Treść opublikowana przez leszek-bart
Maska silnika - Katana PL do Katany 1400mm
leszek-bart odpowiedział(a) na paweł1919 temat w Różności
Witam . Kabina pilota pasuje wyśmienicie . Maska silnika jest za wąska . Trzeba rozciąć na górze i wstawić klinek . Można też zwęzić kadłub do wymiarów maski , ale to wymaga przeprojektowania kadłuba i dopasowania skrzydeł . W swoich modelach robiłem i tak , i tak . Warto też cofnąć skrzydło o 2 cm do tyłu . -
Jeśli mówisz o cenie 290 zł , to jak najbardziej jest warta tych pieniędzy . Dostajesz w pełni funkcjonalny komputerowy nadajnik 2,4 GHz . Programowanie normalne , zasięg też (wcześniejsze modele były programowane za pomocą kabla ). Kanały 5, 6 na potencjometrach . 6 kanałów , jak wystarcza , szczerze polecam .
Aparatura 6-kanałowa Modelcraft 35 MHz - LCD
leszek-bart odpowiedział(a) na Miałczek temat w Aparatury RC
Napisz do mnie (Miałczek) na adres ofe-gen@wp.pl , może zdzwonimy się i wspólnie spróbujemy uruchomić twoją aparaturę . Mam w abonamencie telefonicznym tyle minut , że możemy poświęcić na to kilka dni . -
Kwarc w odbiorniku masz standardowej wielkości to i zasięg powinien być standardowy . Najprościej pojechać na łąkę i sprawdzić zasięg , a nawet trzeba pojechać , nawet bez modelu . Ja latam obecnie tylko depronem to o zasięgu nie mogę się wypowiadać . -
Dziękuję wszystkim za szybkie odpowiedzi . Nie trzeba zatem daleko szukać wyłącznika i sposób podłączenia banalnie prosty . Następny model postaram się wykonać na uwięzi ( oczywiście elektryk) . To jednak było niezapomniane przeżycie trzymać uchwyt linek w dłoni .
Witam . A jakie jest wyposażenie jeśli chodzi o modele elektryczne . Jest jakiś wyłącznik czasowy odcinający silnik po zadanym czasie ? I jak jest sterowany regulator silnika ? Może jakieś linki do sklepów .
Witam . Czy może udało Ci się dojść do ładu z aparaturą . Ciekawi mnie , bo może to ja nie potrafię zapanować nad swoją . -
No to jak pisałem . Masz wersję śmigłowcową . U mnie gaz na kanale 6 . Musisz mieć ustawioną aparaturę na PCM . Włączony rewers na kanale 6 . EPA 140 % . Takie ustawienia są u mnie , żeby aparaturę wykorzystać do samolotu . Pomimo posiadania kabla i programu komputerowego nie udało mi się przestawić za pomocą komputera w tryb acro . Może mój egzemplarz jest uszkodzony ,.Symulator działa normalnie , ale aparatura musi być przestawiona na tryb PFM . -
Witam . Możesz zamieścić zdjęcie aparatury . Jak masz wersję śmigłowcową to gaz podłączasz do 6 kanału . jak wersję uniwersalną to ustawiasz najpierw na komputerze , laptopie . Musisz mieć przewód i program . Chodzi o CT-6 i MC-6 .FS-6 już ma programowanie normalne . -
Witam . Wystarczy Ci silnik wielkości 3530 o 1100 obrotach na Volt lub 2836 też o 1100 obrotach na Volt . I zdecydowanie polecam mniejszy pakiet , 1300 wystarczy w zupełności . Śmigło 12/6 . Pobór prądu powinien dochodzić do 25 Amper .
Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
leszek-bart odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
Nie tylko Andrzej z uwagą śledzi temat . -
Masz za słaby pakiet 3S i nie wyrabia prądowo . Ja do silnika tej wielkości dawałem śmigło 12/6 i regiel 30 Amper . Ciąg ponad 1100 gram .
Witam . Może być za mały silnik do tego modelu , waga do lotu pewnie wyjdzie ok 2,4 kg . . Lepszy byłby 3548 i zasilanie 4S . Silnik Axi tej wielkości (3536) napędzał bez problemu śmigło 13/6 i regulator 40 Amper wystarczał . Obejrzyj dokładnie silnik czy nie jest zablokowany , ociera , no i czy nie uszkodziłeś uzwojenia śrubami . To pewnie wina regulatora , bo chińczyk tego nie sprawdza czy działa .
Extra 300L, pierwszy własnoręcznie budowany model.
leszek-bart odpowiedział(a) na Nadgi temat w Modele spalinowe
Witam . Coś mi się wydaje , że masz źle wydrukowane plany . Inna długość modelu w rzucie z góry niż z boku . Ja bym bardziej ażurował wręgi bo są ze sklejki i dużo ważą . -
Addiction prawie PA na razie projekt może później budowa
leszek-bart odpowiedział(a) na tomekst16 temat w Modele średniej wielkości
Witam . Proponowane przez Ciebie natarcie będzie sporo ważyło , zrób lepiej tak jak robi to Sławek . Balsa 1 mm wcale nie będzie cienka , jeśli kupisz twardszą jej odmianę a nie tę miękką , białą . Nie widzę sensu we wzmacnianiu rurką węglową natarcia , lepiej zastosuj płaskownik węglowy w dźwigarze . -
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
leszek-bart odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Witam . Daj pakiet 4S a nie większe śmigło . 650 obrotów / Volt to do zasilania pakietem 5S , zwłaszcza do elektroszybowca . -
Czy ma ktoś przewód do podłączenia Aparatury Modelcraft CT-6
leszek-bart opublikował(a) temat w Aparatury RC
Witam . Czy ma ktoś przewód do połączenia Aparatury Modelcraft CT-6 z komputerem , albo wie gdzie mogę taki kupić , ewentualnie jak wygląda taki przewód . Problemem jest też to , że nie wiem , który pin w gnieżdzie aparatury jest masą , a który sygnałem . Czekam na jakieś informacje bo mam ustawiony w aparaturze tryb heli a potrzebuje samolotowy . -
Wał poszedł a nigdzie zamiennika- podpowiedzcie
leszek-bart odpowiedział(a) na krzyś707 temat w Silniki elektryczne
Witam . Masz tutaj : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4236,os-silnika-ray-c2830-pelikan -
Witam . Najprostrzy sposób to zapoznanie sie z tym co podaje firma AXi przy swoich silnikach i następnie szukanie tańszych zamienników . Choć lepiej by było jednak kupić Axi .
Witam . Silnik zdecydowanie za duży . Wystarczy wielkości 3530 i 1200-1300 obrotów /Volt .
Z pakietem 4S będziesz miał rakietę a nie model akrobacyjny . W zupełności wystarczy pakiet 3S LiPo 1500 - 1700 mAh . Silnik ok . Regulator za duży ale przy tej słabej jakości jaką się ostatnio widzi może być to lepszy wybór .
Witam . A jakiej grubości potrzebujesz , i jakiej długości .
MADMAN EVO 1,5m - pytania i odpowiedzi (mam nadzieję)
leszek-bart odpowiedział(a) na KRY3 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam . Zasilanie 4S wystarcza do modelu o masie do 2 kg . Przy większej masie potrzeba już 5-6 S . Biorąc pod uwagę że nie masz jeszcze podwozia i mocowania silnika to raczej nie uda Ci się zmnieścić w wadze 2 kg . Czyli potrzebujesz silnika wielkości 4250. . -
Witam . Napisz może do jakiego typu modelu poszukujesz silnika . Ja latałem na śmigle 12/6 silnikiem Axi 2808 (wielkość 3530) , regiel 30 A i na śmigle 13/6 silnikiem Axi 2814 (wielkość 3536 ) ale regiel 40 A oraz Turnigy 3548 na śmigle 14/7 i regiel 40 A .
Do modelu o rozpiętości 150 cm zasilanie tylko 5-6 S . 4 S to zamało , .
