leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. A jak wygląda to coś do czego była mocowana kamerka ? Kiedy znowu będziecie się ślizgać .
  2. Aby na pewno są to modele F1H i czemu mają śmigła stałe a nie składane jak porządne motoszybowce .
  3. Jakieś zdjęcia i wyniki może są .
  4. Nie istnieją silniki a w zasadzie zestawy silnik -śmigło dające takie same parametry przy zasilaniu 3S i 5S zważywszy , że moc to napięcie razy natężenie . mmarkow nie rób ludziom wody z mózgu .
  5. Akurat P-11 była kryta blachą i warto było by pokryć balsą też i stateczniki , pracy niewiele a efekt byłby całkiem inny .
  6. Trochę brak mi lgiki w tej budowie . Kadłub postanowiłes pokryć balsą a stateczniki zostawiasz kryte folią . Całkiem bez sensu .
  7. Wychylenia ustaw sobie w dwu wartościach przełączanych przełącznikiem D/R . Wystartuj na małychy tak do 15 stopni (oprócz kierunku ) z możliwością przełączenia na maksymalne . Kolory trochę śmieszne , duży model a taki zabawkowy .
  8. Fajnie wyszedł . Kratownica kadłuba zabójcza . I to co lubię najbardziej to malowanie konkretnego pilota , a raczej załogi . Ciekawe ile zestrzeleń miał strzelec ?
  9. Balsa 0,6 czy 0,8 jest na pokrycie stanowczo z cienka , nie da się jej przeszlifować . Chyba , że da się twardą ale waga twardej balsy będzie większa niż miękiej 1,5 mm . 1,5 to podstawa na pokrycie jak dasz cieńszą to palce będą wchodziły w konstrukcję . Mi też nie odpowiada tylko częściowo pokryte balsą skrzydło choć wiadomo , że P-11 miała skrzydło kryte blachą .
  10. A czemu w zestawie jest brak owiewki pilota ? Samemu trzeba tłoczyć czy jest ramka owiewki i tylko płaskie płytki przyklejać?
  11. A boki będą jaką balsą oklejane i czy twarda da się ładnie wygiąć ? Bo wystarczy i 1,5 mm .
  12. Te pręty przy tylnej części nieruchomej owiewki kabiny .
  13. Te prenty przy kabinie to elementy anten Yagi , normalne samoloty tego nie miały .
  14. No i jak tam postęp prac przy naprawie modelu .
  15. Całkiem ładnie wyszedł . Waga super jeśli wziąć pod uwagę konieczność wykonania kilku brakujących elementów jeśli chciało by się zbudować jako taką makietę . ( chłodnica , silnik , całobalsowe pokrycie płata itd ) . Czekamy na oblot . Powodzenia .
  16. leszek-bart
    PWS-26
    Ja też pytalem o wagę z myślą o napędzie elektrycznym . Ale 9 kg to już dużo ale taki model wstyd było by wykonać w uproszczonej wersji .
  17. Ja zawsze wzmacniam statecznik poziomy listewką o grubości balsy i zawsze wystarcza . Waży tyle co nic bo moja waga nawet jej nie zauważyła . balsa raz trafi się miękka , raz twarda i ogólnie to loteria a tak listewka wzmacnia wszystko , a jak się da zawiasy kołkowe to nie ma problemu z wywierceniem otworów na nie . u mnie główny problem to uszkodzenia w transporcie bo mam wąskie schody i zawsze gdzieś tam stuknę albo zawadzę , no i zapakowanie gotowego modelu do samochodu to też nie służy modelowi . Choć teraz jak mam modele o rozpiętości 140 cm to muszę i tak demontować jedno skrzydło .
  18. leszek-bart
    PWS-26
    A ktoś wie ile waży gotowy model w wersji 2m .
  19. Rzeczywiście stateczniki w obu modelach wykonane jednakowo , sprawdziłem cofając się kilka wątków wstecz .Oczy już nie te co kiedyś . Czyli winę ponosi zbyt mięka balsa , z której wykonano statecznik w Su . Ja bym zbudował nowy z lepszej jakościowo balsy a ten obecny wywalił .
  20. Do Dukerogera . Twoja Katana Artexu ma statecznik wykonany z pełnej balsy a tu mamy wykonany konstrukcyjny . Może zaczepiono o trawę statecznikem przy lądowaniu . Elementy statecznika mają C w przekroju , jak by dokleić paseczki balsy to można otrzymać zamniętą belkę o dużo większej wytrzymałości niż profil C.
  21. Najprawdopodobniej statecznik został uszkodzony w transporcie , a pęknięcie w locie to wynik tego uszkodzenia . Ja bym dał poprzeczki albo trójkąty wzmacniające . A najlepiej trochę tego i tego no i listewkę na końcu statecznika poziomego przyklejona pionowo tam gdzie mocuję się zawiasy . Waga wagą a wytrzymałość to podstawa .
  22. Sama balsa bez płaskownika węglowego albo listewki nic nie pomoże . Trzeba wzmocnić statecznik poziomy . Można też zrobić wykrzyżowania statecznika poziomego .
  23. I jaka wyszła waga końcowa modelu ? Życzę zadowaolenia z modelu .
  24. A jakieś otwory wylotowe w owiewce silnika to będą , bo ciasno osadzona owiewka . .
  25. I to wszystko , takie to proste . A co z muchami , jak się od nich zabezpieczyć i czy w takiej jak teraz temperaturze nie zepsuje się ? Czy to przepis tylko na zimę ? A może ktoś ma przepis na słoninę dojrzewającą . Jak wrucę z pracy to zaloguję się na stronę tej Wędzarniczej braci . Zrobiłem sobie drewnianą dużą wędzarnię , bo do tej pory wędziłem w wykonanej z 1 arkusza blachy ocynkowanej i był problem z wedzeniem dla rodziny i znajomych , taka była mała ..
