Treść opublikowana przez leszek-bart
Tylko do wielkości modelu jak PA Extra 260 z powodzeniem wystarcza zasilanie 3S a nie 4S . Zawsze to kilkadziesiąt gram mniej i większe śmigło . No i najważniejsze pytanie , czy silnik SK3 ma napewno 800 obrotów na Volt a nie CRCN (co ręka chińczyka nakręciła .
Powinien być dobry , do tego regulator 40 Amper . Najlepiej jakby miał BEC na oddzielnej płytce . Tak ma np Hobbywing Platinum Pro , w którym ostatnio spaliła mi się jedna ścieżka zasilania a BEC działał dalej i udało się bezpiecznie wylądować .
Wielkość silnika prawidłowa , tylko ja bym poszukał silnika o 1000 obrotach na Volt .
26-29.05.2016 - PUCHAR CENTRALNEJ EUROPY MODELI WODNOSAMOLOTÓW
leszek-bart odpowiedział(a) na Zefirek temat w Wschód
Jakaś relacja ze spotkania będzie ? -
Diablotin 1.5m - budowa
leszek-bart odpowiedział(a) na radek_lodz temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
A nie przyszło wam do głowy zamiast sklejki zastosować płaskownik weglowy 1*3 mm lub pręty węglowe 2 mm . Wstawiacie po 2 u dołu i górze kadłuba . Macie wytrzymałość załatwioną a na to balsa 3 mm na boki . -
Jaki trenerek/warbird coś ciekawego pod turnigy d3548/4 2kg ciągu
leszek-bart odpowiedział(a) na piotrkovski temat w Od czego zacząć??
Czyli aby obsłużyć ten silnik potrzeba minimum pakietu 3 S 3600 mAh . Wagowo mamy 300g pakiet , 180g silnik , 60 g regulator to daje 540 gram na napęd . Serwa i odbiornik to 100 gram . Na pusty model zostaje max 1600-1800 gram . I o takiej wadze maximum Marcin może wybrać pusty model . -
rc-spy to policz sobie obroty jakie będzie miało śmigło przy zasilaniu 4s o 5S nawet nie wspomnę . I jakie prądy będą generowały śmigła z tym silnikiem . Jak dla mnie ten silnik najodpowiedniejszy jest do motoszybowca . Silnik przy zasilaniu 3S ze śmigłem 11/7 bierze już 46 amper , to jakiej pojemności dasz do niego pakiet , zakładając , że ekonmiczny prąd rozładowania pakietu LiPo to 15 C .I jeszcze jak myślisz ile ciągu otrzymasz na śmigle 11/7 .. Bartek : Dla mnie akrobat to tylko 3D . Pod pojęciem trenerki rozumiem i akrobaty o konwencjonalnych wymiarach lotek . Np :http://allegro.pl/super-sportster-40-mkii-arf-taniej-o-321-75-zl-i6223106706.html#thumb/3 -
Bez danych na temat prędkości obrotów śmigła te pomiary są mocno niepełne .
Silnik ma bardzo duże kV bo 1100 obrotów a to powoduje , że nadaje się tylko do zasilania 3S ,a co za tym idzie tylko do trenerków lub warbirdów . Z rozpiętością chodziło mi o to , że może to być 140 do 180 cm w zależności od rodzaju modelu . Np : http://www.marvio-rc.pl/e-pioneer-trener-elektryczny,3,3,1108 lub : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5474,junkers-ju-87-stuka-1400-mm-epp-kit-pelikan lub : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p7383,cessna-182-40-arf-a011-haikong-model -
Świat nie kończy się na Piperze . Wystarczy wybrać model o wadze do lotu ok 2,5 kg , rozpiętość to sprawa drugorzędna . Zobacz model w sklepie Nastic.pl klasy 40-46 . I szukaj raczej spalinowego do przerobienia na elektryczny . Jak chcesz warbirda to wybiesz Pipera w malowaniu z II Wojny , mozesz przerobić malowanie na używanego przez Polaków . -
Kinemax jak znajdziesz model konstrukcyjny , który ma bezszczelinowe lotki ( takie z listwą wchodząca w skrzydło ) to kup jeśli nie to kup polskiego Jantara a napewno będziesz zadowolony z lotów w termice .
Tak jak pisze cZyNo znajdź model konstrukcyjny o wadze 1200g do lotu przy rozpiętości 3,5 metra , bo tyle waży Infinity a model ULTIMA F5J nawet 1100 g przy rozpiętości 4 metrów . . Chociaż znalazłem model F5J konstrukcyjny K-3600 F5J , który do lotu waży 1500g . O tu :http://www.modellbau-pollack.de/index.php?page=k-3600
Chodzi mi po głowie edge 540
leszek-bart odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
To nie zaleta kołpaka tylko nowego śmigła , które pewnie ma lepszy profil łopat . Znakomite są węglowe śmigła do kopterów . -
Ja bym ładowarką się nie przejmował . Dopóki ci ładuje do 4,2 Volta na celę i automatycznie się wyłącza to nie ma problemu . Tak to jest z chińskim towarem . Jeden egzemplarz działa super a drugi niekoniecznie . Kiedyś zamówiłem kolegom 2 ładowarki B6 i obie balansowały żle , ale różnica pomiędzy celami wynosiła tylko 0,1 - 0,15 Volta . W czasie lotu nie ma to żadnego znaczenia Co do śmigła to masz przykład dlaczego niektóre modele mają śmigła trzyłopatowe . ( no bo prześwit za mały ) Czy twoja ładowarka jest hologramem czy bez ? -
Bo jeśli model waży 1500 gram to potrzebujesz śmigło 13/4 lub 13/6 . -
Odnośnie ładowarki a właściwie pakietu ,w który wchodzi 3400 mAh to po prostu zmień ładowarkę bo jest gówniana . Odnośnie śmigła to niczego nie zmieniaj , zostaw 12/6 . Trzyłopatowe śmigła daje się ponieważ przy dwułopatowym jest zamały prześwit do ziemi i model zawadza śmigłem o ziemię lub np orginał miał 3 -łopatowe . -
Z dawnych dobrych czasów zostały mi resztki farby Humbrol 142 . Wszystkim chętnym posiadaczom modeli lub kupionych zestawów mogę zrobić i wysłać próbki . Warunek to udokumentowanie posiadania modelu lub zestawu i przesłanie kosztów znaczka na list ( po otrzymaniu próbki ) . PS. Model naprawdę ekstra , tylko brakuje charakterystycznych zestrzałów statecznika poziomego .
Nie pisał bym o wymiarach i położeniu szachownic , gdyby nie to , iż układ ich na skrzydle był chyba ewenementem na skalę światową i warto było się tym pochwalić przed całym światem . Specjalnie szachownice były przesunięte względem osi samolotu by utrudnić celowanie pilotom , którzy by chcieli zaatakować naszą P- 11 i nie tylko , bo układ ten wprowadzono i na inych bojowych samolotach .
Żeby to wszystko ogarnąć wystarczy poczytać przepisy odnośnie poszczególnych klas modeli. Na zawodach możesz startować każdym modelem , który spełnia parametry danej klasy ale zapomnij o miejscu na podium . Kiedyś w zawodach startowało po kilkadziesiąt osób a teraz ze względów finansowych góra kilku .
SU-31 Black-Horse
leszek-bart odpowiedział(a) na nonio temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Mocowanie snapów powinno wypadać na środku zawiasów , u ciebie jest za bardzo z tyłu . -
Wczoraj udało mi się usunąć podobny problem . Po wymianie uszkodzonych trybów w serwach HS-80 jedno serwo przestało centrować . Kilka prób ponownego rozmontowania i zmontowania trybów nie dało rezultatu . Pomogła wymiana na stary tryb , ten na który mocowane jest ramię serwa . Jeśli masz dwa takie same serwa spróbuj zamienić ten tryb , może pomoże . W rzadnym wypadku bym uszkodzonych serw nie założył do modelu .
Malowanie ma zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem paliwa . Jak chcesz odpalić to zbuduj prostą hamownię . Kawałek sklejki i gotowa hamownia .
Te polędwiczki klasyczne to tylko wędzone i polędwica łososiowa też tylko wędzona ?
