leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. Witam . Jak w temacie . Czy regulator Walkera WK -WST-40 A-2 można programować , a jeśli tak to jak ? Bo obecnie silnik tylko włącza się na chwilę i od razu się wyłącza , szarpie .. Z innym regulatorem silnik działa normalnie . Z innym silnikiem tez nie chce współpracować . Z góry dziękuję za wszelkie porady .
  2. Szkoda pieniędzy na większe śmigło . Kup lepiej pakiet 6S.
  3. Jak długo wędzicie szynki i w jakich temperaturach . W sobotę będę wędzić to może coś zmienię . Z góry dzięki za wszelkie sugestie . PS. A polędwiczki ( nie polędwice ) to jak ?
  4. Lepiej kup sobie silnik o 1200 obrotach na Volt , albo pakiet 4S , dopiero zauważysz różnicę .. Zwiększanie średnicy śmigła nic nie daje ( w modelu szybowca) , co innego zwiększanie skoku . Ale przy 840 obrotach /Volt i pakiecie 3S silnik ma za małe obroty . Ten silnik jest na 4S po prostu .
  5. Doda się do tej 125 cm po dodatkowej wrędze do kadłuba i po dodatkowym żeberku w skrzydle i będzie Su 140 . I to wcale nie żart na temat.
  6. Witam . Niestety zostaje zakup tylko przez internet . Jest sklepik w "Rzemieślniku " na Rocha ale tylko klej cyjanoakrylowy i balsa .
  7. Jak to pierwszy model to lepiej zbuduj go z EPP np. coś takiego : http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/esa-epa-warbirds-ww2/focke-wulf-fw190-detail Tylko dodaj serwo na statecznik pionowy , który zrób ruchomy . Poszukaj aparatury z komputerem , np .http://allegro.pl/aparatura-z-komputerem-zestaw-6ch-2-4ghz-i4391530133.html widziałem na Allegro za 230 zł .
  8. Podstawowe pytanie do czego ma służyć .?
  9. Hs 81 to nie są serwa mikro , jak kupisz regulator obsługujący 4 S to będzie działał na 4S . Domek jest krzywo bo producent zaplanował już wykłon silnika w modelu .
  10. Witam. Silnik wielkości Turnigy 3536 1200 obrotów na Volt , Regulator 40A z SBEC 5A , Pakiet LiPo 3S 2200 mAh , Serwa wielkości Hitec Hs-81 . Śmigło 13/6 .
  11. Witam . Zrobiłem już 3 Katana X-łite 1400 , ważyły puste od 900 gram do 1100 gram . Wycinam je ręcznie , odrysowywując z szablonów sporządzonych z planów . Materiały na model dobieram indywidualnie . Model o rozpiętości 1400 mm można zbudować z tych samych materiałów co o rozpiętości 1250 , tylko rurę do skrzydeł musimy dać dużo mocniejszą oraz wzmocnić domek silnika . Ale to nie problem przy dostępności do rurek lub płaskowników węglowych . Największym problemem było dobranie odpowiednich parametrów powiększenia planów modelu by wydrukować w rozpiętości 1400 mm . Przy puzlach jakie projektuje Sławek dopasowanie wpustów do otworów w częściach nie zajmie przy ręcznej obróbce zbyt wiele czasu .
  12. Witam . W Katanie wystarczy przesunąć skrzydło o 2 cm w stronę ogona i zastosować wersję płata ze zmienną grubością profilu . I wtedy lata 3D .( Pewnie wystarczy przedłużyć przód modelu ) . Można pokusić się o zwiększenie innych modeli Sławka do 1500 mm zmieniając nieco materiał z jakiego wykonane są części (mocniejszy) . Koszt wykonania modelu to okolo 450 zł , jeśli sami wytniemy części według planów ..
  13. Witam . Poproś osobę o niku "slawekmod" to udostępni Ci pliki do wycięcia takiego modelu . Napewno ma Katanę X-Lite 1400 i Su 1600 .
  14. Witam . A jakie są dalsze losy Extry 260-1250mm i wersji 1600
  15. Witam . Na twoje umiejętności 5S moze wystarczy . Na wagę modelu napewno nie .
  16. a może taki silnik : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18225__Turnigy_D3530_14_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
  17. Na pierwszy model kup coś takiego . http://abc-rc.pl/sky-surfer-floats-kit
  18. Witam . Śmigła GWS są do modeli o wadze do 500 gram . Od APC lepsze są leciutkie śmigła węglowe .
  19. Ten płaskownik nadaje się na podwozie ale do modeli konstrukcyjnych z balsy do 1,7 kg . (cięższego modelu nie miałem , ale to już była graniczna waga modelu )
  20. A ja dla odmiany w swojej tradycyjnej wędzarni wędzę na gorąco w temperaturze 60 stopni i nie muszę odparzać . Dużo się traci na wadze wędlin , ale zapach i smak jest niesamowity . Ciekawe czy można najpierw odparzyć a potem uwędzić . Następnym razem spróbuję .
  21. Witam Taras . Przestaw posiadaną aparaturę na Mode 1 , bo na tym mode lata się w Białymstoku . Wtedy , każdy bez problemu oblata ci nowy model i pomoże w nauce latania . Inaczej nikt nie zechce .
  22. Ten jest pod zasilanie 4S i daje 2,5 kg ciagu . Polecam ten 3548/1100 pod 3S.
  23. Wyposażenie waży więcej niż cały model . Ten silnik przy zasilaniu 5S osiąga ponad 3,5 kg ciągu a model będzie ważył 1800 gram . Jest super ale do modelu akrobata 3D o rozpiętości 170 cm . Silnik 3548/800 przy zasilaniu 4S wystarcza do modelu akrobata 3D o wadze 1700 gram . 3548/1100 przy zasilaniu 3S wystarcza do modelu akrobata 3D o wadze 1300 gram . Regulator 60 A ( dobrej firmy wystarczy 40 Amper) , silnik i pakiet 3S 2200 waży raptem razem 400 gram .
  24. Witam . Silnik jaki proponujesz do tego modelu jest o wiele za duzy . Wystarczy rozmiar 3548 i zasilanie 3S .
