można kupić taki elektroniczny wyłącznik w atrakcyjnej cenie .
  2. Ja też bym z chęcią się dowiedział gdzie aktualnie taki wyłącznik zakupić .
  3. To zbuduj Madmana . Plany masz w necie . W punkcie ksero wydrukuj je w rozpiętości 125 cm lub kup plany Dragona lub Astera , które są akurat do kupienia na forum w dziale giełda .
  4. Wszystko zależy od wagi modelu a ta pośrednio od rozpiętości modelu . Wbrew pozorom jest olbrzymia różnica pomiędzy modelem o rozpiętości 125 a 140 cm . Inne wyposażenie i materiały . Musisz się określić , czy budujesz model 125 czy 140 cm . Ja bym polecał 125 cm i zamówił elementy u Sławka (kiedyś Slawekmod ) , który projektuje kapitalne zestawy do budowy . Opisy wykonania masz na forum jak i na prywatnej stronie Sławka . Np ; http://pfmrc.eu/index.php?/topic/47871-su-29-elektro-1250mm/
  5. Nie potrzeba RC . Wystarczy linka i bęben do jej nawijania i kosi się samo tylko na okrąglo . Zostaje wykończenie ręczne .
  6. Przecież podano , że musi być ukończone 11 lat , nic nie piszą , że jak kilka razy ukończono 11 lat to już za stary .
  7. Ja bym dał większe śmigło 12/6 albo 13/6 jak by silnik się nie grzał . 1700 gram to jednak dużo dla śmigła 11/5 .
  8. Ja bym kupił silnik Turnigy 3548 o 790 obrotach na Volt i zasilanie 4S LiPo . śmiglo 13/4 lub 12/6 .
  9. Klej do kabin to Canopy Glue . Link http://www.marvio-rc.pl/formula-560-canopy-glue,3,73,4058 był już podany . Oczywiście sklep może być inny bo stosuje się go i do wklejeniu oszklenia modeli plastikowych . Jest naprawdę super .
  10. Ślady Kleju przykryją pewnie naklejone ramki kabiny i nie będzie nic widać . Można skręcić na 3 mikro wkręty na stronę i wtedy obejdziemy się bez klejenia ale klej do kabin jest najlepszy .
  11. Kupić UHU Por i po kłopocie . Posmarować obie powierzchnie , odczekać trochę aż klej podeschnie i złączyć . Można poćwiczyć wcześniej .
  12. Szkoda , ze nie kupiłeś trzeciego koloru , żeby odróżnić górę i dół modelu .
  13. Nie ręce opadają tylko kiedyś były modelarnie praktycznie przy każdej spółdzielni mieszkaniowej i można było się zapisać i wszystkiego dowiedzieć , albo książki się czytało , jak się bylo mądrym inaczej ( sam wiem njlepiej ) . szukało się informacji samemu a teraz to lepiej ( wygodniej) wpisać " pomocy , pomocy " na forum zamiast przejrzeć forum i wyszukać informacje .
  14. Ja mam to samo , zawsze ( o ile to możliwe )daję komuś nowy model do oblatania . To za duży stres i łatwo się pomylić w ustawieniach , najczęściej lotki w odwrotnym kierunku ustawione . A nasjlepiej nie informować oblatywacza , że to oblot , bo przeważnie oblot już był w rękach po pokoju .
  15. Ochy i achy będą jak będzie kabina i maska .
  16. Faktycznie jak by dać jedno ramię serwa do góry a drugie do dołu to popychacze będą się mijać tylko musisz dać do popychacza steru kierunku snap kulowy . Co do wagi folii to ostatnio oklejałem Katanę X-łite 140 cm i przytyła mi po oklejeniu o 100 gram , a Ultimate 125 cm nawet 150 gram .
  17. Witam . Z tego co widzę to serwo steru kierunku i wysokości są z jednej strony co uniemożliwi ich działanie . Powinny być po obu stronach kadłuba , żeby sobie nawzajem nie przeszkadzały .
  18. Witam . Ja bym radził przemyśleć cały projekt i zmienić rozpiętość na 130 cm wtedy może wytrzyma lot model budowany w tej technologii . A koła piankowe to całkowite nieporozumienie .
  19. To musiałem przeoczyć , bo filmiki widzę pierwszy raz .
  20. Zainteresowanie modelem było cały czas , tylko postępu prac i lotów nikt nie opisywał .
  21. leszek-bart
    Paranoja
    " Pietuh " spokojnie , ja ostatnio w Sądzie Pracy dowiedziałem się , że nie ważna jest treść ustaw ale linia wykładnicza sądu . A mówią , że komuna skończyła się 20 lat temu . Dwu sądom ( co prawda pracy ) na piśmie zgłaszałem , że firma samowolnie zgłosiła mnie do ubezpieczeń społecznych fałszując mój podpis na deklaracji ale sędziów to nie ruszyło , to i twoje zgłoszenie o niedonoszeniu też pewnie przejdzie bez echa zwłaszcza jak zgłosisz czynny żal w urzędzie skarbowym .
  22. Materiały na mniejszy model (160 cm ) można dobrać samemu choć dla Pana Suchockiego pewnie nie stanowi to problemu ."MASK" jest chyba w USA i raczej nie zamieści planów . 160 cm bo wystarczą pakiety 4 S .
  23. Modele od Pana Suchockiego są rozpiętośći od 200 cm a mi potrzeba max 160 cm rozpiętości , a to wielka różnica .
  24. A może chociaż plany lub pliki pod laser będą dostępne .
  25. A ja po prostu dostałem od żony stary garnek z pokrywką i w środku zrobiłem przegródki z blachy co mi z dachu została . Kiedyś mi się zapalił Lipol przy ładowaniu ale z mojej winy bo nie przestawiłem z 3S na 2S . Wypaliło dziurę w dywanie do gołego betonu
